Cercasi elettrovalvola 12 volt DC
1 20 9
Inserito il 17/10/2015 alle: 19:43:23
Salve il lavandino del mio camper è dotato di fotocellula che comanda una elettrovalvola a 12 volt in corrente continua che consente il passaggio acqua solo se uno mette le mani sotto il rubinetto. Purtroppo dopo anni di onorato lavoro l'elettrovalvola perde quindi devo sostituirla, pensavo fosse semplice reperirne una ma dai ricambisti per idraulica non trovo nulla e se trovo non a 12 volt ma a 24. Sulla rete ho trovato qualcosa su Amazon ma non mi convince molto, sia per peso ( qualche etto! ) che per dimensioni, la mia ha il corpo in plastica è a membrana e pesa poco in oltre, ha una dimensione contenuta. Chi mi da una mano a reperire sta benedetta elettrovalvola, grazie.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/10/2015 alle: 19:49:49
In risposta al messaggio di Rascal del 17/10/2015 alle 19:43:23
Ciao ,
quando azioni lo sciacquone , azioni un'elettrovalvola ....a 12V. enlightened
http://www.campingsportmagenta....
Mar..cucciolowink
scubidu
scubidu
Inserito il 17/10/2015 alle: 20:07:21
noooo..?
tocca lavarsi  con la valvola dello sciacquone  surprise
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/10/2015 alle: 20:19:42
In risposta al messaggio di scubidu del 17/10/2015 alle 20:07:21
noooo..? tocca lavarsi  con la valvola dello sciacquone
Paolo ,
naaaaaaaaaaaaaa...deve intercettarla poco prima , che arrivi allo sciacquone laugh
Mar..cucciolowink
renzo07
renzo07
Inserito il 17/10/2015 alle: 20:41:18
questa la tengo d'occhio perche' mi sembra identica a quella Thetford:
http://www.ebay.it/itm/25135841...
Altrimenti queste altre:
http://www.ebay.it/itm/39125748...
http://www.ebay.it/itm/37079275...
http://www.ebay.it/itm/17129488...
Il problema dei prodotti acquistati dalla Cina e' che co mettono piu' di un mese...
Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/10/2015 alle: 21:27:11
Puoi sempre prendere quella a 24v e rimettere la tua vecchia bobina.
Ti serve una NC
Cerca settore giardinaggio
io65
io65
22/01/2012 113
Inserito il 17/10/2015 alle: 21:34:44
Ciao, io per lo scarico del water che perdeva , una elettrovalvola simile, se non la stessa, la ho trovata in un negozio per ricambi elettrodomestici.
Ho montato una elettrovalvola da lavatrice (pagata pochi euro) ed e perfetta wink.
Ciao massimo
Inserito il 18/10/2015 alle: 11:09:27
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/10/2015 alle 20:41:18
Ciao, questa la tengo d'occhio perche' mi sembra identica a quella Thetford: Altrimenti queste altre: Il problema dei prodotti acquistati dalla Cina e' che co mettono piu' di un mese... Renzo.
Grazie delle dritte, direi che quella per il wc non va bene mi serve con gli attacchi filettati quella ha un portagomma . Riguardo a ebay non ho mai ordinato nulla ma credo non sia un problema, cosa vuol dire per i prodotti dalla cina un mese mi sembra tanto, ciaoo.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 18/10/2015 alle: 11:14:56
Se non ti aggiusti diversamente esistono dei survoltori da 12 a 24 volt (naturalmente in corrente continua) e costano una stupidata.
Io li uso per un sacco di lavori e sono affidabilissimi se non hai carichi molto alti.
Sono grandi come un mignolo.
tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/22180864...
 che compero spesso e arriva in una settimana
Comunque se comperi qualcosa dalla Cina, magari ci mette un po' ad arrivare, ma arriva tutto. io compero continuamente e non ho mai avuto un problema
O vieni con la soluzione o diventi parte del problema !
Modificato da BengalaJoe il 18/10/2015 alle 11:17:29
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/10/2015 alle: 12:23:49
Questa devi sostituire con la tua
La parte idraulica puoi provare a pulire,con una siringa e succo di limone,al massimo smontarla.
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
9 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
19 minuti fa
lucaal
39 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
44 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
