Cavo 220 lesionato:giuntura, taglio, sostituzione?
1 20 100
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 09:41:22
Buongiorno a tutti ... riordinando un pò il tutto e riavvolgendo per bene il cavo/prolunga 220v collegamento camper-colonnine mi sono accorto che a circa 3 metri dalla presa colonnina compare un visto taglio con 2 anime cavi bene in vista ... cavoli mai accorto o successo alle ultime uscite?!... ora le alternative sono:
1. tagliare i 3 metri finali e buttarli riattaccando la presa ... secondo me la soluzione migliore
2. giunturare con un mammuth ben isolato il luogo lesione ... non dovrebbero esserci problemi salvo pericoli nel tempo
3. sostituire solo il cavo interamente e riutilizzare le prese ... soluzione poco economica infatti certe offerte cavo+prese sono meno costose
io avrei optato per soluzione 1 e tenere cavo come riserva ... nel frattempo acquistare un bel cavo prolunga nuova 20/25 metri con le proprie prese già applicate ...
attendo vostri preziosi consigli!
cordialmente,
thomas
wink
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2016 alle: 10:15:32
Ciao Thomas,
ci sono delle normative CEI specifiche riguardo al cavo volante tra colonnina e camper.
Se queste non vengono rispettate, in caso di sinistro, sta a te rispondere dell'operato e dare spiegazioni.
Il cavo non deve essere più lungo di 25 metri, e deve essere composto da una presa volante CEE 16A 6H, da una spina volante CEE 16A 6H, e da cavo H07RN-F da 2,5 mm2 composto da tre conduttori.
Presa:
http://www.alibertiservice.com/presa-volante-dritta-cee-blu-16-ampere/prod_366.html
Spina:
http://www.alibertiservice.com/spina-volante-dritta-cee-blu-16-ampere/prod_365.html
Cavo:
http://www.distrelec.it/it/cavo-di-rete-x2-50-mm-cavo-trefoli-nudo-in-rame-senza-schermatura-gomma-nero-nexans-h07rn-rdoe-3g2-sv-t500/p/15560750?q=h07rn+f&page=9&origPos=10&origPageSize=50&simi=95.95
Se il cavo è lesionato va sostituito in toto: cavo, presa-spina.
Accorciarlo per escludere la lesione non è da fare, visto che molto probabilmante quella lesione si è creata per torsione causata da errato avvolgimento-svolgimento del cavo stesso.
I mammouth sono fuorilegge da parecchio tempo.
il cavo non va montato in casa, ma da un professionista che ne certifichi la rispettanza della normativa CEI.
Detto questo ognuno è "libero" di non rispattare le normative CEI farsi male quanto vuole.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 03/04/2016 alle: 10:21:44
Come dice Alvaro si deve essere normativamente in regola.
Le norme tecniche non si applicano agli impianti volanti come il cavo che ti si è lesionato ma solo agli impianti fissi.
Però le norme CEI rimandano alle "raccomandazioni tecniche" rispettando le quali si è giuridicamente a posto in caso di qualsiasi infortunio causato dal'impianto elettrico.
H07RN-F  è il cavo che le raccomandazioni tecniche suggeriscono e quando lo vedrai capirai che è davvero un ottimo prodotto.
NON sono ovviamente ammessi tipi di cavo con caratteristiche inferiori o arrotolatori con prese sull'arrotolatore stesso, niente giunzioni o rattoppi.
Marco.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 03/04/2016 alle: 10:40:02
Rifatto in settimana la nuova prolunga (di cavi prolunga pronti in offerta con queste caratteristiche non trovi nulla)
NEOPRENE H07RNF 3 X 2,5 MM nero
€/mt. 1,80 a Leroy Merlin
ciao e...buon lavoro
1,80 € / m
Cavo neoprene H07RNF 3 x 2,5  mm
  • 1
  • 2
Indicato per il collegamento interno ed esterno di elettroutensili e apparecchiature industriali
Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
Modificato da explorer2 il 03/04/2016 alle 23:58:10
ergosum
ergosum
Inserito il 03/04/2016 alle: 11:11:05
In risposta al messaggio di tommy72 del 03/04/2016 alle 09:41:22
cavi bene in vista ... cavoli mai accorto o successo alle ultime uscite?!... ora le alternative sono: 1. tagliare i 3 metri finali e buttarli riattaccando la presa ... secondo me la soluzione migliore 2. giunturare con un mammuth ben isolato il luogo lesione ... non dovrebbero esserci problemi salvo pericoli nel tempo 3. sostituire solo il cavo interamente e riutilizzare le prese ... soluzione poco economica infatti certe offerte cavo+prese sono meno costose ... io avrei optato per soluzione 1 e tenere cavo come riserva ... nel frattempo acquistare un bel cavo prolunga nuova 20/25 metri con le proprie prese già applicate ... attendo vostri preziosi consigli! cordialmente, thomas
Quando si tratta di un danneggiamento accidentale su una cavo complessivamente in buono stato, lo si può accorciare o fare una giunzione utilizzando connettori a crimpare e guaina termorestringente. (da parte di persona capace ed esperta).
Ma se si tratta di un cavo già sollecitato da tempo e pure la parte restante non è in buono stato, va sostituito e basta.
^Mauro^ /// "Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere"
Inserito il 03/04/2016 alle: 11:47:43
ciao tommy72,
la normativa non obbliga l'utente ad un cordone prolungatore di 25 mt, ma AL MASSIMO DI 25mt, che è ben diverso.
Ora, ammesso e non concesso che la tua attuale prolunga fosse in piena regola, puoi tranquillamente togliere quei 3 metri e mantenere l'attuale cavo, per cui la soluzione 1 da te proposta è fattibilissima.
www.susezzapasa.it
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 03/04/2016 alle: 12:33:50
In risposta al messaggio di explorer2 del 03/04/2016 alle 10:40:02
Rifatto in settimana la nuova prolunga (di cavi prolunga pronti in offerta con queste caratteristiche non trovi nulla) NEOPRENE H07RNF 3 X 2,5 MM nero€/mt. 1,80 a Leroy Merlin ciao e...buon lavoro  1,80 € / m   1 2 Indicato
per il collegamento interno ed esterno di elettroutensili e apparecchiature industriali  Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
Cavolo! Mi avete fatto venire il dubbio e sono andato a controllare in garage dove ho accatastato la dotazione del camper, in attesa che mi arrivi il nuovo. Sul cavo non riesco più a leggere bene le caratteristiche ( ha ormai 13 anni) ma, confrontandolo con altro nuovo che adopero per il tagliaerba e che ha dimensioni identiche, leggo che il diametro è 1,5 (c'è  scritto 3x1,5).
Al di là  pelle prescrizioni normative, che rischi ho corso concretamente (l'alimentazione serviva per far andare le luci di bordo e il trivalent mentre sul nuovo il frigo sarà a compressore). Va da se che provvederò  quanto prima a predisporre un cavo nuovo di dimensioni maggiori.
Grazie.
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 13:47:56
... da quanto leggo nei forum è abbastanza diffuso anche quello da 1,5 ... comunque io trancerò di netto il cavo all'altezza della lesione e riapllico presa ... dunque avrò una prolunga accorciata ma ok ... nel frattempo ordino una prolunga completa ... in maniera tale ho 2 prolunghe di cui una può fungere da scorta ...
penso sia la soluzione ottimale!!!wink
Inserito il 03/04/2016 alle: 13:56:50
In risposta al messaggio di tommy72 del 03/04/2016 alle 13:47:56
... da quanto leggo nei forum è abbastanza diffuso anche quello da 1,5 ... comunque io trancerò di netto il cavo all'altezza della lesione e riapllico presa ... dunque avrò una prolunga accorciata ma ok ... nel frattempo ordino una prolunga completa ... in maniera tale ho 2 prolunghe di cui una può fungere da scorta ... penso sia la soluzione ottimale!!!
lascia stare l'1,5mmq....smiley
www.susezzapasa.it
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 14:22:10
... forse hai ragione ... considerando che ho anche clima in cellula a 220 ... ecc ... ?! ... però il 3x2,5 bisogna cercarli ... il 90% on line sono 3x1,5 ... !!!laugh
Inserito il 03/04/2016 alle: 14:34:45
http://www.ebcprofessional.com/...
oppure compri il cavo e la fai...
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 03/04/2016 alle 14:35:25
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2016 alle: 14:37:43
prima di imbarcarti in soluzioni strampalate, leggiti la Normativa: CEI 64 8 7 sezione 708 aree di campeggio per caravan e camper.
Ti sto parlano di Normative, e tu ascolti il primo che ti consiglia di tagliare e reintestare il tuo vecchio cavo.
Il vecchio va buttato, e non tenuto di scorta.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 03/04/2016 alle: 17:28:30
normative, mmq, metri, andiamo per campeggi (anche superlusso) e vediamo quanti le rispettano, in Italia tutto è fatto per far spendere soldi, il mio cavo è quello da pompe ad immersione quindi anche stagno, sono 8 anni che viene usato e me lo sono fatto da solo, certo ho le spina/presa CEE, ma in Slovacchia, precisamente a Bratislava se non avevo dietro una schuko non mi attaccavo, peraltro attacco a membro di segugio.
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 18:18:48
... yes! ... comunque il mio era 3x2,5 e 30 metri ... ho eliminato circa 4 metri di cavo e mi accingo a riallacciare presa ... con un attimo di attenzione ai collegamenti ... ed evitare inversioni ... eh eh eh!!! wink
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2016 alle: 18:46:29
In risposta al messaggio di tommy72 del 03/04/2016 alle 18:18:48
se eri convinto a priori d'essere nel giusto con l'accorciamento del tuo cavo usurato.
Perchè hai chiesto consigli aprendo questo topic?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 168
Inserito il 03/04/2016 alle: 18:52:42
In risposta al messaggio di alva.it del 03/04/2016 alle 14:37:43
Ciao, prima di imbarcarti in soluzioni strampalate, leggiti la Normativa: CEI 64 8 7 sezione 708 aree di campeggio per caravan e camper. Ti sto parlano di Normative, e tu ascolti il primo che ti consiglia di tagliare e reintestare il tuo vecchio cavo. Il vecchio va buttato, e non tenuto di scorta. [;)]73 de
Ciao Alvaro,
Ti chiedo un chiarimento: la normativa CEI 64 8 7, alla sezione da te citata, da delle prescrizioni precise per quanto concerne l'impianto di distribuzione dell'area campeggio, ma da solo una "Raccomandazione"  per il collegamento tra colonnina e camper/caravan: Allegato A (informativo).
Per la mia conoscienza su norme e standard intenazionali (ISO, API etc) quando si parla di note Informative, si indicano delle raccomandazioni e non prescrizioni.
Sicuramente bisogna rispettare la "polarita" dei cavi e non invertire accidentalmente fase con neutro tra le due spine del cavo.
Mi ha un po' stupito che la norma accetti un grado di protezione IP 34 (come minimo) e non superiore (Personalmente uso solo materiali con grado di protezione IP 55 o superiore, se li trovo)
Grazie per ogni commento a quanto sopra.
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 19:03:29
... concordo con tutti ... e provvederò all'acquisto della prolunga 2,5 e non 1,5 ... mi sembra solo strano che i siti specializzati compreso quelli richiamati nei banner di questo forum abbiano in catalogo solo prolunghe con sezione 1,5 e nessuno con sezione 2,5 ... per la sezione 2,5 bisogna abbandonare il settore "camping" e rivolgersi al settore "industriale" ... tutto qua ... !?angel
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2016 alle: 19:46:06
si, è una raccomandazione, ma se per sfortuna succede un sinistro di qualsiasi genere e non si è in regola con la raccomandazione... sono peni di segugio che rimbalzano.
Non hai mai visto nuove colonnine di distribuzione con indicato le Norme e come dev'essere il cavo? Le ho viste recentemente ad Iseo.
Lavoro al chiuso con protezione IP67, ma il materiale IEC 309 che uso può essere impiegato anche all'esterno in condizioni quasi estreme.
In diversi posti si iniziano a vedere le prese CEE sulle colonnine provviste di ghiera di serraggio e guarnizione, il problema è far digerire ai costruttori di camper la spina IP55/67 e il suo maggior ingombro.
Modificato da alva.it il 04/04/2016 alle 02:56:11
alva.it
alva.it
Inserito il 03/04/2016 alle: 19:54:25
In risposta al messaggio di tommy72 del 03/04/2016 alle 19:03:29
con sezione 1,5 e nessuno con sezione 2,5 ... per la sezione 2,5 bisogna abbandonare il settore camping e rivolgersi al settore industriale ... tutto qua ... !?
da tempo ho denunciato i banner pubblicitari con materiale non a norma...
La questione della sezione del cavo non è tanto per la sua portata in corrente, ma in caso di corto circuito il cavo da 1,5 va a fuoco prima dell'intervento delle protezioni, Il 2,5 no.
Stai attento a non invertire la fase (cavo marrone o nero) con il neutro (cavo blu) all'interno della presa/spina CEE.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 03/04/2016 alle: 21:17:34
... ottimo! yes! yes
Inserito il 03/04/2016 alle: 21:45:58
è il solito problema legato al voler spendere poco....
Ti ho messo nel link un cavo a norma, hai visto cosa costa?
Immagino tu abbia anche visto la differenza con un 3x1.5  classico.... per questo i negozi hanno solo roba da pochi euro.... qualche anno fa qui su questo forum c'era chi sosteneva che 1.5 era perfetto....
Detto questo non andare oltre i 25mt. laugh
www.susezzapasa.it
WolFmx
20 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
