Canalizzazione Rimor SB 678
1 20 4
franci54
franci54
08/05/2006 42
Inserito il 24/11/2006 alle: 14:03:56
Ai possessori del SB-678 con la stufa centrale sotto il frigorifero posta lateralmente dietro la dinette piccola. Lo scorso inverno trovandomi sulla neve a temperature inferiori ai 15° ho avuto problemi al miscelatore della cucina e a quello della doccia del bagno. La canalizzazione che serve l’area dove sono posti i suddetti miscelatori è una canalizzazione del diametro più piccolo che parte dalla diramazione posta sotto il letto inferiore del castello nel gavone a volume variabile ed arriva nella cassapanca della dinette grande dove c’è il serbatoio interno dell’acqua con la relativa pompa. Volevo sapere se qualcuno ha risolto con qualche accortezza in considerazione del fatto che il flusso dell’aria che passa su questo ramo della canalizzazione non è un granchè sia come portata che come calore. Saluti a tutti i camperisti.
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 24/11/2006 alle: 18:09:45
Nel mio SB678 la stufa non è sotto il frigo come nel tuo, ma è la versione con la stufa sotto all'armadio nell'ingresso a Sx, e con un tubo di dimensioni più piccole arriva sotto al lavello, come il tuo..... il risultato è lo stesso, me ne chiedevo quasi l'utilità.... mah. Ciao! Pier Franco
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 24/11/2006 alle: 18:51:26
ciao, io posseggo un Estro 2, che ha la stessa bianta del SB678, la combi 6002, è posizionata sotto il lavello di cucina appena entri, la canalizzazione passa sulla dinette grande dove c'è il serbatoio e la pompa, peril resto ho aumentato il più possibile le bocchette dell'aria, lo sportello della stufa lo lascio aperto,così prende più aria e scalda di più, faccio così anche con la porta del bagno, la mattina è una goduria, l'ho provato solo sino a -20 in Val D'Aosta tutto ok. ciao
franci54
franci54
08/05/2006 42
Inserito il 27/11/2006 alle: 08:28:38
Non potendo aggiungere altri commenti nel fine settimana lo faccio adesso. Premetto che la mia stufa non è la combi ma la classica truma con boiler separato. La canalizzazione è distribuita egregiamente e anche in mansarda funziona in maniera sufficiente, fra l'altro arriva con la stessa sezione del tubo del "tratto incriminato" che passando sotto il piatto doccia arriva sotto il lavello e serve infine la cassapanca dove si trova il serbatoio dell'acqua interno e la pompa. Il problema che ho avuto a temperature di oltre -15 penso sia da attribuire anche al fatto che il tratto di tubazione in questione passa per un tratto sotto il camper. Come primo intervento ho raddoppiato la coibentazione di questo tratto di tubo esterno. Comunque credo che il problema sta nella sezione del tubo che non permette una portata dell'aria pari a quello di sezione maggiore. Quello che volevo sapere fra i possessori del RIMOR 678 è se fra quelli che hanno avuto il mio stesso problema c'è qualcuno che è intervenuto in maniera più incisiva. ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/12/2006 alle: 20:52:55
i tubi caldo e freddo camminano insieme se durante le notti fredde -15 tenete acceso il boiler con si gela provate
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
10 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
24 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
34 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
53 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
