Caricabetterie per due batterie in parallelo?
1 20 5
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 26/11/2015 alle: 09:21:13
Ho fatto montare una seconda batteria in parallelo. Riuscira' la mia centralina a caricarle a sufficienza tutte e due o e' meglio utilizzare, anche saltuarimente, un carica batterie esterno? Ho un semi integrale Carthago.
Grazie per una risposta
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2015 alle: 09:41:54
il caricabatteria in dotazione al tuo mezzo ce la fa di certo a caricare due batterie in parallelo. Ci vorrà solo più tempo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 26/11/2015 alle: 10:02:13
E' più probabile che solo ora con due batterie il tutto sia corretto e che con una sola com'era prima la corrente di ricarica fosse eccessiva.
Va bene così, forse va addirittura meglio di prima.
Marco.
fg7
fg7
18/04/2009 270
Inserito il 26/11/2015 alle: 11:18:05
In risposta al messaggio di fg7 del 26/11/2015 alle 09:21:13
Ho fatto montare una seconda batteria in parallelo. Riuscira' la mia centralina a caricarle a sufficienza tutte e due o e' meglio utilizzare, anche saltuarimente, un carica batterie esterno? Ho un semi integrale Carthago. Grazie per una risposta
Bene. Allora Vi ringrazio. Il dubbio mi era venuto perche' il concessionario mi aveva detto che per caricarle a fondo e' meglio usare un caricabatterie esterno che consigliava di installare sul camper e azionabile prima, ad. esempio, di un'uscita invernale. Invece sapete se esiste il modo di tenere sotto controllo la carica delle singole batterie anche se sono in parallelo?
Inserito il 26/11/2015 alle: 11:40:46
In risposta al messaggio di fg7 del 26/11/2015 alle 11:18:05
Ignora il problema.
Sono in parallelo e quindi te (come il caricabatterie e le utenze) consideri di avere semplicemente una batteria più grossa.
P.S. se chiedi a chi vende se hai bisogno di comprare qualcosa, stai attento alla risposta che ti da.
Marco.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/11/2015 alle: 11:45:35
il concessionario ti  voleva vendere (incassare) qualcosa che hai già di serie sul mezzo: il caricabatteria. no
Per lo stato di carica, considera di avere solo una batteria... sono in parallelo. wink
Buoni chilometri a tutti!
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
