booster magnum
1 20 2
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 26/12/2006 alle: 20:31:49
ma qualcuno di voi mi saprebbe consigliare se vale la pena di installarlo per avere più autonomia in sosta? in quanto tempo ricarica a fondo la bs? chiedo questo perchè amo la sosta libera e non saprei per quanto tempo posso rimanere in sosta adesso con il freddo e quindi con una minor resa della bs (100 Ah al pb economizzando al massimo i consumi ma comunque con webasto per riscaldamento in aggiunta alla truma classica senza canalizzazione).o forse è meglio aggiungere una seconda batteria?grazie a chiunque mi può aiutare e buone feste a tutti![:p][8)]
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 27/12/2006 alle: 09:01:45
Ciao Pino2, se fai una ricerca sul forum con la funzione cerca, troverai tante notizie sul Booster. In sintesi, è un apparecchio elettronico che serve per la ricarica della batteria servizi, ma anche motore con un parallelatore, durante la marcia. Pertanto non serve se il motore non è in moto. Esso ha la particolarità di prelevare energia dall'alternatore, ne innalza la tensione e trasferisce tale energia alla batteria. E' dotato di un microprocessore che gestisce in modo intelligente le fasi di ricarica. Altra dote è che ricarica le batterie in minor tempo e più a fondo. Può essere collegato al Genius, della stessa marca, per ottimizzarne ulteriormente la ricarica. Nota che il Genius è un regolatore per moduli fotovoltaici e, pertanto, serve per i pannelli che, sarebbero la giusta integrazione per un perfetto impianto di ricarica. In definitiva il Booster serve per la ottimale ricarica in marcia. In sosta libera servono i pannelli e/o il generatore. Ma con esso (Booster), le batterie perfettamente cariche dovrebbero garantirti una sosta più prolungata, con la certezza che, in caso di bisogno, basta mettere in moto il motore che esso ti ricarica la BS. Spero di esserti stato utile. Ciao Elio Vita.
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 27/12/2006 alle: 23:25:11
grazie dumito certo che mi sei stato utile. per un neofita come me ogni informazione è essenziale. penso comunque che opterò per un generatore anche se mi dispiace un po perchè leggo nei vari forum che chi si serve di questo aggeggio è un po mal visto a causa della rumorosità del motore a scoppio. ma di che potenza bisogna prenderlo e dove lo si piazza per terra o lo si fissa sotto al pianale?scusate per la banalità della domanda. buona serata e buon anno pino
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
