Caricare foto con nuovo procedimento (da 2015-05)
1 20 134
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 27/05/2015 alle: 19:38:03
Sò che non è la sezione adatta, ma non sapevo dove postare la domanda, Ho provato a caricare le foto utilizzando il nuovo procedimento e cioè cliccando sul quadratino con la montagna, vado su carica foto, sfoglia , apro l'immagine da caricare e mi esce una schermata con il nome del file della foto, ma in traslucido e non procede al caricamento. Ci sono problemi o sono io che sbaglio qualche passaggio?  Inoltre, con la nuova procedura, non dà l'anteprima del messaggio da inserire. Grazie per eventuali risposte. Enzo
onabet
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 20:47:49
Ciao ,
da quando queste novità , da qualche parte non dovrebbero esserci le istruzioni ?
Avevo impiegato un paio d'anni ad imparare la procedura con Tynipic e adesso ......sad
Sicuramente meglio , 2 volte su tre , quel sito mi bloccava il pc per virus angry
Ho appena provato ...funziona , sono andato a intuito yes
Alla fine anche più veloce , nonostante qualche passaggio in più
Mar..cucciolowink
nemo family
nemo family
Inserito il 27/05/2015 alle: 20:50:40
iconcina con la foto......carica......gli dici dove si trova ed la metti su......
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 27/05/2015 alle: 20:58:09
In risposta al messaggio di onabet del 27/05/2015 alle 19:38:03
l'immagine da caricare e mi esce una schermata con il nome del file della foto, ma in traslucido e non procede al caricamento. Ci sono problemi o sono io che sbaglio qualche passaggio?  Inoltre, con la nuova procedura, non dà l'anteprima del messaggio da inserire. Grazie per eventuali risposte. Enzo onabet
:CI ho provato anch'io ma il testo mi viene così spostato .
giampy68
nemo family
nemo family
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:00:07
prima scrivi...poi pigi invio....e poi vai sull'iconcina e carichi la foto...
Modificato da nemo family il 27/05/2015 alle 21:01:07
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:02:21
In risposta al messaggio di giampy68 del 27/05/2015 alle 20:58:09
:CI ho provato anch'io ma il testo mi viene così spostato . giampy68
Giampy ,
interessante , è tuo ?
Mar..cucciolowink
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:11:01
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/05/2015 alle 21:02:21
Giampy , interessante , è tuo ? Mar..cucciolo
Magari fosse mio ,questo l'hò fotografato in zona S.Donà VE IL mio è questo .
giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:14:08
In risposta al messaggio di giampy68 del 27/05/2015 alle 21:11:01
Magari fosse mio ,questo l'hò fotografato in zona S.Donà VE IL mio è questo . giampy68
giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:16:47
Chiedo scusa a onabet per l' OT
Lo stesso della foto sul profilo immagino , sembra riverniciato , foto degli interni?
Mar..cucciolowink
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:21:27
Foto di prova inserimento.
Infatti ora è molto più facile ed intuitivo.
Mi sono risultati incomprensibili le parole dello spazio per la foto ma poi ho capito che è solo per un esempio.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 27/05/2015 alle 21:40:29
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:31:13
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/05/2015 alle 21:16:47
Chiedo scusa a onabet per l' OT Lo stesso della foto sul profilo immagino , sembra riverniciato , foto degli interni? Mar..cucciolo
Foto degli interni non ne hò sottomano ,anche perchè lo stò ancora ritoccando ,adesso che e più facile ne posterò,si frontale bandelle e paraurti sono riverniciati ,la cellula è stata rivestita da foglio di vetroresina compreso il tetto ,il tutto dopo una grandinata per fortuna assicurata .prima era così
giampy68
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:33:56
proviamo il nuovo sistema
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:41:58
Hai due opzioni, corrispondenti a due linguette sulla finestra di dialogo:
La finestra di dialogo si apre sulla linguetta Informazioni immagine, e si posiziona sul campo  URL. In quel campo devi incollare l'indirizzo della foto (da tinypic, photobucket, flickr, eccetera). Qui l'immagine che puoi linkare ha qualsiasi dimensione, ma verrà ridimensionata a max 1024 pixel in larghezza, se eccedente (in precedenza veniva ridimensionata a max 640 pixel in larghezza)
Oppure (e questa è la novità) clicchi sulla linguetta CARICA. Qui (se l'immagine non è troppo grande -diciamo max 100 KByte di dimensione), puoi uploadarla direttamente da una cartella del tuo PC su COL senza passare da tinypic. L'ho appena fatto e funziona. Però se cerchi di caricare un'immagine troppo grande, probabilmente si pianta...
BUONE IMMAGINI DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:42:31
per gli interni hò sottomano questa ,il mio forno da camper
giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:47:12
In risposta al messaggio di Dash del 27/05/2015 alle 21:41:58
Hai due opzioni, corrispondenti a due linguette sulla finestra di dialogo: La finestra di dialogo si apre sulla linguetta Informazioni immagine, e si posiziona sul campo  URL. In quel campo devi incollare l'indirizzo della
foto (da tinypic, photobucket, flickr, eccetera). Qui l'immagine che puoi linkare ha qualsiasi dimensione, ma verrà ridimensionata a max 1024 pixel in larghezza, se eccedente (in precedenza veniva ridimensionata a max 640 pixel in larghezza) Oppure (e questa è la novità) clicchi sulla linguetta CARICA. Qui (se l'immagine non è troppo grande -diciamo max 100 KByte di dimensione), puoi uploadarla direttamente da una cartella del tuo PC su COL senza passare da tinypic. L'ho appena fatto e funziona. Però se cerchi di caricare un'immagine troppo grande, probabilmente si pianta... BUONE IMMAGINI DA DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
// Oppure (e questa è la novità) clicchi sulla linguetta CARICA. Qui (se l'immagine non è troppo grande -diciamo max 100 KByte di dimensione), puoi uploadarla direttamente da una cartella del tuo PC su COL senza passare da tinypic. //
Ho utilizzato  " Oppure "  , ma senza le parolacce ( UPLOADARLA ) surpriselaugh
Mar..cucciolosmiley
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:49:33
Cordiali saluti.
Max.
Modificato da maxim17 il 27/05/2015 alle 21:56:41
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:51:09
In risposta al messaggio di giampy68 del 27/05/2015 alle 21:31:13
Foto degli interni non ne hò sottomano ,anche perchè lo stò ancora ritoccando ,adesso che e più facile ne posterò,si frontale bandelle e paraurti sono riverniciati ,la cellula è stata rivestita da foglio di vetroresina compreso il tetto ,il tutto dopo una grandinata per fortuna assicurata .prima era così giampy68
Credo che tu abbia scoperto una caretteristica nuova di questo sito: se metti immagini abbastanza piccole, puoi metterle affiancate (in precedenza il sistema andava a capo dopo ogni immagine). Adesso provo per vedere se funziona:
seguita da e anche e purenonché
direi che funziona benissimo (così posso mettere la legenda delle icone nelle istruzioni di In Camper a Bologna...)
BUONE SCOPERTE DA DASH
.(\_/).
('')_('')
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:52:30
In risposta al messaggio di giampy68 del 27/05/2015 alle 21:42:31
per gli interni hò sottomano questa ,il mio forno da camper giampy68
Il mezzo mi piace , ma se posso ..è troppo bianco , anonimo frown
Il " forno " lo conoscevo , per averlo già visto in giro sul forum , magari in una tua foto , interessante , ma ingombrante , ho una sola padella da 30 cm con coperchio , che adopero un pò per tutto , a volte anche per la pizza surgelata , ottimo aperitivo se innafiata con un bianco freddo yes
Mar..cucciolowink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:54:11
In risposta al messaggio di marcucciolo del 27/05/2015 alle 21:47:12
// Oppure (e questa è la novità) clicchi sulla linguetta CARICA. Qui (se l'immagine non è troppo grande -diciamo max 100 KByte di dimensione), puoi uploadarla direttamente da una cartella del tuo PC su COL senza passare da tinypic. // Ho utilizzato  Oppure   , ma senza le parolacce ( UPLOADARLA ) Mar..cucciolo
Ciao, gemello!
mar..beppesmiley
.(\_/).
('')_('')
rockyb
rockyb
17/12/2009 59
Inserito il 27/05/2015 alle: 21:57:14
Molto più semplice ,almeno per me laugh
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 22:00:08
HibakiMa ho questo , oltre alla padella tuttofare cheeky
Mar..cucciolowink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
