cavo fotovoltaico o tradizionale a parità mm2
2 20 27
Inserito il 06/10/2016 alle: 10:50:40
La risposta potrebbe essere:
Cavo fotovoltaico : Molti più fili di piccola sezione = sommandoli  grande portata
Cavo commerciale : Meno fili ma più grossi = meno portata
Ovviamente in un diametro eguale ci stanno molti più fili sottili !
Topolone
Topolone
Inserito il 06/10/2016 alle: 11:05:03
La risposta è forse più semplice di quanto pensi ;
Ci sono i mm2 reali e quelli cinesi.....
Mi sono imbattuto anch'io in cavi su pannelli solari spacciati per 2,5 mm2 che non lo erano.....
Ho ancora in giro un cavo bipolare su cui hanno cannato la marcatura.... anche questo succede....
Inserito il 06/10/2016 alle: 11:11:37
E' l'immagine di un cavo acciaio , ma per paragone al rame
quale di questi porterebbe più energia ?
Risultati immagini per cavi acciaio trefoliRisultati immagini per cavi acciaio trefoliRisultati immagini per cavi acciaio trefoliRisultati immagini per cavi acciaio trefoli
Ovviamente a parità di diametro ,penso che quello con più fili sia più morbido-flessibile
e porti maggiore amperaggio.
Probabilmente questo sarebbe ancora migliore :
Modificato da franco49tn il 06/10/2016 alle 11:14:46
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 06/10/2016 alle: 11:15:32
non credo sia questo il motivo , perchè i singoli filamenti dei due cavi a parte il colore diverso uno argento e l'altro rame  i singoli fili hanno anche loro  la stessa sezione,nell'immagine sotto  quello nero  a dx è specifico da fotovoltaico marchiato 1 x 4 mm2 e quello commerciale a sx  marrone machiato 1 x 6 mm2  e hanno la stessa identica sezione circa 3 mm , inzio a credere che quello commerciale sia un tarocco marchiato 1 x 6 mm2 ma in realtà è un 4  perchè mi sembra troppo piccolo confrontandolo ad un 10 mm2
Modificato da immortale1 il 06/10/2016 alle 11:27:11
Topolone
Topolone
Inserito il 06/10/2016 alle: 11:19:10
In risposta al messaggio di Topolone del 06/10/2016 alle 11:05:03
La risposta è forse più semplice di quanto pensi ; Ci sono i mm2 reali e quelli cinesi..... Mi sono imbattuto anch'io in cavi su pannelli solari spacciati per 2,5 mm2 che non lo erano..... Ho ancora in giro un cavo bipolare su cui hanno cannato la marcatura.... anche questo succede....
Questo pdf è interessante .
http://www.tecnofuni.com/pdf/Fu...
Il coefficiente di riempimento  F cambia molto in base al tipo di fune .
Si va da 0,45 a 0,75.
0,75 è il 68 % in più di 0,45.
Un cavo unipolare ha il coefficiente 1
Ci possono essere differenze anche importanti sul diametro finale in base al tipo di trecciatura e numeri di fili.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/10/2016 alle: 13:28:55
Ciao Marco, smiley
una volta che hai fatto il lavoro... lascialo, pazienza ! laughsmileywink
Buoni chilometri a tutti!
Topolone
Topolone
Inserito il 06/10/2016 alle: 14:20:05
Occhio che ogni tanto qualcuno lo beccano cheeky
