Cerco aiuto per montare maceratore su nautic (foto
2 20 29
Inserito il 13/06/2015 alle: 00:32:28
un problema dello scarico con maceratore attaccato al serbatoio, è che in inverno, se non è coibentato e riscaldato  anche il maceratore, questo diventa un blocco di ghiaccio e quindi diventa inutilizzabile.
Problema inesistente con la cassetta wink
Inserito il 13/06/2015 alle: 15:21:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/06/2015 alle 00:32:28
un problema dello scarico con maceratore attaccato al serbatoio, è che in inverno, se non è coibentato e riscaldato  anche il maceratore, questo diventa un blocco di ghiaccio e quindi diventa inutilizzabile. Problema inesistente con la cassetta Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
aggiungerei un altro punto a favore della mia idea, in verità potrebbero essere anche due,
opzione uno : non ghiaccia perché il maceratore è al calduccio sulla cassetta, che all'occorrenza,ma solo quando serve, può impegnare il sottostante nautico di stoccaggio,
opzione due: poter lavare il tutto con le grigie,
Inserito il 13/06/2015 alle: 15:54:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/06/2015 alle 15:21:29
aggiungerei un altro punto a favore della mia idea, in verità potrebbero essere anche due, opzione uno : non ghiaccia perché il maceratore è al calduccio sulla cassetta, che all'occorrenza,ma solo quando serve, può impegnare il sottostante nautico di stoccaggio, opzione due: poter lavare il tutto con le grigie, Roberto
si, non parlavo del tuo sitema, che direi che è l'uovo di Colombo o la quadratura del cerchio, e permette tante opzioni e usi differenti,  parlavo del classico meceratore applicato sul fondo del serbatoio nere, che alla fine sentendo chi lo ha mi sembra che crei parecchi problemi in inverno.
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 13/06/2015 alle: 23:02:18
per il momento tutto funziona a regola d'arte....in ogni caso continuo ad usare il disgregante proprio per rendere più fluido quello che va al maceratore...poi h fatto i modo che in caso si inceppi il maceratore ossa usare il vecchio circuito di scarico......
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:44:58
problemi d'inverno? non solo, una osservazione, una a caso, vedi istallazione rappresentata,
vedo una ruota posteriore, immagino che quando piove tutta quell'area viene inondata a grosse pressioni,reputo già critica la stessa situazione con un maceratore con tanto di certificazione RINA, non vorrei immaginare cosa succede a quello usato in questo caso,
comunque asserisce che per ora funziona,
personalmente a fronte di tutta quella ferraglia, avrei fatto un foro in alto al serbatoio tale da far passare  un tubo da 40mm da usare come pescante, il maceratore (quello vero, quello auto adescante)in un posto riparato da, acqua e freddo,
Modificato da latrofa124 il 14/06/2015 alle 10:54:34
el migno
el migno
24/11/2010 257
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:17:02
Scusate se faccio una domanda sciocca. Ma perchè il maceratore? Io ho il nautico su un laika e francamente non ho mai avuto alcun problema. Ho la roll tank nel caso di scarichi inaccessibili con il camper e per il resto non ho mai avuto problemi di intasamenti o di svuotamento.
Magari però mi sono perso un accessorio utile. Illuminatemi vi prego.
Luigi
morodive
morodive
05/07/2009 789
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:39:16
Anch'io ho un Laika ed ero abituato col camper precedente alla cassetta....detto questo non mi piaceva lo scarico dalla parte destra del camper quindi ho provveduto a portarlo a sinistra (lao guida),,,,,abitando nel nord-est sono rare le aree con scarico di nautici per cui preferisco scaricare a casa in un tombino per le nere con un semplice tubo da irrigazione....
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:52:25
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/06/2015 alle 10:44:58
problemi d'inverno? non solo, una osservazione, una a caso, vedi istallazione rappresentata, vedo una ruota posteriore, immagino che quando piove tutta quell'area viene inondata a grosse pressioni,reputo già critica la
stessa situazione con un maceratore con tanto di certificazione RINA, non vorrei immaginare cosa succede a quello usato in questo caso, comunque asserisce che per ora funziona, personalmente a fronte di tutta quella ferraglia, avrei fatto un foro in alto al serbatoio tale da far passare  un tubo da 40mm da usare come pescante, il maceratore (quello vero, quello auto adescante)in un posto riparato da, acqua e freddo, Roberto
dalla foto vedo che manca la bandella del camper, quindi suppongo che la foto rappresenti il lavoro ancora da terminare, supongo che poi saranno stati messi almeno un paraspruzzi di gomma a riparo del povero maceratore.
Anch'io come idea preferisco uno autoadescante, e poi metterei anche una pompa di travaso delle grigie nel serbatoio delle nere, così dopo avere svuotato, si lava bene serbatoio, tubazioni e anche pozzetto dove si scarica con le grigie (che è acqua e sapone quindi pulisce) a alta pressione.
Mia idea personale, visto che non ho mai avuto (e probabilmente mai avrò) un nautico o un maceratore, reputo il mio come un discorso al bar tra amici wink
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:56:56
In risposta al messaggio di el migno del 14/06/2015 alle 11:17:02
Scusate se faccio una domanda sciocca. Ma perchè il maceratore? Io ho il nautico su un laika e francamente non ho mai avuto alcun problema. Ho la roll tank nel caso di scarichi inaccessibili con il camper e per il resto non ho mai avuto problemi di intasamenti o di svuotamento. Magari però mi sono perso un accessorio utile. Illuminatemi vi prego. Luigi
Infatti!  Il maceratore ha senso se è una pompa autoadescante e se serve a poter scaricare lì dove si scaricano le cassette attraverso l'innesto di un tubo di gomma.
In questo modo scarichi ovunque ed è una vera comodità per chi ha il nautico e non ha la cassetta. Diversamente lo trovo assolutamente inutile.
Lavori in corso
15 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
