Capire distanza con retrocamera
1 20 8
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:10:22
Saluti a tutti,sul mio camper è montata una telecamera posteriore poco sopra la giunzione tra la lamiera del furgone e la vetroresina usata per la sopraelevazione del tetto (è un wingamm van). Non la uso mai perché non riesco a capire la distanza tra le cose che vedo il retro del mio camper. A monitor si vedono tre righe orizzontali (verde, gialla e rossa) dove la rossa è la più vicina. Ma come si fa a capire l'effettiva "vicinanza" al camper visto che del camper non vi vede niente?
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:19:55
In linea di massima hai due possibilità
1) vedi se puoi regolare la telecamera abbassandola un po' in modo da inquadrare almeno una parte di paraurti. In questo modo ovviamente vedresti se un ostacolo è realmente vicino o lontano.
2) se non hai modo di regolarla devi fare delle prove con degli ostacoli "innocui" che piazzerai a distanze note (usi un metro se vuoi) dal paraurti. Magari ti accorgi che quando un ostacolo arriva alla linea rossa si trova a 20 cm dal paraurti. Si tratta di fare alcune prove e stabilire quando sei troppo vicino.
Chiaro che una telecamera senza punti di riferimento ti dà meno aiuto di una che inquadra una parte del camper. Di solito si montano in alto anche per questo.
DAVIDE
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:53:43
per essere util la telecamera deve inquadrare anche il bordo del paraurti, in quanto è l'ultimo centimetro quello che poi fa il danno.
Devi trovare modo di regolarla verso il basso per vedere il paraurti, semmai mettendo sotto uno spessore angolato, se non avesse uno snodo.
Per darti una idea:
foto fatta con il telefonino, ma si riesce ugualmente a capire. Si vede il paraurti vino ai due spigoli, e si vede indietro dal paraurti per quasi 4m.
Il paraurti sembra curvo, ma è l'effetto dell'obbiettivo grandangolare ch deforma un po.
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 07/09/2015 alle: 14:43:22
Sembra una foto per una prova di guida per la patente...yes
Adriano
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
Inserito il 07/09/2015 alle: 15:10:08
Il montaggio migliore e' quello in cui la camera e' piu' in alto possibile e inquadra a filo del paraurti posteriore.
In questo modo non solo eviterai gli ostacoli bassi ma anche quelli alti.
Un mio amico aveva montato la telecamera sul portabici verso il basso. Si vedeva il paraurti, ma in una manovra cieca in retro doveva accostare ad un albero.
Lui si e' accostato al tronco ma non si e' accorto che un ramo sporgeva a 2,5 metri e ha centrato il terzo stop... la telecamera era troppo bassa per vedere il ramo.
La mia e' alta e punta verso il basso inquadrando il paraurti al resto pensano i sensori.
Andrea IW5CI
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:07:22
Per essere sicuri, ci vorrebbero tre telecamere: una in alto a puntare il panorama retrostante con un angolo di ripresa normale; un'altra in alto, con un bell'angolo di ripresa che punti verso il basso, come nell'esempio di Tommaso (IZ4DJI ), ed una in basso, con almeno  170 gradi di visuale. La prima permette di avere la copia dello specchietto retrovisore nonché, nelle manovre, sotto od accanto ad un albero, vedere i rami sporgenti. La secondo per le manovre di parcheggio classiche e permette di vedere gli spigoli; la terza in basso per vedere la prima vettura in coda... Questo veicolo la prima telecamera alta non la vede;  la seconda neppure se l'auto è ad un paio di metri dal retro del camper, specialmente con portabici o portamoto esteso, quella in basso non può vedere né gli spigoli, né i rami sporgenti.
Io ne ho montate quattro ma mi manca la prima (quella che dall'alto guarda lontano): una in alto che guarda in basso (come foto di Tommaso) ed una sotto il camper per gli scarichi con monitor in comune, una bassa con monitor sullo specchietto retrovisore  ed una dash cam per l'anteriore.
Consiglio: fate in modo che il tutto si accenda automaticamente alla messa in moto del motore!
Modificato da Giovanni il 07/09/2015 alle 16:10:54
maietti1
maietti1
31/12/2007 4
Inserito il 07/09/2015 alle: 16:43:48
guarda qui'
http://digilander.libero.it/mai...
eccomi
eccomi
Inserito il 07/09/2015 alle: 17:53:52
Tuttavia il portabici esterno aperto (specie se a 3-4 posti ) è un'ostacolo insormontabile....difficilmentre si trova una logistica valida per la telecamera.posteriore...angry.
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:21:26
Grazie a tutti! Quindi per capire la distanza devo avere un riferimento col paraurti del camper. Siccome non posso mettere la telecamera più in alto per la presenza di un portapacchi, dovrò studiare qualcosa che mi permetta di inclinarla di più.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
