Buster ottimizzazione carica batteria
1 20 2
Bear
Bear
26/10/2003 15
Inserito il 18/10/2006 alle: 19:21:24
Salve a tutti, volevo chiedere se a qualcuno di voi vi è capitato che il buster (ottimizzatore per carica di batterie) durante il viaggio si scaldasse in modo anomalo. Preciso che ho montato due batterie di servizio, dopo un fine settimana la carica delle stesse è scesa notevolmente, ripartito domenica pomeriggio, dopo alcuni chilometri notavo un surriscaldamento del buster, mai successo prima. Forse è dovuto dal fatto che le due batterie richiedevano molti ampere? Ho testato l'uscita con il tester e mi da un valore pari a 14,4/14,1. Grazie a tutti. Bear.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 18/10/2006 alle: 20:28:36
E' tutto normale, il booster va montato in un posto ventilato proprio per permetterne il raffreddamento; se la batteria è scarica, erogherà la massima corrente per molto tempo, riscaldandosi di più. Non so cosa intendi per modo anomalo ma considera che può arrivare anche a 50°, nella zona del radiatore d'alluminio.
Bear
Bear
26/10/2003 15
Inserito il 19/10/2006 alle: 19:20:20
Grazie maanibal della risposta, io ho inteso in maniera anomala perchè non l'aveva mai fatto, forse perchè le batterie non erano andate mai così giù. Ti ringrazio nuovamente.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
