BS ed alternatore
1 20 4
paso71
paso71
Inserito il 23/11/2006 alle: 08:55:15
Ho un Ducato 1993 con cellula fendl. La mia batteria servizi vecchia di 8 anni, a 75Ah faticava a tener testa al consumo di 4 persone e dopo 2 giorni in giro, ovviamente senza la 220 era al 10%. Anzichè affiancarle una seconda BS nuova con i noti problemi esistenti fra batterie nuove e vecchie e non dello stesso tipo, ieri ho acquistato una BS a 120Ah e non ci penso più. Mi è però venuto un dubbio. L'alternatore del Ducato 1993 riuscirà a caricare una BS a 120Ah oppure è troppo grossa ? Eventualmente è possibile sostituirlo con uno più grosso o devo cambiare anche qualche altro elemento ? Grazie
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 23/11/2006 alle: 09:36:13
Puoi tranquillamente sostituire il tuo alternatore con uno maggiorato (ovviamente deve essere indicato al tuo veicolo). Io quest'estate dopo la rottura del mio alternatore originale da 55 amper l'ho sostituito con uno di rotazione da 65 amper. Ciao
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 23/11/2006 alle: 10:19:08
Se devi sostituire l'alternatore ok per il maggiorato, ma non cambiarlo apposta, tutti danno generalmente corrente sufficente a ricaricare sia la Bm che Bs, che comunque può venire limitata dal collegamenti: la bs è collegata direttamente all'alternatore o in cascata alla Bm? Piuttosto si allungheranno i tempi in ricarica dalla 220 o dal pannello solare. Ciao
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 23/11/2006 alle: 11:13:37
quote:la bs è collegata direttamente all'alternatore o in cascata alla Bm? >
> Non capisco cosa vuoi dire visto che quando il mezzo è in moto le batterie sono messe in parallelo dal relè.
quote:tutti danno generalmente corrente sufficente a ricaricare sia la Bm che Bs,>
> Su questo ho dei seri dubbi e ti faccio un paio di esempi molto approssimativi e senza entrare nel dettaglio tecnico giusto per rendere l'idea: Il mio alternatore originale erogava 55 amper: Se calcoliamo 20 amper li assorbe il frigorifero a 12 volt 10 amper li assorbono le luci (conti approssimativi) se ci mettiamo ancora in conto qualche luce cellula, tergicristalli, elettroventilatori, capisci che a disposizione non è che c'è ne siano ancora molti di amper. Ciao.
anasta
anasta
Inserito il 24/11/2006 alle: 22:37:46
Concordo con franco 77, con la non trascurabile differenza che il mio trivalente sulla linea del 12 ha un fusibile da 10 ampere. Dunque, almeno 10 A ritrovati.... B V Andrea
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
