Catene da neve - come sceglierle
1 20 80
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 06/10/2015 alle: 15:09:55
Ciao a tutti,
mi sto informando per acquistare le catene per il nuovo camper su ducato X290 che monta gomme 225/75 R16.
Cosa si intende per ingombro 12mm o 16mm? Come faccio a sapere quali vanno bene per il mio mezzo?
grazie a tutti
Gianmaria
Modificato da gmp il 06/10/2015 alle 15:10:36
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 06/10/2015 alle: 15:31:18
In risposta al messaggio di gmp del 06/10/2015 alle 15:09:55
Ciao a tutti, mi sto informando per acquistare le catene per il nuovo camper su ducato X290 che monta gomme 225/75 R16.  Cosa si intende per ingombro 12mm o 16mm? Come faccio a sapere quali vanno bene per il mio mezzo? grazie a tutti    Gianmaria
Leggi sul libretto di uso e manutenzione del ducato la misura max per le tue gomme (per le 215/70/15 è 15 mm) e poi comprale di marca.
Se le prendi economiche e poi devi montarle sul serio potresti rimpiangere di aver risparmiato qualche decina di euro...
Cmq la misura in mm indica lo spessore max dell'ingombro della catena sul fianco interno della gomma.
Ciao.
Stefano
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 06/10/2015 alle: 16:11:33
Grazie Stefano,
non sapevo fosse una informazione presente sul libretto.
Per la marca ho visto le Thule, dovrebbero essere valide, o no?
Gianmaria
Inserito il 06/10/2015 alle: 17:38:54
sicuramente 16mm, le altre sono da vetturetta, non da furgone.
Secondo me questa potrebbe gia essere una buona catena:
http://www.thule.com/it-it/it/products/snow-chains/snow-chains/van-and-rv/thule-xb-16-210-_-04825210
Però, secondo me questa è meglio e probabilmente la migliore scelta:
http://www.weissenfels.com/it/catene-da-neve/rex-tr
Questa invece sicuramente è la migliore catena per situazioni difficili
http://www.konig.it/it-it/it/products/professional-snow-chains/off-road/konig-polar-_-productfamily_220548
o ancora piu tosta questa:
http://www.konig.it/it-it/it/products/professional-snow-chains/off-road/konig-polar-hd-_-product_family_2001613
però è sono po piu ostiche nel montaggio e quindi non le consiglio per un uso normale, ma per chi pensa di fare lunghe percorrenze con neve alta o ghiaccio.
Io, di questa ultime ne vorrei prendere un paio (gia un paio di catene piu normali, le ho) così da potere montare 4 catene in caso di reale necessità.
Modificato da IZ4DJI il 06/10/2015 alle 17:43:19
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 06/10/2015 alle: 17:48:10
Io ho le Konig da 16 mm e ti assicuro che sono ottime e semplici da montare!
Ciao Fabio!!!
Inserito il 06/10/2015 alle: 20:45:42
In risposta al messaggio di pista74 del 06/10/2015 alle 17:48:10
Io ho le Konig da 16 mm e ti assicuro che sono ottime e semplici da montare!   Ciao Fabio!!!
Parli delle POLAR che ho indicato? (tutta di catena e in sacchetto di juta).
Oppure intendi le "vecchie" Konig T2 quelle nella valigetta gialla?
Queste le ho anch'io in auto e camper, su entrambe da 16mm, e sono in effetti facili e solide. Però non sono piu prodotte da quando la Konig ha ceduto il ramo Auto alla THULE, e infatti le Thule XB-16 sono identiche alle vecchie KonigT2 (ma secondo me passando a Thule la qualità potrebbe essersi abbassata).
Ora la Konig ha mantenuto solo la linea professionale, appunto le POLAR e da li in su, per camion e mezzi da lavoro.
Ah, qui una ottima recensione delle Konig POLAR ad opera di un nostro stimato collega:
https://forum.camperonline.it/topic/Ingombro-catene_201693?whichpage=2&ARCHIVE=true&&SearchTerms=konig,polar
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 06/10/2015 alle: 21:34:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/10/2015 alle 20:45:42
Parli delle POLAR che ho indicato? (tutta di catena e in sacchetto di juta). Oppure intendi le vecchie Konig T2 quelle nella valigetta gialla? Queste le ho anch'io in auto e camper, su entrambe da 16mm, e sono in effetti
facili e solide. Però non sono piu prodotte da quando la Konig ha ceduto il ramo Auto alla THULE, e infatti le Thule XB-16 sono identiche alle vecchie KonigT2 (ma secondo me passando a Thule la qualità potrebbe essersi abbassata). Ora la Konig ha mantenuto solo la linea professionale, appunto le POLAR e da li in su, per camion e mezzi da lavoro. Ah, qui una ottima recensione delle Konig POLAR ad opera di un nostro stimato collega:   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
T2, che mi porto dietro dal primo camper!
lo scorso inverno per gioco mia moglie mi ha cronometrato, meno di 10 minuti compreso il controllo del fissaggio dopo un centinaio di metri!
​l'unico problema e' per rimetterle nella valigetta, dalla prima volta che le ho usate non ci sono mai più riuscito!!!
​p.s.: Secondo me l'unica accortezza per farle durare a lungo e' lavarle dopo averle usate e una bella passata di spray al silicone una volta all'anno!
Ciao Fabio!!!
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 07/10/2015 alle: 09:14:56
Grazie Tommaso e grazie Fabio!
Indicazioni dettagliatissime e link molto utili.
Fin ad oggi non abbiamo fatto campeggio invernale in montagna ma ho sempre portato con me le catene da neve.
Ho verificato sul libretto come suggerito da Stefano e l'ingombro massimo è 16mm.
grazie ancora
Gianmaria
Inserito il 07/10/2015 alle: 09:23:05
In risposta al messaggio di pista74 del 06/10/2015 alle 21:34:24
T2, che mi porto dietro dal primo camper! lo scorso inverno per gioco mia moglie mi ha cronometrato, meno di 10 minuti compreso il controllo del fissaggio dopo un centinaio di metri! ​l'unico problema e' per rimetterle
nella valigetta, dalla prima volta che le ho usate non ci sono mai più riuscito!!! ​p.s.: Secondo me l'unica accortezza per farle durare a lungo e' lavarle dopo averle usate e una bella passata di spray al silicone una volta all'anno! Ciao Fabio!!!
Si, concordo le T2 molto rapide,  c'è un sistema per metterle nella valigetta: la tieni sospesa per l'anello giallo e blu, chiuso, poi fai un movimento per piegarlo a 8 in modo che ti trovi con due anelle di metà diametro sovrapposte. A quel punto entra nella valigetta.
Anch'io, al ritorno, solitamente le metto in un lavatoio (quando non c'è la moglie wink) per sciacquarle bene dal sale, poi le stendo a asciugare, e poi le spruzzo con spry tipo WD40, e le lascio a sgocciolare, primaa di riporle nella valigetta.
Peccato che le Konig T2 non siano piu prodotte , ma siano diventate Thule XB-16.  All'aspetto sembrano uguali, ma mi fidavo di piu del marchio Konig.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 07/10/2015 alle: 09:29:51
 Il mio concessionario mi ha assolutamente consigliato le 16 mm
gio_miller
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 07/10/2015 alle: 09:58:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2015 alle 09:23:05
sovrapposte. A quel punto entra nella valigetta. Anch'io, al ritorno, solitamente le metto in un lavatoio (quando non c'è la moglie ) per sciacquarle bene dal sale, poi le stendo a asciugare, e poi le spruzzo con spry tipo WD40, e le lascio a sgocciolare, primaa di riporle nella valigetta. Peccato che le Konig T2 non siano piu prodotte , ma siano diventate Thule XB-16.  All'aspetto sembrano uguali, ma mi fidavo di piu del marchio Konig. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
shshhhhhhh!!!!!
....io ho in balcone un lavatoio molto poco comodo e abbastanza piccolo, ....quindi quando sono solo a casa vado di vasca da bagno!!!!!!
Grazie della spiegazione per la chiusura, alla prima occasione ci provo subito! Mi manda ai pazzi vedere la valigetta chiusa male!
Ciao Fabio!!!
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 07/10/2015 alle: 11:07:58
comperate le Thule EB-16 245.
trovate su amazon a 105€, dovrebbero arrivare venerdì. Per l'utilizzo che prevedo di farne mi sono sembrate il miglior compromesso qualità/prezzo.
grazie a tutti per le dritte
Gianmaria
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:04:22
In risposta al messaggio di pista74 del 07/10/2015 alle 09:58:49
shshhhhhhh!!!!! ....io ho in balcone un lavatoio molto poco comodo e abbastanza piccolo, ....quindi quando sono solo a casa vado di vasca da bagno!!!!!! Grazie della spiegazione per la chiusura, alla prima occasione ci provo subito! Mi manda ai pazzi vedere la valigetta chiusa male! Ciao Fabio!!!
ah, vedo allora che non sono il solo a avere affinato alcune tecniche di soppravvivenza laughlaugh
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:09:51
In risposta al messaggio di gmp del 07/10/2015 alle 11:07:58
comperate le Thule EB-16 245. trovate su amazon a 105€, dovrebbero arrivare venerdì. Per l'utilizzo che prevedo di farne mi sono sembrate il miglior compromesso qualità/prezzo. grazie a tutti per le dritte ciao Gianmaria
come EB-16 ? Sicuro? Sono XB-16
Immagino sia un errore di battitura, dovrebbero essere queste:
http://www.amazon.it/THULE-XB-16-245-Catena-Neve/dp/B009PHQU7G
ottimo acquisto.
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:17:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2015 alle 14:09:51
come EB-16 ? Sicuro? Sono XB-16 Immagino sia un errore di battitura, dovrebbero essere queste: ottimo acquisto. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Si si!
è un errore di battitura XB-16 245!
E pensare che ho anche riletto il messaggio in anteprima!
Gianmaria
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:19:46
Quote:
...poi le spruzzo con spry tipo WD40...
AAAGH! Il WD40 è uno sbloccante (anche abbastanza aggressivo), e non va bene per effettuare un'azione protettiva dall'umidità...
Meglio uno spray al silicone...
Ciao da Dash
maxbon
maxbon
Inserito il 07/10/2015 alle: 14:24:15
Guardatevi anche le Pewag,le ho da tre anni ma non le ho ancora mai usate
Inserito il 07/10/2015 alle: 17:30:35
In risposta al messaggio di Dash del 07/10/2015 alle 14:19:46
Quote: ...poi le spruzzo con spry tipo WD40... AAAGH! Il WD40 è uno sbloccante (anche abbastanza aggressivo), e non va bene per effettuare un'azione protettiva dall'umidità... Meglio uno spray al silicone... Ciao da Dash
Ved che c'è sempre da imparare, e fare una figuraccia è sempre dietro l'angolo blush.
Quindi, con cosa andrebbero "unte" ? Spry al silicone?
Una volta quando da ragazziono avevo la 500 con le catene di ferro nero, le mettevo a bagno in una pentola di olio da motore esausto, ma sicuramente al giorno d'oggi c'è qualcosa di meno sporchevole e migliore.
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 07/10/2015 alle: 19:18:21
Ciao io ho queste, prese sette anni fa (la borsa era blu) usate 5 o 6 volte. Ottime per me.
Giampiero
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/10/2015 alle: 20:36:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/10/2015 alle 17:30:35
Ved che c'è sempre da imparare, e fare una figuraccia è sempre dietro l'angolo . Quindi, con cosa andrebbero unte ? Spry al silicone? Una volta quando da ragazziono avevo la 500 con le catene di ferro nero, le mettevo
a bagno in una pentola di olio da motore esausto, ma sicuramente al giorno d'oggi c'è qualcosa di meno sporchevole e migliore. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommy,
Anche a bagno col gasolio (PERO'...E' PUZZOSO!)
Dò per scontato che l'intervallo fra un utilizzo e il successivo delle catene (soprattutto con un 4x4) possa essere anche di più di un anno...
I materiali che userai non devono appestare il camper e non devono avere effetti collaterali negativi
Ci sono oli leggeri spray, oppure...
In un vecchio barattolo di nvernice puoi fare un miscuglione di benzina avio + cera per candele (vanno bene anche altri solventi, basta che la cera si sciolga): lo pennelli sulla catena, la benzina avio evapora rapidamente (senza puzzare) e lascia un velo sottile di cera che protegge il metallo sottostante. Con l'utilizzo in ambiente (al freddo) la cera si sfoglia dal metallo senza la scivolosità degli oli o del silicone.
Fra l'altro il WD-40 non va usato per: blocchetti di serrature, saracinesche delle grigie e similari: per l'eccessiva azione sgrassante/sbloccante, all'inizio sembra che funzioni, poi il blocco si aggrava!
Ciao da Dash
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 07/10/2015 alle: 22:12:15
Io le Thule le ho prese un paio di anni fa, le ho montate 5/6 volte, ad oggi sono come nuove, dopo l'utilizzo, le lavo e uno spruzzo di olio a silicone.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
