cavetto 12V x lcd
1 20 1
vittoredo
vittoredo
Inserito il 27/11/2006 alle: 00:02:14
Ciao a tutti!!! Voglio fare un cavetto,x eliminare l'inverter alla tv,per prendere direttamente con lo spinotto da accendisigari e portare direttamente alla tv il 12V.Qualcuno puo' dirmi con un tratto di 1 mt che sezione di cavo usare che possa reggere una resistenza di 3A.Pensate sia anche il caso di mettere un fusibile per evitare il pericolo di un quasiasi sbalzo,anche se imbrobabile dalla batteria? Mille grazie per tutti i consigli che potete darmi. saluti a tutti!!!!
oldman
oldman
Inserito il 27/11/2006 alle: 15:17:09
@vittoredo: - Sezione del rame per una corrente di 3 A: 0,75 mm2 se sei un tipo normale, 1 mm2 se sei ansioso[:D] Se poi lo metti da 1,5 mm2 non fai del male a nessuno![:)] - Fusibile: mettilo non per ovviare a eventuali picchi di tensione della batteria (che non esistono), quanto per evitare fuoco e fiamme lungo il cavo se ad es. va in corto il jack di connessione con il TV. Esistono comunque degli spinotti per l' accendino che alloggiano il fusibile all' interno. Non usare gli spinotti da quattro soldi che hanno i contatti laterali per la massa fatti di filo metallico zincato. Saldature: lucide e ben fatte. I conduttori devono essere ben ancorati meccanicamente prima della saldatura, cioè non deve essere lo stagno a realizzare la tenuta meccanica. Il jack lato TV deve essere uguale a quello dell' alimentatore 220 V, fare bene contatto e non ballare sulla presa del televisore. - Tieni presente che normalmente la presa per l' accendino, e anche l' altra nel Ducato, sono sotto chiave e quindi non sono alimentate quando sfili la chiave dal cruscotto; devi quindi usare la presa a 12 V della cellula. Controlla sul manuale utente del camper che sia dimensionata per la corrente che richiede il tuo TV. saluti P.S. accertati sul manuale del TV che sia prevista l' alimentazione a 12 Vcc con tolleranza +- 20%
Modificato da oldman il 27/11/2006 alle 15:20:00
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
