Carica batteria AGM
1 20 5
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 11/08/2015 alle: 16:07:00
Buongiorno,  io ho comprato una batteria da 100Ah agm già 4 mesi fa.Ho notato che il pannello solare la carica fino 13.6volt e poi stacca.Quando scende sotto i 12.4 il pannello la ricarica e via di seguito.(la batteria del motore è nuovissima, quindi il pannello la carica per pochissimi secondi).Parlando con altri camperisti mi hanno fatto notere che le loro batterie (anche agm) il loro pannello le carica fino a 14 volt e poi stacca.Dovrei forse modificare qualche cosa?? A quanto dicono, la loro batteria dura mesi solo con il pannello!...io invece ho notato che comunque ogni tanto attaccarsi alla 220 "ringiovanisce" (meglio del pannello) le batterie!!Cosa ne pensate??
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/08/2015 alle: 16:12:41
Ciao ,
una Agm pretende tensioni in ricarica da 14,6V. a 15 V.  ( dipende dalla marca )
La tensione di ricarica del tuo regolatore è appena sufficiente per mantenerla carica
..per caricarla con quella tensione , dovresti impiegare c.a 1 mese ( ho esagerato ...ma non troppo ) frown
Mar..cucciolowink
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2015 alle: 17:03:57
devi controllare se il regolatore del tuo pannello ha per caso la possibilità di regolare il voltaggio in uscita (di solito non c'è ma non si sa mai).
se non c'è dovresti cambiare il regolatore di carica del pannello, possibilmente con un mppt che sono meglio anche se più costosi.
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 12/08/2015 alle: 07:07:00
Scusate se mi intrometto, ma anche io ho un problema che non riesco a risolvere, premetto che di corrente non ci capisco nulla o quasi, ma neppure il conc ci capisce e neanche un elettrauto. Veniamo al problema che spero di spiegare bene....ho due batterie nuove agm della varta da 90A , un selettore a manopolone per selezionare la batteria in uso oppure entrambe o batterie staccate, un pannello solare da 120 W questa è la situazione, veniamo al problema da un po' di tempo quando seleziono una batteria delle due e poi faccio la lettura sull'apposito display (strumento a se stante) il segnale dei volt comincia a oscillare, cioè segna 12,8...13,2....12,7...13,5 ecc. i valori sono indicativi del fenomeno ed anche la lettura del Ampere del pannello oscilla dando anche 0,0 ...1,2.....0.6.. ecc. e questo lo fa su una batteria e selezionando l' altra no......poi la volta successiva, dopo una sosta il fenomeno si inverte come batteria. Ma la cosa più strana è che mettendo a zero le batterie, cioè batterie staccate lo strumento continua a darmi letture oscillanti di corrente (sia come Volt che come A), mentre prima con batterie staccate non si accendeva nemmeno
Spero di essere stato chiaro e soprattutto che qualcuno più esperto di me sappia darmi un consiglio, ho la sensazione che il problema potrebbe causarmi danni....dimenticavo quando sono allacciato alla 220 il problema di valori oscillanti sulle BS non si verifica.
Grazie a chi saprà aiutarmi
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
Modificato da appaloosa il 12/08/2015 alle 07:09:22
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/08/2015 alle: 07:39:09
In risposta al messaggio di appaloosa del 12/08/2015 alle 07:07:00
di spiegare bene....ho due batterie nuove agm della varta da 90A , un selettore a manopolone per selezionare la batteria in uso oppure entrambe o batterie staccate, un pannello solare da 120 W questa è la situazione, veniamo al problema da un po' di tempo quando seleziono una batteria delle due e poi faccio la lettura sull'apposito display (strumento a se stante) il segnale dei volt comincia a oscillare, cioè segna 12,8...13,2....12,7...13,5 ecc. i valori sono indicativi del fenomeno ed anche la lettura del Ampere del pannello oscilla dando anche 0,0 ...1,2.....0.6.. ecc. e questo lo fa su una batteria e selezionando l' altra no......poi la volta successiva, dopo una sosta il fenomeno si inverte come batteria. Ma la cosa più strana è che mettendo a zero le batterie, cioè batterie staccate lo strumento continua a darmi letture oscillanti di corrente (sia come Volt che come A), mentre prima con batterie staccate non si accendeva nemmeno Spero di essere stato chiaro e soprattutto che qualcuno più esperto di me sappia darmi un consiglio, ho la sensazione che il problema potrebbe causarmi danni....dimenticavo quando sono allacciato alla 220 il problema di valori oscillanti sulle BS non si verifica. Grazie a chi saprà aiutarmi   Walter e Vilma TEAM IL COVO - Piemonte
Ciao ,
comincerei col controllare tutti i collegamneti , a partire dallo staccabatterie ( il manopolone ) , anche loro spesso sono causa di problemi , a parte il fatto che le batterie DEVI farle funzionare sempre in parallelo , sia in scarica che in ricarica
Poi controllerei le batterie stesse , una per volta , nonostante dici essere nuove
In ultimo controllerei il regolatore del pannello , anche lui , se funzionante potrebbe comportarsi stranamente , conseguentemente ad una batteria guasta o un contatto farlocco
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 12/08/2015 alle: 16:35:44
In risposta al messaggio di marpai del 11/08/2015 alle 16:07:00
del motore è nuovissima, quindi il pannello la carica per pochissimi secondi).Parlando con altri camperisti mi hanno fatto notere che le loro batterie (anche agm) il loro pannello le carica fino a 14 volt e poi stacca.Dovrei forse modificare qualche cosa?? A quanto dicono, la loro batteria dura mesi solo con il pannello!...io invece ho notato che comunque ogni tanto attaccarsi alla 220 ringiovanisce (meglio del pannello) le batterie!!Cosa ne pensate??
con cosa misuri le tensioni?
Usi uno strumento(tester), o ti affidi alla lettura fatta con la centralina. Se la seconda sappi che i  valori sono solo indicativi, e spesso "spannometrici".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
57 minuti fa
Enrico87
Oggi alle 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Ieri alle: 23:12
Webasto Thermo Top smart
casomai
Ieri alle: 18:48
Grande orso
Ieri alle: 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
Ieri alle: 17:43
Fiere ed eventi
Ieri alle: 14:52
Riscaldare con la sabbia
Vorrei creare un sistema di mantenimento calore con la sabbia mettendo un quintale di sabb...
Ieri alle: 00:23
Aria calda abitacolo assente
Aleco
05/11/26 - 17:14
Ma è mai possibile?
Ciao a tutti, ho bisogno di smontare il poggiatesta del sedile lato guidatore di un Ford T...
andreabertu
05/11/26 - 15:44
