Bs non si carica in viaggio
1 20 4
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 02/09/2016 alle: 23:46:16
Salve a tutti ,ho le Bs (2 in parallelo secco acido per un tot.di 200 A ) che nn si ricaricano in viaggio( a 220 V  si ). Avendo sostituito il frigorifero trivalente con uno a compressore e tenendolo acceso in viaggio , ho paura di arrivare alla meta con le batteria nn molto cariche ( ho un pannello da 80 W ). Per risolvere il problema mi hanno chiesto circa  400 euro per sistemare l'impianto + booster , dicendo che la centralina nn conviene sistemarla. Avete suggerimenti in merito ? avrei anche la possibilita' di prendere da un amico un energy power nca da 25 A . Ho intenzione di sostituire inoltre le attuali batterie con 2 AGM e di aggiungere un altro pannello solare da 100W . Il camper e' un Mclouis 560 2.8 jtd . Grazie a tutti coloro che mi risponderanno
Inserito il 03/09/2016 alle: 17:43:51
Hanno fiutato l'affare... forse. Intanto, il tuo alternatore è sufficiente? In viaggio, con frigo acceso, ci sta, con l'alternatore non maggiorato, che, in estate, le batterie servizio non si carichino quando, addirittura, non si scarichino assieme alla batteria motore (son tutte in parallelo). Con un alternatore così sottodimensionato, l'energy power non risolverebbe perché la corrente bisogna generarla e non si può inventare. Poi, 80 watt di pannello, per un frigo a compressore, son molto pochini, almeno 200w son necessari. Ed il pannello ricarica anche in viaggio, non scordiamocelo.
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 03/09/2016 alle: 18:39:39
Ciao Giovanni ,premetto che quando mi hanno riscontrato il difetto ( meta' luglio ) non avevo ancora il frigo a compressore. io portai a far controllare il trivalente , non rafreddava e non andava a 12 V,e mi riscontrarono che la 12 V nn arrivava al frigo e nn caricava neppure le bs per colpa della centralina partita.A inizio agosto ho tolto il trivalente e ho messo un frigo a compressore per non farmi i pochi giorni di ferie senza frigo.
Inserito il 03/09/2016 alle: 18:46:46
In risposta al messaggio di francesco 560 del 03/09/2016 alle 18:39:39
Non è che si era semplicemente bruciato il fusibile da 50A che collega il relè parallelatore tra BM e BS attivato dal D+? Così, tanto per dire.
francesco 560
francesco 560
29/05/2007 59
Inserito il 03/09/2016 alle: 19:50:23
Magari .... sarei stato piu' che contento
