Cerco istruzioni regolatore Helios HR 12!
1 20 6
TopWeb
TopWeb
Inserito il 13/11/2006 alle: 17:30:48
Ho un regolatore Helios HR-12 che il concessionario mi ha collegato, dato che i pannelli e il regolatore è usato non ho le istruzioni, mi piacerebbe sapere che funzioni hanno i due led, soprattutto quello sopra la scritta I, perche quello sopra la patteria si capisce dal disegno. Seconda cosa, come vanno collegati i cavi: due scendono dal pannello e vanno dei plug dove c'è disegnato il pannello, due invece escono dove c'è il disegno di una lampadina, dove c'è il disegno della batteria non c'è nulla, è corretto? Grazie[:)]
attila76
attila76
Inserito il 13/11/2006 alle: 18:19:46
Ciao TopWeb.. I cavi del reglatore nel mio sono collegati in questo modo: Partendo da sinistra vedi sul regolatore c'è il disegno dei pannelli da sotto fai entrare il positivo e negativo che arriva dai pannelli, appena a destra fai partire il positivo e negativo che va alla BS, a quello dove c'è il disegno della lampadina non ho nulla... Per il funzionamento dei 2 led telo dico più tardi vado a vedere se trovo le istruzioni sul vr
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 13/11/2006 alle: 19:17:23
Prova a vedere questo link
http://www.heliostechnology.com...
anche se come HR-12 non trovo nulla. Ciao Giampiero
TopWeb
TopWeb
Inserito il 13/11/2006 alle: 21:04:44
Attila76: Grazie, ecco perchè avevo il dubbio, dato che me l'hanno collegata dove c'è la lampadina?!?!?!'[?] A questo punto qual'è il giusto, tu hai l'hr-12? Se è uguale a questo punto lo setto come il tuo, sul disegno della batteria. ZioGhost: Grazie, lo avevo visto, ma le ht sono un po diverse, sono più economiche, comunque grazie ;-)
Modificato da TopWeb il 13/11/2006 alle 21:05:53
attila76
attila76
Inserito il 13/11/2006 alle: 21:44:43
Provo a mandarti una Mail delle istruzioni si tratta di un semplice foglio e 2 facciate.... se tutto funziona alla perfezione il led sulla (ì) si accende e spegne tipo ad intermittenza e deve essere di colore verde quello a destra sopra al disegno della batteria e fisso e sempre di color verde, quando le batterie sono cariche, per poi diventare arancione o rosso man mano che si scaricano e rosso lampeggiante quando hai esaurito tutta la scorta di energia... e poi sul display ci sono dei codici o delle scritte che puoi decifrare sulle istruzioni che ti mando
TopWeb
TopWeb
Inserito il 14/11/2006 alle: 09:30:22
quote:Originally posted by attila76
Provo a mandarti una Mail delle istruzioni si tratta di un semplice foglio e 2 facciate.... se tutto funziona alla perfezione il led sulla (ì) si accende e spegne tipo ad intermittenza e deve essere di colore verde quello a destra sopra al disegno della batteria e fisso e sempre di color verde, quando le batterie sono cariche, per poi diventare arancione o rosso man mano che si scaricano e rosso lampeggiante quando hai esaurito tutta la scorta di energia... e poi sul display ci sono dei codici o delle scritte che puoi decifrare sulle istruzioni che ti mando >
> Grazie, adesso vedo :-)
attila76
attila76
Inserito il 14/11/2006 alle: 17:53:43
Tutto OK. Vai pure a vedere nella posta elettronica, fammi sapere.. ciao
lucaal
7 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
12 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
