Carica batterie
1 20 9
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 09/12/2015 alle: 09:44:23
buon giorno amici. il mitico carica batterie della lidl (quello da una ventina di euri ) riesce a caricarmi due batterie da 100w in parallelo? e se si in quanto tempo? ovviamente le batterie non sono completamente scariche.grazie Luigi
luigi cestaro
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 09/12/2015 alle: 10:11:20
Ciao Luigi,
le può caricare benissimo due batterie in parallelo da 100Ah ciascuna.
Il tempo necessario, parecchio, saranno le batterie a stabilirlo.
Buoni chilometri a tutti!
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 10/12/2015 alle: 09:46:46
grazie chilometri, avevo gia provato a collegarlo alle batterie ,quello che mi preoccupava era che scaldava parecchio .riprovero, saluti e buon Natale a tutti
luigi cestaro
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:20:28
Ciao Luigi,
è normale che riscaldi un po': essendo un piccolo caricabatteria, meno di 4A, lavora per parecchio tempo al massimo prima di passare alla fase di mantenimento.
200Ah nominali di batterie... non è poco e per lui sono un "gran lavoro".
Per evitare di rimanere "scontenti", limitatamente ai tempi per la carica, il produttore lo consiglia per accumulatori aventi capacità massima fino a 120Ah.
Buon Natale e serene feste anche a te! smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 13:37:10
In risposta al messaggio di Luigi52 del 10/12/2015 alle 09:46:46
grazie chilometri, avevo gia provato a collegarlo alle batterie ,quello che mi preoccupava era che scaldava parecchio .riprovero, saluti e buon Natale a tutti luigi cestaro
Ciao Luigi ,
dici che le batterie non sono troppo scariche , ma sono pur sempre 200Ah surprise
Al tuo posto proverei a caricarne una per volta , in fondo devi solo scollegare temporaneamente un solo cavo o morsetto ed evitare il parallelo  enlightened
Mar..cucciolowink
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 10/12/2015 alle: 17:58:30
In risposta al messaggio di marcucciolo del 10/12/2015 alle 13:37:10
Ciao Luigi , dici che le batterie non sono troppo scariche , ma sono pur sempre 200Ah Al tuo posto proverei a caricarne una per volta , in fondo devi solo scollegare temporaneamente un solo cavo o morsetto ed evitare il parallelo   Mar..cucciolo
Scusate la mia ignoranza
Ma non è meglio collegare il camper alla 220 e far caricare dal caricabatterie di bordo?
Colgo l'occasione per fare anche io qualche domanda:
Io ho il camper rimessato in un capannone dove non sempre posso collegare la 220v per cui quando posso la collego e faccio ricaricare le batterie. Quando non posso tengo la centralina spenta e le batterie staccate con lo staccabatterie, pur avendo il pannello solare non servirebbe in quanto dalle finestre del capannone entra la luce ma non il sole diretto. E' corretto il mio modo di fare?
Seconda domanda:
Sulla BM non ho ne diodo+ resistenza ne parallelatore per cui ogni decina di giorni vado a metterlo un po in moto o faccio qualche giretto di pochi chilometri, per il resto la lascio staccata con lo staccabatteria. Va bene questo tipo di mantenimento della BM o dovrei ricaricarla in modo diverso? Anche io ho un caricabatterie da 6A, credete che debba usare quello per la BM? Se la risposta è si come devo procedere? Devo staccare tutti i cavi dalla batteria e mettere il caricabatterie oppure collegarlo con tutti i cavi attaccati? Nel cofano c'è il polo positivo per la messa in moto, si può collegare anche la il caricabatterie?
Grazie a tutti e scusate la lungaggine.
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 10/12/2015 alle: 22:58:57
dimenticavo di dire che il mio camper (un furgonato su transit) e' molto"artigianale" non c'e ne centralina ne carica batterie.le bs le carico in corsa con l'alternatore e da fermo con 150 watt di pannelli solari. ovviamente in inverno questi caricano poco o niente pensavo per questo di usare il carica batterie in questione durante le soste in aa con disponibilità di collegamento alla 220 saluti Luigi.
luigi cestaro
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:21:36
In risposta al messaggio di Luigi52 del 10/12/2015 alle 22:58:57
dimenticavo di dire che il mio camper (un furgonato su transit) e' moltoartigianale non c'e ne centralina ne carica batterie.le bs le carico in corsa con l'alternatore e da fermo con 150 watt di pannelli solari. ovviamente
in inverno questi caricano poco o niente pensavo per questo di usare il carica batterie in questione durante le soste in aa con disponibilità di collegamento alla 220 saluti Luigi. luigi cestaro
Cambia tutto , quello che citi non è un carica batterie adeguato e per uso continuo , ti serve altro , ad esempio un Cbe 910 o 916 frown
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 10/12/2015 alle: 23:26:53
surprise Prima lo dovevi dire!  smiley
Luigi52
Luigi52
03/07/2011 119
Inserito il 11/12/2015 alle: 09:33:46
avete ragione non mi sono spiegato bene .la mia idea era comunque quella di usare il caricabatterie  per esempio 15/20 ore ogni 2/3 giorni solo quel paio di fine settimana al mese durante l'inverno giusto per aiutare un po' le batterie solo se lo ritenessi necessario. grazie per la pazienza .saluti. Luigi
luigi cestaro
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
