Carica contemporanea BM e BS
1 20 8
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 21/01/2016 alle: 11:06:39
Buongiorno a tutti,
normalmente per caricare BS e BM utilizzo un caricabatterie portatile Bosch, caricando prima una e poi l' altra batteria.
Chiedo se, per velocizzare la procedura, sia possibile utilizzare contemporaneamente il caricabatteria del VR e il caricabatteria esterno, collegando quest' ultimo alla BS.
Grazie 1000
Diderot
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 21/01/2016 alle: 12:35:19
In risposta al messaggio di diderot del 21/01/2016 alle 11:06:39
Buongiorno a tutti, normalmente per caricare BS e BM utilizzo un caricabatterie portatile Bosch, caricando prima una e poi l' altra batteria. Chiedo se, per velocizzare la procedura, sia possibile utilizzare contemporaneamente il caricabatteria del VR e il caricabatteria esterno, collegando quest' ultimo alla BS. Grazie 1000 Diderot
secondo me si, però tieni presente che se il tuo veicolo è recente la cantralina del mezzo
prima carica la BS e quando questa è "piena" carica la BM, quindi l'operazione che vuoi
fare te dovrebbe essere invertita cioè carica la BS con il caricabatterie del mezzo e la BM
con il caricatore BOSCH.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 22/01/2016 alle: 16:32:31
Ciao e grazie per avermi risposto,
il mio VR e' vecchiotto, del 1997, e da cio' che ho capito il caricabatterie dovrebbe caricare prima la BM e successivamente la BS.
Diderot
Inserito il 22/01/2016 alle: 16:59:02
puoi tranquillamente collegare il CB esterno alla BM in contemporanea al CB del mezzo che a sua volta caricherà la BS.
Personalmente consiglio sempre di fare così, senza accrocchi di mezzo. Volendo potresti montarlo anche in modo fisso sul mezzo collegato alla rete 220V prelevata all'interno della cellula. Così facendo quando colleghi il mezzo alla rete, tutto verrà caricato contemporaneamente senza aver bisogno ogni volta di collegare/scollegare tutto....
www.susezzapasa.it
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 22/01/2016 alle: 19:44:40
In risposta al messaggio di Laikone del 22/01/2016 alle 16:59:02
puoi tranquillamente collegare il CB esterno alla BM in contemporanea al CB del mezzo che a sua volta caricherà la BS. Personalmente consiglio sempre di fare così, senza accrocchi di mezzo. Volendo potresti montarlo anche
in modo fisso sul mezzo collegato alla rete 220V prelevata all'interno della cellula. Così facendo quando colleghi il mezzo alla rete, tutto verrà caricato contemporaneamente senza aver bisogno ogni volta di collegare/scollegare tutto.... www.susezzapasa.it
allora compra il LIDL e fai l'installazione fissa, credo che il carica batterie del tuo mezzo
sia solo trasformatore e ponte diodi quindi non proprio "intelligente", casomai sostituiscilo
con uno tipo quello indicato in altro topic che vende anche Paoletti Ferrero (ma a costo maggiore)
e non dovrai più utilizzare un caricatore esterno, sempre se hai spazio, voglia, soldi......
alva.it
alva.it
Inserito il 22/01/2016 alle: 20:04:44
non capisco il motivo di caricare velocemente le batterie.
Da quando esistono, cioe dal 1858 quando il fisico francese Gaston Planté le ha inventate, loro assorbono dal caricabatteria la corrente che necessita in base al loro stato di carica. Nessun caricabatteria "spinge" la corrente dentro, quindi ci vuole il giusto tempo, necessario, e non accelerato, altrimenti le batterie non si caricano a dovere.
Ricorda: "LA GATTA FRETTOLOSA FECE I GATTINI CIECHI".
La miglior cosa è utilizzare il caricabatteria di bordo, lasciato collegato permanentemente alla rete elettrica, e dotarti del diodo/resistenza di MArco (Emme48) per mantenere carica la batteria motore: http://www.m48.it/diodoresistenza.htm
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 23/01/2016 alle: 10:03:35
In risposta al messaggio di alva.it del 22/01/2016 alle 20:04:44
Ciao, non capisco il motivo di caricare velocemente le batterie. Da quando esistono, cioe dal 1858 quando il fisico francese Gaston Planté le ha inventate, loro assorbono dal caricabatteria la corrente che necessita in
base al loro stato di carica. Nessun caricabatteria spinge la corrente dentro, quindi ci vuole il giusto tempo, necessario, e non accelerato, altrimenti le batterie non si caricano a dovere. Ricorda: LA GATTA FRETTOLOSA FECE I GATTINI CIECHI. La miglior cosa è utilizzare il caricabatteria di bordo, lasciato collegato permanentemente alla rete elettrica, e dotarti del diodo/resistenza di MArco (Emme48) per mantenere carica la batteria motore:   [;)]73 de
Ciao Alva
dato che sul VR ci sono due batterie (BS e BM) caricandone una con un caricabatterie esterno collegato alla rete domestica, e caricando l' altra con il caricabatteria integrato nel VR a sua volta collegato alla rete domestica non dovrei ridurre il tempo totale di ricarica delle due batterie? Da cio' che ho capito il caricabatterie del VR  carica prima una e poi l' altra, come dico io le batterie si caricherebbero ognuna per i fatti suoi.
Ad esempio, mettiamo che il tempo di ricarica col solo CB integrato sia di 5+5=10 ore, utilizzando i due CB avrei le due batterie cariche in 5 ore.
Il problema secondo me potrebbe nascere quando il CB del VR finisce di caricarne una e viene switchato sull' altra, che si troverebbe ad essere caricata contemporaneamente da due caricabatterie ... questo fatto potrebbe creare inconvenienti?
Diderot
PS. :
Il progetto dell' Alva-antenna sul tetto di casa sta andando avanti, ho risolto la cattiva ricezione di una emittente cercandola e trovandola su un altro canale.
A primavera montero' quattro Alva-antenne separate ognuna per le quattro calate dell' impianto satellitare che praticamente non e' in uso così ogni presa avra' la propria antenna e non dovro' ricorrere a miscelatori/accoppiatori ecc.
alva.it
alva.it
Inserito il 23/01/2016 alle: 15:45:20
In risposta al messaggio di diderot del 23/01/2016 alle 10:03:35
Ciao Alva dato che sul VR ci sono due batterie (BS e BM) caricandone una con un caricabatterie esterno collegato alla rete domestica, e caricando l' altra con il caricabatteria integrato nel VR a sua volta collegato alla
rete domestica non dovrei ridurre il tempo totale di ricarica delle due batterie? Da cio' che ho capito il caricabatterie del VR  carica prima una e poi l' altra, come dico io le batterie si caricherebbero ognuna per i fatti suoi. Ad esempio, mettiamo che il tempo di ricarica col solo CB integrato sia di 5+5=10 ore, utilizzando i due CB avrei le due batterie cariche in 5 ore. Il problema secondo me potrebbe nascere quando il CB del VR finisce di caricarne una e viene switchato sull' altra, che si troverebbe ad essere caricata contemporaneamente da due caricabatterie ... questo fatto potrebbe creare inconvenienti? Grazie Diderot PS. : Il progetto dell' Alva-antenna sul tetto di casa sta andando avanti, ho risolto la cattiva ricezione di una emittente cercandola e trovandola su un altro canale. A primavera montero' quattro Alva-antenne separate ognuna per le quattro calate dell' impianto satellitare che praticamente non e' in uso così ogni presa avra' la propria antenna e non dovro' ricorrere a miscelatori/accoppiatori ecc.
il diodo/resistenza carica la BM assieme alla BS. Non attende che la BS sia carica per passare a caricare la BM.
Non è una cosa da poco. E non si caricherebbero per i fatti loro una per volta.
Con il diodo/resistenza utilizzi per entrambi le batterie una sola fonte di carica. Che può essere benissimo quella che hai installata sul mezzo.
P.S.
bene.
La cosa importante è far arrivare il segnale al ricevitore, e non perderlo per strada.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 29/01/2016 alle: 19:54:05
Anche se in ritardo, ringrazio tutti per le risposte ricevute .. a buon rendere :-)
Diderot
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
