Ciao a tutti ...
per cortesia .. avrei intenzione di montare il box della fiamma (quello più piccolo cms 120x91x429 sul tetto ... però non potendo metterlo a raso .. devo metterlo sopra le barre portatutto ...a vs parere influisce molto sull aerodinamicità del camper ? consigliate o sconsigliate ?
grazie per le risposte
Bene non può fare, ma purtroppo di aerodinamico in un camper (ancor più se mansardato) c'è ben poco, quindi il box peggiora una situazione già abbastanza compromessa.
E' altrettanto vero che se non hai spazio in cellula e l'uso del box ti risolverebbe il problema, non hai molta scelta.
Assicurati solo che la distribuzione dei pesi (e l'ancoraggio delle barre) sia corretta ed evita di mettere articoli troppo pesanti!
Parere personale
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 22/09/2016 alle 18:37:51
Anni fà montai sul tetto un box quelli comuni da auto, riverniciato di bianco, tolto tutto dopo la prima estate, il problema è uno solo !
il calore che si forma all'interno deforma tutto quello che ci metti, avevo una cassetta thetford di scorta , si è deformata e non entrava piu nella sede, qualche metro di tubo in gomma per l'acqua e altri accessori non metallici tutti deformati, questa la mia esperienza.
diciamo che il camper ha perso 20km/h di velocità massima (solo 130 anzichè 150 ) nonostante il motore 2.8, inoltre anche i consumi sono aumentati in maniera notevole, diciamo che prima faceva 12km/litro (a veocità normale di 110) e dopo alla stessa velocità 10km/litro circa.
Sicuramente montare un box posteriore non si sente, ma poi disturba la retrocamera e esclude le bici.
