caricabatterie ctek MXS 5.0
1 20 3
brucomobil
brucomobil
05/08/2009 53
Inserito il 19/01/2016 alle: 18:34:39
Ho letto che alcuni utilizzano un ctek MXS 10 per ricaricare la bs in quanto più efficace del caricabatterie montato di serie. Ho anche visto alcune istallazioni in cui viene montato in modo fisso sull'ingresso della 220 con la possibilità di scegliere tra questo ed il caricabatterie/alimentatore di serie a seconda del fatto che si voglia ricaricare la bs o alimentare la cellula. Tutto questo perchè i caricabatterie istallati di serie, come nel mio caso, sono piuttosto economici ed effettuano una ricarica a tensione costante che non permette di arrivare al 100% della carica.
Io ho il modello ctek 5.0 che può caricare batterie fino a 110 Ah e che utilizzo per l'auto. Essendo più piccolo, ha tempi più lunghi rispetto a quello da 10 ampere e per questo avevo pensato di utilizzarlo solo per portare a fine carica la bs, almeno prima di partire, dopo averla ricaricata con il caricabatterie di serie (e dopo aver staccato la 220 o spento l'alimentatore).
Inoltre, visto che il gavoncino della batteria è piccolo e non c'è tanto spazio per attaccare le prese a coccodrillo sui poli, avevo pensato alla possibilità di utilizzare l'apposito spinotto collegendomi ad una presa a 12v presente in cellula, come si fa per il mantenimento della batteria auto. Vi sembra una cosa fattibile?
E soprattutto, è vero che la ricarica di una AGM con questi caricabatterie che effettuano curve di ricarica specifiche rispetto a quelli a tensione costante è veramente più efficace?
Grazie per tutti i suggerimenti
Piero T.
alva.it
alva.it
Inserito il 19/01/2016 alle: 19:25:49
Ciao Piero,
perchè non dichiari che camper hai, e magari fai una foto al caricabatterie installato?
Un caricabatteria con tanta corrente in uscita non accorcia i tempi di carica. E' la batteria che assorbe dal caricabatteria la corrente che gli abbisogna in base al suo stato di carica. Per caricare correttamente una batteria ci vogliono due soli ingredienti: poca corrente e tanto tempo.
Se in tuo caricabatteria è obsoleto, piuttosto di fare un accrocchio malsano con un secondo caricabatteria, perchè non lo sostituisci con uno dell'ultima generazione? Vedi qui sotto:
http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~4313~~MBC_1210+_+Caricabtterie+7+stadi+12V+10A~.html
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 19/01/2016 alle: 20:46:17
http://www.powersafe.it/index.p...
se vuoi risparmiare....
Mister X
brucomobil
brucomobil
05/08/2009 53
Inserito il 19/01/2016 alle: 23:09:43
Grazie ad entrambi, il camper è un xgo family 103 su Ford transit, il caricabatteria è un Arsilici ALBK20. Non è obsoleto, ma ha un sistema di ricarica semplice, a tensione costante, poi passa al mantenimento. L'ipotesi che ho fatto era per non sostituirlo avendo anche un ctek di buona qualità anche se solo da 5A
Piero T.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
