Camper fermo, che fare?
1 20 12
Stebel
Stebel
Inserito il 14/01/2007 alle: 16:49:12
Ho la fortuna di poter tenere al coperto il mio "pricipe", ma se si lascia fermo per un pò di tempo (1, max 2 mesi!) cos'è consigliabile fare (p.s. non c'è corrente 220 in garage!)? Staccare polo negativo bs? La bs anche se completamente carica in questi teorici 2 mesi si può scaricare tutta e quindi rovinarsi???[:(] Cosa consigliate?? ....paola agli esperti...!!![;)][;)] Grazie....!!![8D][:D]
sierra.c
sierra.c
Inserito il 14/01/2007 alle: 17:22:01
quote:Originally posted by Stebel
Ho la fortuna di poter tenere al coperto il mio "pricipe", ma se si lascia fermo per un pò di tempo (1, max 2 mesi!) cos'è consigliabile fare (p.s. non c'è corrente 220 in garage!)? Staccare polo negativo bs? La bs anche se completamente carica in questi teorici 2 mesi si può scaricare tutta e quindi rovinarsi???[:(] Cosa consigliate?? ....paola agli esperti...!!![;)][;)] Grazie....!!![8D][:D] >
> Se il tuo "principe" ha centraline elettroniche non ti conviene staccare la batteria motore perchè potrebbe perdere la memoria, ti suggerisco di metterlo in moto ogni 15/20 giorni per una mezz'oretta. Salvo-SA
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 14/01/2007 alle: 17:30:51
e cmq non serve a nulla staccare il negativo, semmai si stacca sempre il positivo dalla batteria id="blue">id="size3"> carmine
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:12:56
Io stacco entrambe le batterie, sul ducato power la batteria motore mi si scarica in tre/ quattro settimane. P.s. la mia centralina si ricorda perfettamente tutto ogni volta che ricollego la batteria, e secondo le vigenti leggi della fisica , è indifferente interrompere il cicuito elettrico, in prossimità del polo positivo o di quello negativo. Saluti Franco
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:18:27
Salute a tutti, @libeccio Attenzione libeccio a dare certi consigli! Staccare un polo della batteria (positivo o negativo che sia) equivale ad "isolare" la stessa da qualsiasi carico, quindi è perfettamente equivalente!!! @stebel Dipende dal carico sempre presente nel tuo mezzo. Ad es. Il mio camper monta una valvola di sicurezza antigelo (come quasi tutti i camper attuali) che assorbe circa 50Ma. Se moltiplichi 50 Ma (0,05A) per 24 ore per 30 giorni, risultano circa 36 Ah. (grosso modo il 50% di ciò che puoi richiedere da una BS da 100 Ah senza rovinarla), e questo solo per la valvola di sicurezza. Se proprio non hai possibilità di ricaricarla, magari anche solo mettendo in moto il motore per diversi minuti, è meglio che stacchi la BS. Non conosco il consumo della tua centralina motore, ma probabilmente è minore che non quella della cellula. Qualche collega informato ti potrà confermare o meno. Buoni Km Frank
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:52:17
e per l' ovalizzazione delle ruote come la metti??? dammi retta muovilo almeno ogni 10-15 giorni! ciao raimondo
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 14/01/2007 alle: 18:58:58
Quella della valvola di sicurezza che ti fa fuori la batteria è l'ennesima str****** della truma combi. Secondo me conviene non staccare niente e, come dice sierra, accendere il motore ogni 15-20 giorni. Se poi, intanto che accendi il motore, fai anche un giretto, faresti un gran favore alle gomme. Enrico
Stebel
Stebel
Inserito il 15/01/2007 alle: 21:50:12
Intanto grazie a tutti per l'interessamento! Il mio "principe" in realtà è il Prince 46 dell'Elnagh....[;)][;)]. Comunque io pensavo di staccare solo la bs e non la bm (a cui credo rimaga attaccato anche l'antifurto!)! Seconda domanda.....visto che siete cosi diponibili...[8D]...quanto ci mettono + o - due bs da 100w a ricaricarsi dopo la sosta (quindi saranno al 10-20%!) rispettivamente in viaggio o attaccate alla 220 di casa?? Grazie ancora.......ma sto forum è na bomba!!!![:o)][:o)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:58:01
in viaggio nella migliore delle ipotesi puoi mandare alla BS circa 6-8 ah quindi per ricaricare una 100a al 20% occorreranno circa 15 ore di guida, considerando che man mano che si carica accetta sempre meno corrente. Da casa può volerci circa 10 ore, perchè devi considerare che avviene con una corrente pari al 10% della capacità della batteria stessa. In viaggio con il Power Service puoi inpiegare circa 7-9 ore preferibilmente con BS a scarica lenta. Questo per una BS se sono 2 è il doppio! Una cosa sensata sarebbe di non scaricarle tanto, è deleterio anche per le batterie stesse ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 15/01/2007 alle 22:58:46
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 20/01/2007 alle: 17:04:08
x frank mi sorge un dubbio: 1)caso positivo + collegato alla batteria se scollego la batteria staccando il polo negativo,che solitamente è collegato a massa sulla carrozzeria. Se accidentalmente qualche ultilizzatore va a massa, con la carcassa del mezzo, lo stesso si autoalimenterebbe dato che il polo positivo della batteria e collegato prova ne è che se accidentalmente il plo positivo della batteria tocca la carrozzeia, si ha una scarica di corto circuito con pericolo di bruciature "nell'ordine di 6000A 2) caso - negativo collegato nel caso contrario con il cavo del polo positivo scollegato dalla batteria, anche se avvenisse un corto credo proprio che non accadrebbe nulla mi puoi dare conferma di quanto sopra esposto ciao Carmine
anasta
anasta
Inserito il 21/01/2007 alle: 15:58:13
x libeccio: se il negativo della BS è scollegato (dalla carrozzeria) e un utilizzatore tocca la carrozzeria il circuito non si chiude, quindi niente corti o consumi. Io consiglierei di staccare il negativo in modo che se devi stringere un dado (dipende dal tipo di morsetto) e la chiave tocca la carrozzeria non fai corto tocccando tra massa e carrozzeria, che sono la stessa cosa. Col positivo invece in questo caso faresti corto attraverso la chiave inglese. Ma in garage non c'è illuminazione? Ed allora se apri l'interruttore o una scatola di derivazione non puoi avere la 220 per il caricabatterie, magari sotto timer? Anche fosse ancora (improbabile) a 125 si potrebbe risolvere.... Comunque il problema delle ruote rimane, ma ci sono cric e piedini... Andrea
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 21/01/2007 alle: 20:09:45
quote:Originally posted by libeccio
x frank mi sorge un dubbio: ...................... mi puoi dare conferma di quanto sopra esposto ciao Carmine >
> Amico libeccio purtroppo per te non ti confermo nulla! Come ti hanno già risposto, staccando un polo qualsiasi di una batteria (accumulatore) non è possibile "chiudere" il circuito accidentalmente toccando la carrozzeria (massa); l'unico modo è connettersi fisicamente al polo stesso, che avendo da esso staccato il morsetto con i fili ad esso collegati, si trova (il polo) solo soletto e completamente "isolato". @ Anasta è giusto scollegare prima il polo negativo, soprattutto se si lavora in condizioni di poco spazio. (viene consigliato anche dal manuale "uso e manutenzione FIAT" Buoni Km Frank
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 22/01/2007 alle: 10:38:33
> quoto al 100% hai proprio ragione in effetti il circuito nn si chiude con l'altro pol batteria, ma solo alla carrozzeria la quale non è collegata alla batteria in quanto staccata. Salutoni carmine
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
