Carrellino bici per bimbi(quindi dietro) oppure...
1 20 13
vivi77
vivi77
10/02/2016 0
Inserito il 10/02/2016 alle: 11:53:30
Salve,
avrei bisogno di un informazione: meglio un carrellino bici per bimbi(quindi dietro) oppure una carko bike?
​Ho visto diversi consigli sulle marche, ma volevo sapere soprattutto per chi lo sapesse queste due differenze
Io lo userei sabato e domenica e qualche commissione in paese!
vivi
navarre
navarre
Inserito il 10/02/2016 alle: 12:05:32
Hai aperto 3 discussioni uguali, avrai una certa fretta di comprarlo!!!laugh
Se il trasporto non è l'attività prevalente la cargo bici non ti serve, perché che ci fai con una bici a tre ruote pesante 30kg?
Il carrellino è comodo perché lo puoi usare al bisogno su una normale bici. Se non ti serve per i bambini ma solo per il trasporto c isono i carrelli per cani che hanno il fondo piatto senza schienale.
Gianluca & C.
Inserito il 10/02/2016 alle: 14:24:03
Se ti serve per trasporto cose e hai voglia di "sporcarti le mani" ti do da copiare quello che ho fatto io:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Carrellino%20milleusi%20per%20camper.pdf
tutto materiale facilmente reperibile, leggerissimo, si stiva ovunque nel camper, si monta in 2 minuti quando serve, porto tranquillamente una tanica da 35kg di acqua, ma ci ho caricato anche di piu (spesa grossa al supermercato) facendo il colmo e coprendo tutto con una rte con ganci (quelle che si usano in moto).
Poca spesa, buona resa, mi sono divertito e ci giro piu orgoglioso che se avesi la Ferrari e mi fermano per vederlo cheeky (mia mooglie dice che non sono normale blush)
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:26:14
Anche io ti invito ad eliminare le discussioni ripetute. Immagino che tu abbia avuto problemi di lentezza di caricamento, capita, non te ne fare un cruccio.
Ma la cargo bike si smonta ? Il vantaggio del carrellino è che lo smonti e lui si trasforma in un passeggino, la bici torna normale.
Oltretutto mettere una roba simile
in camper può essere complicato.
Puoi sempre scegliere tra questa soluzione
e questa soluzione
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 10/02/2016 alle 15:30:47
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:55:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2016 alle 14:24:03
Se ti serve per trasporto cose e hai voglia di sporcarti le mani ti do da copiare quello che ho fatto io: 20milleusi%20per%20camper.pdf tutto materiale facilmente reperibile, leggerissimo, si stiva ovunque nel camper, si
monta in 2 minuti quando serve, porto tranquillamente una tanica da 35kg di acqua, ma ci ho caricato anche di piu (spesa grossa al supermercato) facendo il colmo e coprendo tutto con una rte con ganci (quelle che si usano in moto). Poca spesa, buona resa, mi sono divertito e ci giro piu orgoglioso che se avesi la Ferrari e mi fermano per vederlo (mia mooglie dice che non sono normale )   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Carino d'avvero avrei già quasi tutti i componenti per farlo, tra l'altro è un po che ci penso perchè non sono soddisfatto del classico carrellino che ho in camper tipo questo:
http://www.amazon.it/Carrello-P...
che poi non si regge nemmeno la cassetta.
Pensavo veramente di farlo a trazione umana ma invece attaccarlo alla bici è ancora meglio!
Complimenti!
Invece quello per i bambini anch'io ti consiglio il rimorchio perché all'occorrenza diventa un passeggino, è molto capiente e leggero da trasportare poi se piove sono protetti. Io ho quello della Croozer da 2 posti
http://www.sportler.com/it/p/cr...
sempre consigliabile perchè non si sa mai la famiglia cresce e comunque al limite ci metti dentro uno zaino o altro.
Oggi il mio è fermo perchè i figli sono cresciuti comunque ci abbiamo fatto diversi viaggi tra cui la ciclabile del Danubio, Dobbiaco Linz, etc.
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:01:08
In risposta al messaggio di sermarco del 10/02/2016 alle 15:55:37
Carino d'avvero avrei già quasi tutti i componenti per farlo, tra l'altro è un po che ci penso perchè non sono soddisfatto del classico carrellino che ho in camper tipo questo: che poi non si regge nemmeno la cassetta.
Pensavo veramente di farlo a trazione umana ma invece attaccarlo alla bici è ancora meglio! Complimenti! Invece quello per i bambini anch'io ti consiglio il rimorchio perché all'occorrenza diventa un passeggino, è molto capiente e leggero da trasportare poi se piove sono protetti. Io ho quello della Croozer da 2 posti jsessionid=D7C21768B0B2C5FE868EAE92CA2B6CF4?VariationValue1=Skyblue%2FBrown sempre consigliabile perchè non si sa mai la famiglia cresce e comunque al limite ci metti dentro uno zaino o altro. Oggi il mio è fermo perchè i figli sono cresciuti comunque ci abbiamo fatto diversi viaggi tra cui la ciclabile del Danubio, Dobbiaco Linz, etc.
Quel mio carrellino si puo usare anche a mano, e lo uso piu spesso a mano per esempio in campeggio con la tanica da 35 litri (due viaggi e riempio senza spostarmi), ho fatto una manopola doppia che si fissa a T in cima al timone.
Se invece ti serve solo per la cassetta WC ne ho fatto un altro ancora piu leggero:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Carrellino_per_la_cassetta_Tethford.pdf
navarre
navarre
Inserito il 11/02/2016 alle: 10:06:23
Molto ingegnoso, complimenti!
Gianluca & C.
Inserito il 11/02/2016 alle: 15:36:59
In risposta al messaggio di navarre del 11/02/2016 alle 10:06:23
Molto ingegnoso, complimenti!   Gianluca & C.
Grazie!
Primo hobby: viaggiatore
Secondo Hobby: fotografo
Terzo Hobby: "cantinaro" laugh
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/02/2016 alle: 17:35:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/02/2016 alle 19:01:08
Quel mio carrellino si puo usare anche a mano, e lo uso piu spesso a mano per esempio in campeggio con la tanica da 35 litri (due viaggi e riempio senza spostarmi), ho fatto una manopola doppia che si fissa a T in cima al timone. Se invece ti serve solo per la cassetta WC ne ho fatto un altro ancora piu leggero:   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Complimenti x entrambi i carrellini......ottima idea da copiare !!!!!
Inserito il 12/02/2016 alle: 00:11:05
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/02/2016 alle 17:35:07
Li ho mesi sul mio sito apposta perchè siano copiati wink
Ovvio che se vedo in giro qualcuno con il carellino uguale al mio, reclamerò almeno una bevuta laugh
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 12/02/2016 alle: 06:55:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2016 alle 00:11:05
Li ho mesi sul mio sito apposta perchè siano copiati Ovvio che se vedo in giro qualcuno con il carellino uguale al mio, reclamerò almeno una bevuta Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
In questi casi la bevuta sarebbe obbligatoria !!! Ogni occasione è buona x una birretta in compagnia!!!
Scusate l' O.T.
Inserito il 12/02/2016 alle: 07:57:29
Ciao Tommaso
oltre che per la qualita' dei i lavori e della documentazione mi complimento per il tuo atteggiamento positivo nei confronti degli altri.
P.S bello e funzionale il carrellino tethford
navarre
navarre
Inserito il 12/02/2016 alle: 10:48:43
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2016 alle 15:36:59
Grazie! Primo hobby: viaggiatore Secondo Hobby: fotografo Terzo Hobby: cantinaro Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
"cantinaro"...la tua cantina pare l'officina della Ferrari!
laugh
Gianluca & C.
Inserito il 12/02/2016 alle: 18:49:01
grazie, mi fate arrossire blush ma mi fa anche tanto piacere smiley
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
