Calcolo A/ora
1 20 6
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 25/02/2006 alle: 11:31:44
Buongiorno, vorrei sapere come poter calcolare il consumo di corrente sapendo solamente il wattaggio dei vari accessori (TV, Truma etc...). Esiste una formula???. Grazie. CIAO e buoni KM. MAX (FI)
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 25/02/2006 alle: 11:33:48
Ops.....ovviamente intendevo come "trasformare" i watt in Ampere (per sapere quanto mi può durare la BS).CIA CIA
maanibal
maanibal
Inserito il 25/02/2006 alle: 13:06:51
Per la corrente continua si applica la Legge di Ohm che dice W=V*I dove W=potenza in Watt; V= tensione in Volt; I= corrente in Ampere. Ad esempio, se hai un utensile che assorbe 10 A a 12 V, la potenza sarà 120W. Al contrario, se hai un utensile che ha potenza di 80 W, assorbirà a 12 V 6.66 A. La scarica della batteria si calcola in Ah (amperora=ampere per ore di prelievo); pertanto se hai una batteria da 100 Ah potrai, in teoria, prelevare 100 A per un'ora oppure 10 A per 10 ore. I dati sono solo teorici, poichè in pratica intervengono altri fattori a limitare le possibilità di prelievo. Basta dire che una batteria per uso ciclico permette di prelevare al massimo l'80-90% della propria capacità mentre quella automobilistica si attesta al 40-60%. Ciò significa che, a seconda del tipo il prelievo possibile, per una batteria da 100 Ah varia dai 40 ai 90 Ah. Per la carica valgono più o meno le stesse norme, considerando che serve reimmettere energia per quello che si è prelevato, più un 10-20% per le cicliche ed un 20-30% per le automobilistiche.
Antoine
Antoine
16/02/2006 62
Inserito il 25/02/2006 alle: 14:56:10
Semplificando il tutto ti sarà più facile fare in questo modo: Individuato l'apparecchio da utilizzare, controlla i Watt di potenza e dividili per 12 così otterrai gli Ah. Devi solo tener presente che una batteria di 100Ah nuova in estate si riesce a caricare al massimo sino al 70-75% vale a dire che disporrai in estate di una carica di circa 75Ah mentre in inverno gli Ah scendono a 60Ah. Esempio di utilizzo di un tv Lcd consumo 50W per conoscere gli Ah si fa in questo modo: Formula generale : Watt/volts=Ah Qunidi: 50W:12V= 4.166666Ah per ogni ora di utilizzo. Te l'ho spiegato nella maniera più semplice possibile, scrivimi se hai capito. Ciao Antoine....................
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 25/02/2006 alle: 17:19:53
Grazie mille.....almeno mi oriento un minimo[:D][:D][:D][:D]
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 27/02/2006 alle: 17:53:19
ESTATE formula Watt/12V=Ampere UTENZA Watt Amper ore uso Amp ora note lampade 20 1,6 2 3,2 autoradio 10 0,8 2 1,6 pompa fiamma aqua 8 40,8 3,4 1 3,4 boiler jolly 12 2,4 0,2 1 0,2 truma vent 0 0 0 0 totale giornaliero estivo 8,4 INVERNO UTENZA Watt Amper ore uso Amp ora note lampade 20 1,6 5 8 autoradio 10 0,8 4 3,2 pompa fiamma aqua 8 40,8 3,4 1 3,4 boiler jolly 12 2,4 0,2 3 0,6 truma vent (max) 12 1 24 24 consumo al massimo totale giornaliero invernale 39,2 la batteria servizi da 100 A deve perdere al massimo il 60-65% per non rimanere a piedi d'estate non c'è problema per una settimana d'inverno invece, calcolando di usare la pompa per il riscaldamento al massimo per 24 ore (deve fare proprio freddo) dura al massimo 1 giorno e mezzo PURTROPPO NON RIESCO A MANDARTELA IN EXCELL, PROBABILMENTE SONO IMBRANATO IO, GUARDA SE TI VA BENE E SE CAPISCI ALTRIMENTI SE VUOI TE LA SPEDISCO VIA E-MAIL
lallariri
lallariri
16/02/2006 1603
Inserito il 27/02/2006 alle: 23:55:41
Grazie mille......credo che (cn un po' di sforzo) riuscirò a capirci qualcosa......[:D]
