Canali Mediaset
1 20 9
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 25/03/2016 alle: 19:28:35
Salve amici, spero che qualcuno possa aiutarmi, oggi sono arrivato a Diano Marina e dopo aver fatto il puntamento della parabola Mobilsat aggiornata sia come centralina che come display, vedo tutti i canali meno quelli di mediaset. Che voi sappiate hanno di nuovo cambiato le frequenze ? i problemi potrebbero essere altri, il mio decoder è un SagenCom. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema di recente e sa darmi indicazioni lo ringrazio da subito, se nessuno ha delle risposte grazie lo stesso e comunque Buona Pasqua a Tutti.
buoni Km
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
mandibobo
mandibobo
Inserito il 25/03/2016 alle: 19:51:16
In risposta al messaggio di appaloosa del 25/03/2016 alle 19:28:35
mediaset. Che voi sappiate hanno di nuovo cambiato le frequenze ? i problemi potrebbero essere altri, il mio decoder è un SagenCom. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema di recente e sa darmi indicazioni lo ringrazio da subito, se nessuno ha delle risposte grazie lo stesso e comunque Buona Pasqua a Tutti. buoni Km   Walter e Vilma TEAM IL COVO - Piemonte
mediaset non trasmette piu sul satellitare in chiaro deve avere tvsat
supermariokart
supermariokart
Inserito il 25/03/2016 alle: 19:52:39
devi semplicemente aggiornare il decoder sagem inserendo prima il trasponder mediaset 11919 SR29900 Fec 5/6 Pol V e poi fare la nuova scansione dei canali tvsat.
Se vai sul sito tvsat.tv trovi ogni info
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 25/03/2016 alle: 23:31:12
In risposta al messaggio di supermariokart del 25/03/2016 alle 19:52:39
Ciao, devi semplicemente aggiornare il decoder sagem inserendo prima il trasponder mediaset 11919 SR29900 Fec 5/6 Pol V e poi fare la nuova scansione dei canali tvsat. Se vai sul sito tvsat.tv trovi ogni info Mario
Grazie Mario, l'inserimento della frequenza che dici lo avevo già fatto e lo ho ripetuto di nuovo, ho fatto più volte la nuova scansione dei canali, ma non è successo niente. Preciso di avere la tessera TvSat di fatti vedo tutti i canali tranne tutti i mediaset. Un mese fa sempre dove sono adesso tutto funzionava bene, unica differenza oggi l'antenna si trova con davanti degli alberi, ma il puntamento è avvenuto regolare e poi se vedo tutti i canali tranne i mediaset non credo possano essere la causa. Boh non ci capisco un accidente e non saprei cosa provare........ovviamente qulcuno potrebbe dirmi che si può vivere anche senza TV o senza qualche canale, ma avendo antenna, tv ecc, mi piacerebbe capire da cosa dipende questo strano comportamento.
Comunque grazie.....
Walter e Vilma
libero55
libero55
12/10/2004 70
Inserito il 25/03/2016 alle: 23:39:55
Se sei all'Oasi posso dirti che è capitato anche a me la stessa cosa giorni fa. Si è risolto tutto spostandomi di posto.
Prova e vedrai.
supermariokart
supermariokart
Inserito il 26/03/2016 alle: 00:53:08
hai visto che la tessera a volte ci mette un po ad aggiornarsi quando non si usa spesso?
supermariokart
supermariokart
Inserito il 26/03/2016 alle: 07:54:40
ultima verifica..... prova a far così, giusto per capire se è un problema che arriva basso a causa degli alberi oppure se è un problema di decoder/scheda:
- vai su ricerca canali e sui transponder selezioni quello nuovo relativo a mediaset. Se vedi un buon segnale controlla scheda tvsat etc altrimenti, se vuoi vedere mediaset.... spostati!smiley a volte bastano pochi cm
Buona Pasqua
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 26/03/2016 alle: 08:02:25
Grazie per i consigli, la tessera è attiva altrimenti non vedrei neppure la Rai.
Libero55, si sono all'oasi e visto che è tutto pieno come un uovo, in questo caso  uovo di Pasqua, non posso spostarmi. Comunque terrò conto della tua esperienza e appena torno proverò a vedere se i canali Mediaset ricompariranno.
Comunque sarebbe interessante capire il problema.....io non sono certo un esperto e pur considerato che posso vivere bene anche senza Mediaset, mi pongo la domanda Come mai ? dipenderà da interferenze ? ho anche provato a far fare la ricerca della frequenzaa specifica di Mediaset (il mio decoder lo permette), ma anche così non trova niente. Boh misteri della tecnica.
saluti e ancora grazie.
Walter e Vilma
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 26/03/2016 alle: 08:42:07
Se non lo hai fatto, prova a rifare una reinstallazione dei canali tvsat..  Io ho un decoder ISAT ed a volte quando lo riaccendo dopo un certo periodo di fermo mi dice che ha eliminato dei canalisurprise sad  tra gli eliminati c'è mediaset e la7 .... risolvo facendo una nuova ricerca dei canali sat.
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 27/03/2016 alle: 08:09:02
non so se va bene anche per te e non chiedermi perché succede questo , non ne ho la più pallida idea, ma nel mio fuba tivusat ogni tanto smette di funzionare i canali mediaset: spegngo e riaccendo il decoder e tutto torna visibile.
Prova, non ti costa nulla.
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
