Cambio pannelli solari
2 20 24
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:16:14
Mappa europea dell'irraggiamento solare su piano orizzontale:
http://www.pveurope.eu/News/Pla...
Modificato da sergiozh il 21/11/2016 alle 20:24:15
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:17:07
Il ragionamento di Sergiozh, può avere un senso: qualunque pannello monti in estate è in eccesso perciò concentriamoci sul periodo invernale: se monti un pannello da 150W con il tempo nuvoloso forse, se ti va bene, scendono 0.5A, con 500W forse arrivi 1.5A. Considerato che l'incidenza del sole sul pannello in inverno è sfavorevole e il tempo complessivo di irraggiamento è brevissimo, avendo molti Watt sul tetto, è probabile che una piccola batteria si ricarichi ad un Voltaggio accettabile. Con un pacco batterie grande da 200 o 300Ah, in inverno gli si da solo una carezza. Chiaramente un pacco batterie grande aumenta l'autonomia ma non grazie all'energia accumulata dal sole ma bensì grazie alla ricarica della colonnina.
Ritornando in argomento del 3D iniziale, io monterei un pannello ad uso civile monocristallino (che è di gran lunga di miglior qualità) da circa 240W con un regolatore MPPT, considerato il Voltaggio più alto di questo tipo di pannello, probabilmente in condizioni critiche qualcosa scende...
Questa è l'opinione che mi sono fatto leggendo un'infinità di post, non sono uno specialista, perciò speriamo che intervengano persone più competenti smiley
Willy
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 21/11/2016 alle: 21:03:02
Credo che la teoria sia una cosa e la pratica un'altra xD considera che quest'estate i miei 480W hanno iniziato ad erogare 5A in pieno giorno, poi e' capitato un temporale e si sono lavati :D il giorno dopo sono arrivato a 23A. In pratica avevo sottovalutato il fattore "sporco" ci sono tanti accorgimenti da fare, ma la maggior parte di essi si imparano solo con l'esperienza
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/11/2016 alle: 21:26:25
sul forum tedesco un utente ha raccontato il suo impianto molto interessante.
si compone di 4 pannelli monocristallini. due pannelli da 80W e due pannelli da 100W, entrambi pannelli con potenza massima a 18V e corrente dui corto circuito a 22V.
360W totali dunque
ha ragguruppato i pannelli in due gruppi: ogni gruppo consiste in un pannello da 80W e uno da 100W messi in parallelo (su questo forum c'è anche chi sostiene che non si può fare ma vabbe'). in pratica ogni gruppo è, equivalente a un pannello da 180W a 18V.
ha un regolatore mppt e può collegate i due gruppi da 180W in serie o in parallelo e ha avuto questi risultati:
- con buon soleggiamento in serie o parallelo sono quasi equivalenti, +0.2A superiore circa con gruppi in serie
- con pioggia leggera in serie 3.4A, in parallelo 2.9A
- con forte pioggia in serie 0.6A, in parallelo 1.2A (la tensione del pannello era di circa 0.8V superiore alla tensione della batteria)
- con bel tempo la sera col sole basso differenza minima
- la corrente generata dall'mppt era di circa il 20% superiore alla corrente prodotta dai pannelli, dunque mppt rende il 20% in più di pwm anche con pannelli da 18V
- con cielo coperto in modo uniforme alle 19.10 di sera in serie 2.6A, in parallelo 2.1A e la batteria che aveva un voltaggio di 13.65V
- mattina con cielo blu limpido ma pannelli ancora in ombra in serie 0.3A, in parallelo 0.7A. alle 11 il sole arriva sui pannelli: tensione pannelli 21V batteria 14.2V ed entrano 3A perchè la batteria non lascia entrare di più.
sono dati molto interessanti per me. non so quanti Ah di batterie ha il tedesco ma suppondo non abbia 360Ah di batterie (per chi sostirne che trippi watt fanno male).  nel camper precedente aveva 255W e ci sarà un motivo se ha scelto di aumentare i watt sul tetto.
