centralina air silici...
1 20 9
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/12/2006 alle: 19:56:42
sono un possessore di camper rimor con centralina air silici. Il disegno che indica la carica della batteria(in basso a dx sul display) non riesce a riempire tutte le barra nemmano dopo due giorni di attacco alla 220. Che vuol dire,che non si carica bene la batteria...?
Kurt
Kurt
Inserito il 13/12/2006 alle: 20:11:38
Come sono le batterie, vecchie? slt
pierfranco1966
pierfranco1966
08/03/2006 177
Inserito il 13/12/2006 alle: 21:52:03
Per Marco, io ho un S.Brig come te, ma del 2003, e monta la centralina Airsilici come la tua. L'indicatore della batteria restava a metà recentemente e la batteria era oramai vecchiotta, adesso la ho appena sostituita e l'indicatore appena parto è "full" poi dopo una giornata di utilizzo scende a metà. Comunque attaccato alla 220V, oppure a motore acceso l'indicatore passa a piena indicazione da subito ( presumo legga la tensione del caricatore ), concludendo non mi pare molto normale che non salga fino in cima.... te lo faceva sin da nuovo ? sembra un problema di tensione, quanto leggi sul voltmetro ? dovrebbe essere 13,6 o 14 V sotto carica e 12,5 V circa con qualche luce accesa.... PS: con la vecchia batteria "morta" ho provato a spremerla prima di cambiarla fino a 9,2 V e l'indicatore non aveva più barrette... Ciao![:)] Pier Franco
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:26:59
il mezzo ha 4 mesi di vita ma sembra che la batteria non carichi bene,appena 10 ore con assorbimento di 2 ampere ed è gia' a 11.4...
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 14/12/2006 alle: 19:36:57
per marco, anche io ho questa centralina, se non è la batteria, può essere il display, ha me lo hanno sostituito in garanzia, i tasti non rispondevano più, ho contattato la ditta e me lo hanno spedito con il corriere, ho pagato le spese, onesti e precisi. ciao Alessio
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 14/12/2006 alle: 21:01:57
Devi studiare fra le tante opzioni ci sono duo opzioni che ti interessano per quanto riguarda il caricabatteria ed uno è mantenimento ed uno carica veloce .metti in carica veloce massimo per 5 6 ore e vedrai che la batteria si caricherà ciao e b.km a tutti Vincenzo
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 15/12/2006 alle: 07:18:27
X Marco e Pier Franco. Ho anch'io dei problemi con la mia centralina penso sia la stessa vostra. Con batteria esistente ( camper preso usato di 2 anni ) caricava[:(] anzi 1 vsola volta ho visto tutto il disegno della batteria pieno compreso le barrette. Preso nuova batteria di scorta nn ho + visto niente se nn la prima volta collegata indicatore a circa 14V. poi sempre intorno hai 13 / 13.5 con motore acceso o 220V attaccata, nessuna luce accesa. Appena spengo il motore o levo la 220V ed accendo 1 faretto o 2 scendo subito a 11V. Chiedo è normale o cè qualcosa ke nn va. In + adesso la centralina fa i capricci nn accende + niente ed emette un sibilo tipo cicalino in cellula quando si stacca. Il 22 ho l'appuntamento con il concess. x questo problema speriamo in bene se no a casa[:(][:(][:(][:(] Saluti Roberto Sistemato difetto,anzi trovato l'inghippo. Avendo sistemato in maniera diversa la centralina per far spazio ad 1 batteria maggiore, avevo optato al ribaltamento di 180gradi della centralina.[:D] Questa mi andava in allarme dopo circa 30/45 secondi con conseguente impossibilità di usare qualsiasi cosa all'interno.[:(!] Morale dentro la centralina cè un dissipatore di calore che in posizione capovolta fa scattare la protezione per cui disinserisce il tutto.[:(!] 2° Novità la BS è fusa dopo soli [:(] 2 anni, per fortuna che mi ero provvisto di una batteria di scorta questa primavera.[8D] Ciao Roberto id="size5">id="red">
Modificato da sfinge62 il 22/12/2006 alle 20:38:55
yuky
yuky
16/02/2006 66
Inserito il 15/12/2006 alle: 08:28:59
Ho un Rimor del 2000 con la stessa centralina.Anche a me non segnava mai la batteria piena cosi ho provveduto alla sostituzione della BS pensando che era giunta la sua ora,ma le cose non sono cambiate. Portata dal concessionario ha provveduto alla taratura della centralina e tutto si è sistemato.Ciao a tuccc....
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 22/12/2006 alle: 20:40:09
quote:Originally posted by sfinge62
X Marco e Pier Franco. Ho anch'io dei problemi con la mia centralina penso sia la stessa vostra. Con batteria esistente ( camper preso usato di 2 anni ) caricava[:(] anzi 1 vsola volta ho visto tutto il disegno della batteria pieno compreso le barrette. Preso nuova batteria di scorta nn ho + visto niente se nn la prima volta collegata indicatore a circa 14V. poi sempre intorno hai 13 / 13.5 con motore acceso o 220V attaccata, nessuna luce accesa. Appena spengo il motore o levo la 220V ed accendo 1 faretto o 2 scendo subito a 11V. Chiedo è normale o cè qualcosa ke nn va. In + adesso la centralina fa i capricci nn accende + niente ed emette un sibilo tipo cicalino in cellula quando si stacca. Il 22 ho l'appuntamento con il concess. x questo problema speriamo in bene se no a casa[:(][:(][:(][:(] Saluti Roberto Sistemato difetto,anzi trovato l'inghippo. Avendo sistemato in maniera diversa la centralina per far spazio ad 1 batteria maggiore, avevo optato al ribaltamento di 180gradi della centralina.[:D] Questa mi andava in allarme dopo circa 30/45 secondi con conseguente impossibilità di usare qualsiasi cosa all'interno.[:(!] Morale dentro la centralina cè un dissipatore di calore che in posizione capovolta fa scattare la protezione per cui disinserisce il tutto.[:(!] 2° Novità la BS è fusa dopo soli [:(] 2 anni, per fortuna che mi ero provvisto di una batteria di scorta questa primavera.[8D] Ciao Roberto BUONE FESTE A TUTTI E BUON 2007[:D][:D][:D]id="size5">id="red"> >
skay
skay
Inserito il 22/12/2006 alle: 20:45:05
ciao quel disegno della batteria non serve a niente,anchio ho la stassa centralina e mi facevo un sacco di problemi,quando vedevo che scendeva sotto la metà,adesso invece metto in evidenza il voltaggio, che per me è la cosa più giusta , vedi se ti da 13 volt e qualcosa quanto e in carica e quanto tempo ci mette a scendere sotto i dodici da puoi capire se la batteria è andata[:D][:D][:D][:D][:D]
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
