centralina cbe problemi
1 20 10
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 13/09/2014 alle: 19:41:35
ho sul camper una centralina cbe e un pc200 per controllarla il problema che mi da 12.6 tenzione bm e 9.1 tenzione bs e stacca tutto perche non che corrente misuro col test la batteria servizi e trovo 12.7 cosa potrebbe essere è impazzita
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:12:57
Nessuno puo darmi una dritta la centralina e una ds300 ho fatto pure una misurazione sulla centralina il cavo in ingresso segna12.8 nn so cosa controllare
scubidu
scubidu
Inserito il 14/09/2014 alle: 22:22:46
in uscita della centralina cosa trovi ? e uguale alla mia. una volta mi si era colato in connettore del frigo.
Modificato da scubidu il 14/09/2014 alle 22:25:44
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/09/2014 alle: 20:02:19
in uscita dalla centralina dove dovrei controllare ... io quella tensione la vedo dal dilplay pc200
scubidu
scubidu
Inserito il 15/09/2014 alle: 20:47:14
se controlli con un tester se in uscita della centralina( quella con i fusibili )se e sempre a 12 volt.. se e a 12 volt probabilmente hai qualche massa o connettore messo male.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/09/2014 alle: 21:04:33
domani provo ma non credo sia quello il problema ho smontato tutto e pulito bene poi rimontato tutto e il risultato non è cambiato comunque domani riprovero potrebbe essere il pannello di controllo impazzito...??
scubidu
scubidu
Inserito il 15/09/2014 alle: 21:23:34
prima bisogna capire cosa arriva realmente alla centralina e fino a dove .
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 20/09/2014 alle: 19:27:15
problema risolto la centralina era semplicemente da tarare ho visto sulle istruzioni che c è un procedimento per tarare tutto ho seguito passo passo tutto e alla batteria ho dato il valore che legevo dal test cioe 12.8 e cosi problema risoltoil fatto era che quel valore per la centralina era 9.1 io ho corretto e tutto funzionA
scubidu
scubidu
Inserito il 20/09/2014 alle: 20:16:06
veramente? come si fa a tararla ?grazie
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 20/09/2014 alle: 23:28:10
Ci sono 2 tarature possibili uno e per i serbatoi ma nn gli ho dato peso per ora ma ho letto che si fa a serbatoi pieni e l altra per batterie e tempratura ci si accede tenendo premuti a centralina spenta i tasti 2 e 3 (quelli che servono a regolare l ora )poi quello per accendere con questi premuti devo studiarci meglio ma si parte da li se guardi sulle istruzioni trovi il procedimento
scubidu
scubidu
Inserito il 21/09/2014 alle: 01:36:15
imparato qualcosa anche oggi..[;)] ciao
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
