bussole per puntamento
1 20 5
omez
omez
Inserito il 14/02/2007 alle: 14:48:04
Salve ragazzi, volevo chiedervi, dal momento che ho anche io acquistato un kit di ricezione satellitare portatile, dove posso trovare on-line per poterla comperare, una bussola che si possa chiamare tale, quelle ad esempio, che ti mette anche dove si trovano i satelliti, sapendo che posso contare su di voi, vi ringrazio fin d' ora. ciao paolo
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 14/02/2007 alle: 15:00:54
Ciao, la bussola con gli azimut dei satelliti l'ho vista solo come accessorio nelle valigette delle antenne paraboliche da campeggio. Puoi benissimo comperare una normale bussola con il quadrante graduato che trovi nei negozi di articoli da campeggio o anche nei grandi magazzini e poi usare per l'orientamento il manuale che trovi nella sezione "fai da te". Questo è il link: https://www.camperonline.it/fai... Ciao Alberto
Modificato da Kochab il 14/02/2007 alle 15:02:32
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 14/02/2007 alle: 15:51:28
Basta una normalissima bussola, giusto per capire da che parte devi iniziare l'orientamento, addirittura tante volte non è neanche necessaria: basta guardare le case o gli altri camper per vedere in che direzione di massima sono girate le parabole, oppure usare la bussola del navigatore (strumento che ormai hanno quasi tutti i camperisti)[;)] importante è l'utilizzo del satfinder. Se invece vuoi "prendere" altri satelliti che non siano hotbird (13°) o astra (19,2°) allora il discorso è già più articolato.[|)] Ciao
varzo
varzo
02/04/2004 30
Inserito il 14/02/2007 alle: 16:04:14
Io per Hotbird e Astra utilizzo una normalissima bussola da pochi euro e oriento una parabola da 30 cm di diametro fissata con ventosa sul tetto del camper, eseguo le operazioni stando sulla scaletta. Non ho mai avuto nessunissimo problema, basta orientarla a Sud e poi girarla di pochissimo verso Est e il gioco è fatto, per l'inclinazione vado a occhio, la inclino di pochissimo in modo che sia quasi verticale almeno quando sono in Nord Italia o Nord Europa. le uniche volte (pochissime) che non sono riuscito a vedere nulla o pioveva a dirotto o c'erano nuvole fitte e basse oppure qualche albro che ostacolava. Naturalmente la moglie all'interno del camper mi aiuta gridando forte: " si vedeeeee....."[:D] ciao a tutti
oldman
oldman
Inserito il 14/02/2007 alle: 20:11:13
Ho già provato con un paio di post a segnalare un inconveniente che si riscontra usando una bussola (indipendentemente dalla sua qualità e dal suo prezzo) per il puntamento della parabola: l' errore, anche notevole (10°), indotto dalle masse ferrose del veicolo. Un inconveniente che si presenta, ovviamente, anche sulle navi, ma lì la bussola è fissata in un punto preciso e l' errore può essere azzerato con vari accorgimenti, tra cui i famosi "giri di bussola". Quanto alla "bussola" presente in molti navigatori, purtroppo non è una bussola vera, ma solo il frutto di un calcolo (differenza tra due fix successivi) e a veicolo fermo è praticamente inattendibile. saluti
Giallorosso
Giallorosso
11/05/2003 329
Inserito il 14/02/2007 alle: 21:20:50
Ho questo articolo che non uso se interessa contattami tramite email. Un saluto__Max
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
57 minuti fa
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
