cassetta thetford 250 cativi odori
1 20 9
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 05/09/2015 alle: 15:18:57
salve , sento cattivo odore  dalla casetta thetford 250 qualcuno mi puo aiutare per risolvere il problema grazie.
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2015 alle: 15:44:12
KIT SOG? Si puo' mettere? O la tua e' quella gia' con l'aereatore di serie dalla fabbrica?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 05/09/2015 alle: 15:45:53
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 05/09/2015 alle 15:18:57
come suggeriva alexia, kit sog e in aggiunta al disgregante , che peraltro per quanto mi riguarda è poco più che acqua colorata, io ho eliminato completamente ogni odore con il fabuloso pavimenti.
oiraM
Inserito il 05/09/2015 alle: 15:50:49
Per risolvere il problema odori ci sono tre cose da fare, sciacquare regolarmente sempre molto bene in modo di asportare tutto il contenuto, usare sempre un buon liquido o compressa antifermentativo nelle dosi e modi prescritti, tenere sempre le guarnizioni tenuta funzionanti ed in ordine. Queste tre regole sono sufficienti per eliminare il problema, ciaoo.
NB riguardo al sog se installato necessita di una regolare sostituzione del  carbone attivo altrimenti si diventa dei " puzzoni " per quelli che stanno attorno al mezzo
Modificato da Rascal il 05/09/2015 alle 15:55:56
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 05/09/2015 alle: 16:16:51
quello che posso vedere ce gia un tubo con molla dall'alto verso il basso della cassetta, quando si inserisce nel vano spinge la molla verso l'alto e rimane aperta, grazie
alexia76
alexia76
Inserito il 05/09/2015 alle: 16:40:12
Ok quindi hai gia' un'areazione non forzata ma naturale, meglio di nulla. Ad ogni modo la cassetta meglio se la svuoti tutti i giorni ed aggiungi il suo prodotto della thetford. Io ne ho provati tanti... tante marche ed anche quello da farsi da soli.. ma niente l'unico e' quello della thetford che a mio avviso e' il migliore. Magari se c'e' caldo dove sei abbonda un po' di piu nel liquido blue. Ti sconsiglio di buttar dentro prodotti per la casa o non appositi per il camper: quasi sicuramente farai fuori il galleggiante o qualcosa di simile e perderai la segnalazione del troppo pieno. Cosi' abbiam fatto anche noi ed abbiamo dovuto autoricostruirlo.
Noi cmq abbiamo risolto dal tutto da quando ci siamo fatti il sog con ventilazione forzata (non servono carboni, il tutto lo trovi qui su COL nella sez. fai da te con foto e dettagli) e da tanti anni usiamo poco disgregante (il giusto d'estate e molto meno d'inverno) ma abbiamo l'abitudine di vuotare ogni sera. Senza il SOG il problema c'era eccome... e d'estate, col caldo, si sentivano odori in cellula (sempre svuotando tutti i giorni regolarmente) e non era per niente bello specie se ospitavi amici.
Modificato da alexia76 il 05/09/2015 alle 16:41:21
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:30:29
ciao Alexia, il fatto di scaricare la cassetta giornalmente lo faccio sicuramente i liquido lo metto sempre al max livello sia in inverno che estate, avevo letto e visto le foto ma non ricordo di metter una ventolina pc al di sotto del vano dove va a confluire il tubo sfiato cassetta.
Willy1973
Willy1973
01/12/2012 233
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:36:49
In risposta al messaggio di enzuccio65 del 06/09/2015 alle 11:30:29
Noi abbiamo risolto il problema degli odori con il SOG, se cambiassi camper sarebbe la prima cosa che metterei se non ci fosse!!!😜
Willy
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:40:50
il camper e in garanzia e non posso bucare ilo sportellino perchè mi decade la garanzia.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 06/09/2015 alle: 12:11:40
Ciao a tutti,ho notato che il disgregante fa il suo completo effetto quando il mezzo è in movimento,infatti anche se pieno non emana o quasi nessun cattivo odore,purtroppo il suo effetto peggiora fino ad annullarsi man mano che rimane fermo,io soprattutto d'estate quando è a metà,lo estraggo gli do un'agitata così riesco ad utilizzarlo fino all'accensione della spia.un'altra causa dei cattivi odori se ci si fa caso è lo sporco che rimane attaccato alle pareti(anche se sono fatte di un materiale antiaderente)consiglio periodicamente prima di un viaggio di riempire 3/4 la tetford con il suo disgregante meglio dose doppia o tripla e poi allungare con acqua,così facendo soprattutto nelle curve a fine viaggio si otterra'una completa puliziawinkyes
Jack 1971
Sostituire batteria
campu
52 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
