Cavi da 25mmq o più
1 20 15
Sal Par
Sal Par
24/05/2015 16
Inserito il 15/10/2015 alle: 12:47:08
Buongiorno,vorrei spostare la batteria servizi che adesso è all'esterno,sotto la dinette,e magari aggiungerne un'altra,ovviamente entrambe chiuse in contenitore.
Vorrei rifare il cablaggio anche in vista del parallelo,qualcuno ha idea di dove possa trovare cavi di quelli dimensioni in un negozio "fisico" in zona provincia Milano Nord-Ovest o giù di lì,anche in privato.
Grazie in anticipo.
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 15/10/2015 alle: 13:06:31
In risposta al messaggio di Sal Par del 15/10/2015 alle 12:47:08
Buongiorno,vorrei spostare la batteria servizi che adesso è all'esterno,sotto la dinette,e magari aggiungerne un'altra,ovviamente entrambe chiuse in contenitore. Vorrei rifare il cablaggio anche in vista del parallelo,qualcuno
ha idea di dove possa trovare cavi di quelli dimensioni in un negozio fisico in zona provincia Milano Nord-Ovest o giù di lì,anche in privato. Grazie in anticipo.
Qui sicuramente li hanno, costano parecchio al metro...non ricordo ora perchè l'ho presto tempo fa:
BEP'S BERGAMO
Bergamo
Via Grumello 59, Bergamo
Tel. 035.2652634
In negozi per elettricisti mi sa che ho trovato max il 10 mmq..
Inserito il 15/10/2015 alle: 13:41:03
ci sono parecchi negozi che vendono cavi, prova anche da leroy marlin, sacchi a desio e  in altre sedi, rst a cesano maderno, fogliani a saronno. altri non me ne vengono in mente per il momento
Inserito il 15/10/2015 alle: 14:45:11
il 25mm si trova comunemente giallo verde come cavo di terra, anche a metratura, ma è molto piu difficile trovarlo rosso o nero.  Se non sono tratti lunghissimi, si puo rivestire con guaina termoretraibile rossa o nera che costa poco e si trova facilmente in spezzoni da 1m.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/10/2015 alle: 15:19:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/10/2015 alle 14:45:11
il 25mm si trova comunemente giallo verde come cavo di terra, anche a metratura, ma è molto piu difficile trovarlo rosso o nero.  Se non sono tratti lunghissimi, si puo rivestire con guaina termoretraibile rossa o nera che costa poco e si trova facilmente in spezzoni da 1m.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Quoto.
Se il cavo lo vuoi rosso o nero, lo vendono a prezzi INAUDITI nei negozi di impianti HIFI per auto.
Molto meglio andare nei negozi di materiale elettrico e prendere, come giustamente detto, il cavo di terra e "colorarlo" con del nastro isolante rosso e nero magari solo nelle parti terminali. wink
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:29:56
Dal mio ricambista lo trovo da 50mm^ è quello per saldatrici, il problema è che prende una matassa per volta di colore diverso, rosso o nero.
Prova anche da chi vende saldatrici e utensili per saldatura.
Trovi anche i capicorda da crimpare e saldare.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:33:15
In risposta al messaggio di The Beagle del 15/10/2015 alle 15:19:05
Quoto. Se il cavo lo vuoi rosso o nero, lo vendono a prezzi INAUDITI nei negozi di impianti HIFI per auto. Molto meglio andare nei negozi di materiale elettrico e prendere, come giustamente detto, il cavo di terra e colorarlo con del nastro isolante rosso e nero magari solo nelle parti terminali.
I cavi audio son fatti per scongiurare l'effetto "pelle" e costano tanto.
Per l'uso del collega è meglio ripiegare su cavi saldatura che supportano bene le correnti, anche visto il costo del rame al chilogrammo.
Inserito il 15/10/2015 alle: 17:53:04
Io ho usato il cavo da saldatrice industriale per farmi i cavi da avviamento, pesano in maniera indescrivibile, ma sicuramente sono adeguati.
Trovato tranquillamente nella ferramenta del mio paese.
backmarker
backmarker
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:54:53
a cosa serve un cavo da piu' di 25 quadri, se e' per i servizi ?
Sal Par
Sal Par
24/05/2015 16
Inserito il 15/10/2015 alle: 20:56:42
Prima di tutto volevo ringraziarvi per le informazioni, comunque ho telefonato a uno dei menzionati che mi ha instillato un dubbio, mi ha detto che i cavi per batterie hanno un isolamento diverso da quello per uso civile.
Vi risulta?
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:05:35
ciao Sal Par,
ecco dove puoi trovare i cavi che cerchi:
http://www.topgear.it/shop.php?...
ho
già pubblicato questo link altre volte.
www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:40:33
Ciao, l'isolamento dei cavi automotive è realizzato in silicone, l'unipolare per uso civile è isolato con guaina in PVC.
I primi, a parità di sezione, di lunghezza ed ovviamente di corrente che li attraversa, resistono (la guaina) di più al calore;
sono molto più flessibili e quindi più pratici/comodi da passare.
N.B.: Anche il 25mmq per uso civile va benissimo per il lavoro che devi fare. Fondamentali le crimpature a regola d'arte e le salde connessioni ai poli delle batterie.
Buoni chilometri a tutti!
Inserito il 15/10/2015 alle: 21:42:21
Se fossi in te cercherei dei cavi da avviamento autocarri
ovviamente rosso-nero  di almeno 5 mt. lunghezza
taglierei il necessario 1,5 mt, circa del rosso e se serve anche del nero
e mi resterebbero cavi robusti 25 mm2.o meglio da 50 mm2, di almeno 3,5 mt.
Modificato da franco49tn il 15/10/2015 alle 21:43:17
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:23:51
i cavi per saldatrice sono diversi e molto flessibili, penso anche che abbiano isolamento diverso da quelli elettrici, una soluzione potrebbe essere quello di acquistarlo da ditte che fanno riparazioni camper o meglio vendono accessori camper (Camper Magenta ??)
Quelli da 16 mm. si trovano più facilmente nei grossisti di articoli elettrici , se ne potrebbero mettere 2 accoppiati con idonei fusibili anche se qui mi tiro le ire di molti ...
In ogni caso collegamenti corti come lunghezza e grimpature perfette...
Gianni
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/10/2015 alle: 22:33:20
Il "giallo/verde" lo trovi ovunque, costa poco e va bene! wink
Con due da 16mmq... doppi passaggi... sad
P.S.: Sorvolo sui fusibili... sad
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 16/10/2015 alle: 12:13:07
Spezzoni per collegare le batterie, con occhielli crimpati con lunghezze da 35 e 50 cm sezione 25 e 35 mmq, li trovi al "ilportaledelsole.it". Hanno il negozio a Monza.
Io andro a prenderne un paio tra un po' per fare lo stesso lavoro.
Per il colore puoi usare il sistema suggerito da IZ4DJI, le guaine termorestringeti le puoi trovare su Conrad.it
Saluti a tutti
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
