Che inverter usare
1 20 16
147555
30/04/2008 45
Inserito il 11/03/2016 alle: 22:52:04
ho una macchina da caffè fox elettronica ha un assorbimento totale di 600w che inverter devo usare per far funzionare la  macchina??
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 12/03/2016 alle: 00:50:18
limitandomi alla sola risposta "inverter" : considerando l'assorbimento di 600W ed il tipo di macchinetta (elettronica), la stessa funzionerà con un inverter ad onda pura (che lo sia realmente) ed in grado di fornirne non meno di 1000W continui.
Per assurdo (caffè) prenderei un inverter con dette specifiche.
Buoni chilometri a tutti!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/03/2016 alle: 05:15:35
Anche se non e' la risposta che chiedi, la risposta migliore e' di bere il caffe' al bar.
Modificato da sergiozh il 12/03/2016 alle 05:16:37
backmarker
backmarker
Inserito il 12/03/2016 alle: 08:27:14
metti la Fox in cucina a  casa e dotati di una moka, basta il fornello...
alva.it
alva.it
Inserito il 12/03/2016 alle: 11:44:38
La domanda giusta è: come faccio l'impianto per collegare un inverter da un Kw?
E poi: che batteria devo usare per alimentarlo?
Data la risposta a queste due domande, e qiantificata la difficoltà d'esecuzione dell'impianto e il grosso esborso, la ragione vuole usare la moka (magari la brikka), o andare al bar.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 12/03/2016 alle: 15:54:56
In risposta al messaggio di sergiozh del 12/03/2016 alle 05:15:35
certo, soprattutto se ti svegli la mattina in mezzo ai boschi, esci in pigiama e fai qualche decina di km alla ricerca di un bar :-)
fastero
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/03/2016 alle: 16:41:35
Spesso si torna a parlare di questo argomento, io sono anni che uso la macchina elettrica in camper senza problemi.
Naturalmente se l'impianto necessario viene fatto solo per il caffè certamente l'esborso economico è notevole, ma se come nel mio caso l'impianto serve anche per altri usi allora si può sopportare.
Per prima cosa ho raddoppiato le BS soprattutto  per aumentare l'autonomia del riscaldamento. Poi ho installato un inverter sovraddimensionato da 1500 Watt (ad onda ricostruita di buona qualità per utilizzare la macchinetta da caffè Nespresso. Tutti i cavi con appositi capocorda sono stati crimpati, saldati e protetti da trmorestringente naturalmente di sezione adeguata. Tutto l'impianto protetto in guaina antincendio da esterni.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/03/2016 alle: 17:04:23
Assorbimento di 1000W, calcolato il rendimento inverter, circa 100A.
Questo significa cavi da 25 mm2; batterie?  Considerate che con 100A di assorbimento due batterie da 100 Ah in parallelo resistono al massimo 3/4 d'ora; a voler esagerare un'ora, poi l'inverter va n protezione per bassa tensione.
Se voglio avere buona compatibilità con gli utilizzatori debbo usare inverter ad ONDA PURA SINUSOIDALE, altrimenti rischio di cuocere qualcosa o, se va bene, di non poter utilizzare qualcosa.
Il caffè?  Siamo in camper, non a casa, Non riesco a capire perchè il campeggio anzichè "vita all'aria aperta" debba essere una succursale di casa. Considerati i costi dei nostri mezzi, la svalutazione, i costi di mantenimento, non è meglio comperare un miniappartamento in zona turistica?  Lì ci si possono mettere tutte le comodità.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
147555
30/04/2008 45
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:16:27
siete molto spiritosi se non sapete rispondere alle domande lasciate stare . chiedo con un inverter onda pura di 1000w nel pilotare la macchina da caffè da 600 w assorbe 600w o 1000 w ???
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:39:59
Noi, molto spiritosi, non sappiamo rispondere; tu, molto furbo, poni un'altra domanda.
Come ti viene l'idea di usare un inverter ad onda pura da 1000W?
È un consiglio che ti hanno dato?
Hai letto qualche pagina su un forum?
Non può essere farina del tuo sacco, la domanda è tua!
La macchinetta del caffè assorbe 600W, parole tue sono, perché hai il dubbio che questi 600W possano diventare 1000W?
Hai la macchinetta per il caffè?
Se ne sei in possesso, leggiti le caratteristiche tecniche!
Sai quando si dice... "Sono rimasto senza parole."?
In questi casi si dice!
Modificato da Chilometri il 15/03/2016 alle 15:45:44
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:47:39
In risposta al messaggio di 147555 del 15/03/2016 alle 15:16:27
Ti hanno risposto correttamente ,per avere il caffè elettrico devi partire sempre dalla batteria passare per adeguati cavi (adeguati alla distanza dell'inverter dalla batteria) per poi arrivare all'inverter che per sicurezza di poterlo usare deve essere più potente del carico che gli devi attaccare (tanti produttori  di inverter  sono di manica larga nel dichiarare i watt ) le macchinette del caffè poi, i watt sono dichiarati giusti solo se il voltaggio che gli dai è giusto ,per la resistenza che scalda l'acqua potrebbe andare anche un economica onda quadra ,ma non tutte le pompe la gradiscono .Quindi l'equazione sopra riportata dai colleghi BATTERIA +CAVI+INVERTER =ALTI COSTI è esattissima .Altra soluzione sarebbe il generatore 220 inverter min 1000w così da avere la corrente come a casa .Conosco camperisti con conoscenze tecniche ed elettriche e di grande manualità con anche il portafoglio gonfio ,che si fanno il caffè con la moka o con la kamira ,e quando si può BAR.
giampy68
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:50:23
Hai ragione, chiedo scusa e perdono.
Metti un inverter da 100W: la macchinetta consumerà di meno!
surprisesurprisesurprise
Allucinante!!!
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:51:39
Assorbe 660 Watt ossia assorbimento più circa il 10%.  Se l'inverter è di buona qualità anche attorno all'8%.
1000 Watt è la prestazione massima ammissibile inoltre per pochi secondi alcuni inverter possono reggere anche il doppio al fine di sopportare i picchi di assorbimento all'avvio di alcuni motori.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 15/03/2016 alle: 15:55:54
Giustissimo!
Ma non meritava risposta!
Sei un signore! yes
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 15/03/2016 alle: 18:56:39
io ho montato un inverter waeco da 2000w non per la macchina del caffè ma per avere la 220 senza problemi naturalmente usando il tutto con un pò di cognizione. A questo ho montato un pannello da 160w e al più presto  un altra batteria. Naturalmente il costo dell'inverter è stato notevole ma io mi trovo bene e per il momento mai rimasto senza batteria pur avendone una.Preciso che l'inverter lo accendo solo quando ne ho bisogno. Sono decisioni che devi prendere tu io quando ho deciso di montarlo ho preso uno dei migliori sul mercato anche perchè per mettere un  inverter scadente o di potenza minima preferivo non metterlo se fai la spesa fanno buona io personalmente la penso cosi. Detto questo 1000w dovrebbero bastare ma 1500 sono meglio
alva.it
alva.it
Inserito il 15/03/2016 alle: 19:02:46
surpriseangry
... e non aggiungo altro...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 19/03/2016 alle: 13:31:40
In risposta al messaggio di backmarker del 12/03/2016 alle 08:27:14
Please basta, libera ci dai tuoi illuminati consigli😁😁
fastero
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
