Bomboletta per forature
1 20 4
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 07/07/2006 alle: 17:19:22
Salve a tutti! Oggi da un distributore sentivo parlare delle bombolette da utilizzare in caso di foratura, per poter raggiungere un gommista evitando di cambiare la gomma. Volevo chiedere a chi ne fa o ne ha fatto uso l'utilità delle stesse e l'opportunità di portarne una nel camper per evitare le acrobazie in strada in caso di foratura. Ciao e grazie Alfredo
vimoni
vimoni
Inserito il 07/07/2006 alle: 18:03:41
molte di quelle bombolete distruggono il pneumatico una volta usate, e in ogni caso se ci sono dei fori di un certo tipo non funziona. trovi comunque un set foratura, che una volta individuato il foro, dall'esterno infili una toppa e poi con una bomboletta ad aria compressa rigonfi... mi sembra che il costo sia sui 25€.. io ho sempre contato sulla fortuna ( nel carrello portabarca sono senza ruota di scorta) nel camper ho la ruota di scorta... quindi...
tango
tango
Inserito il 21/07/2006 alle: 16:40:46
ciao,esiste un prodotto da mettere all'interno delle gomme per prevenire lo sgonfiaggio e nello stesso tempo blocca la fuoriuscita di aria dal foro.....per esperienza non e' un rimedio definitivo inquanto e' la seconda volta che mi si rompe la valvola quindi a piedi....voglio iformarmi se esistono valvole in acciaio...a quel punto a meno che non te la tagliano apposta sei abbastanza sicuro di arrivare dal gommista. bk
lone wolf
lone wolf
Inserito il 24/07/2006 alle: 09:09:15
Salve,mi è capitato di usarla una volta con l'auto e posso dire che per piccoli fori, che sgonfiano il pneumatico lentamente, và benissimo[:D], altrimenti potrebbe non essere sufficiente[xx(]. Ad ogno modo bisogna ripristinare appena possibile la pressione normale del pneumatico. Io sul camper ne porto sempre due[;)] ma non mi mai capitato di usarle anche perche non sono sicuro che l'operazione di sostituizone ruota sia una cosa semplice[V].Ciao[8D]
miluna61
miluna61
Inserito il 24/07/2006 alle: 12:32:07
Non c'è dubbio dipende tutto dalla grandezza del foro, non l'ho ancora utilizzato sul camper ( e spero di non utilizzarlo) ma sulla mia auto e senz'altro se si tratta di un foro non molto grande si riesce ad arrivare dal gommista senza farsi nere le mani.
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
