Chi ha montato il Dometic B1600 e su quale camper?
1 20 46
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/10/2012 alle: 00:37:28
Ciao a tutti, il clima in questione sembrerebbe il più quotato per vari motivi,primo fra tutti la possibilità di funzionare con piccoli assorbimenti, vorrei sentire il parere dei miei colleghi "collaudotori",senza usare la funzione "cerca" ,insomma "dal vivo" [:D][8] Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 11/10/2012 alle: 02:57:59
io ho il 1500 (stessa meccanica ma con una sola bochetta, aspira da dietro e soffia davanti) il mio camper è un mansardato 6,30 ma largo 240.il clima è rumoroso ma il benessere generale che ti da quando fuori fa caldo e tu stai riposando alle 14 con il fresco.... sul mio camper rafredda alla grande. forse anche troppo. i difetti sono: rumorosità, scarsa regolazione di temperatura/aria, flusso d'aria senza possibilità di regolazione. la maggior parte dei difetti sono stati risolti sul 1600 plus.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 11/10/2012 alle: 06:36:44
mansardato di 7 metri, questa estate il mio 1600 ha fatto il suo dovere, ho fatto anche una prova mettendo la temperatura al minimo fino a dove sarebbe arrivato, dopo 3/4 ore al massimo avevo 21° alle 16.30 in una giornata non caldissima di inizio luglio in Croazia il rumore dipende molto dal montaggio e dal tipo di tetto (non è farina del mio sacco ma del forum) certo che di notte anche solo il "rumore" dell'aria fredda espulsa può risultare fastidioso Opalio Massimo
claudiomare
claudiomare
Inserito il 11/10/2012 alle: 07:48:27
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/10/2012  00:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco buongiorno, è stato installato da Topolone ti darà tutte le notizie che vuoi anche tecniche [:D][:D] Le BUGIE sono l'arma della gente da poco...
Inserito il 11/10/2012 alle: 08:03:03
più che elencare i pregi, facciamo prima ad elencarti i difetti: - è un po' più romoroso di quelli installati in casa. Tutto il resto fa parte della categoria pregi. PS: se pensi di cercare alternative meno rumorose ed economiche NON le troverai. www.susezzapasa.it
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 11/10/2012 alle: 11:02:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/10/2012  08:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, sono soddisfattissimo del mio dometic 1600 plus, quest'estate in bosnia con punte di 39-40°C (caldo torrido) si e' comportato egregiamente sul mio adria 7,30mt... Domanda: lo consiglieresti ad un amico!?! Risposta: ad occhi chiusi[:D][:)][;)][^] Ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 11/10/2012 alle: 12:46:29
Il BS 1600 è un ottimo condizionatore ed essendo in commercio da parecchio tempo è super collaudato. Il livello di rumore dipende sia dalla tipologia di camper che dall'installazione. E' fondamentale rispettare le coppie di serraggio indicate sul manuale. Se le viti vengono strette troppo o troppo poco esiste il rischio di vibrazioni e questo amplifica molto il rumore. Il BS 1600 soffia sia davanti che dietro e si può bilanciare il flusso d'aria. E' dotato di un comodo telecomando. Difetti : 30 kg di peso morto in inverno che ti porti sempre a spasso. Non è piccolo e se sei sfiga... ti tocca spostare la satellitare [xx(][xx(] Puoi usarlo solo se sei collegato alla 220.L'ho provato con un generatore Honda da 2kW ma quest'ultimo è decisamente troppo rumoroso anche di giorno. Pregi : funziona [^] e non è poco [:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/10/2012 alle: 14:03:58
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 11/10/2012  02:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto...sul mio mezzo over7mt. raffredda ottimamente...peccato che accecato dal prezzo in offerta non abbia preso il modello 1600....che spara anche dietro...machisseneinpippa...[;)]...tanto viaggiamo in 2 e dormiamo nella mansardona... Tra l'altro stavo pensando se è fattibile collegare in parallelo al termostato a "rotella" un termostato remoto (magari digitale) per regolare meglio la temperatura! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 11/10/2012 alle: 14:13:21
montato due anni fa su rimor superbrig 677. Accessorio magnifico ed indispensabile, il rumore e' accettabile e funziona tranquillamente con il generatore honda eu10[;)]
Topolone
Topolone
Inserito il 11/10/2012 alle: 14:50:59
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 11/10/2012  14:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si però chissà che baccano [|)] Se è rumoroso con l'EU20 che gira a velocità ridotta figuriamoci con il 10.
Inserito il 11/10/2012 alle: 15:09:37
per puntializzare... attenti, non fate confusione tra il B1600 e il B1600plus, quest'ultimo molto meglio del primo. se sei titubante, montalo, la prima volta che vai in vacanza dove è caldo e alla notte dormirai benissimo i 1200€ di acquisto non te li ricordi più[:D] www.susezzapasa.it
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 11/10/2012 alle: 15:34:22
ottimo accessorio montato anno scorso b 1600plus in un mansardato di 6.50 come rumore il giusto[;)] FABIO
Modificato da ciccini8 il 11/10/2012 alle 15:36:16
Topolone
Topolone
Inserito il 11/10/2012 alle: 15:52:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/10/2012  15:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto [;)] anche se credo che la sola differenza sia la dotazione del telecomando ( comodo [^] ) Non so se il 1600 senza telecomando sia ancora in vendita ?
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 11/10/2012 alle: 17:26:52
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 11/10/2012  14:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai mai sentito l'honda eu10 acceso? sembra un "ciao" al minimo. E' molto piu' silenzioso dell'honda eu20 Poi e' logico...bisogna usare il cervello che a tanti manca...
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:18:53
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 11/10/2012  17:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai mai sentito l'honda eu10 acceso? sembra un "ciao" al minimo. vero, peccato che l'honda 1.0 possa fornire al max e in continuo poco più di 800w. Il B1600plus ne chiede 620/650, quindi l'honda 1.0 è quasi a tutto gas. Sei ancora convinto che serva fare poco rumore al minimo? Il 2.0 è al 40% della sua potenza, quindi fa MOLTO meno rumore per far funzionare il 1600plus. Certo, se gli attacchi un assorbimento di 1500w è normale che faccia più rumore, sta erogando una corrente impossibile per l'1.0 www.susezzapasa.it
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:34:59
Installato a Luglio su un mansardato di 7,30. Usato in tutti i posti che davano la 220 senza aver avuto problemi di assorbimento ed un fresco meraviglioso. Mai spesi soldi così bene.
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 11/10/2012 alle: 19:49:59
si e' vero il generatore eu10 lavora al 70% ma ti posso garantire che anche in queste condizioni lavora egregiamente, (puoi tranquillamente accendere anche il frigo a 220v. ed il caricabatteria) ed il rumore e' sicuramente inferiore del eu20 al30% . Inoltre io ho adottato un sistema molto simile al mapa,
http://www.mapastore.com/catego...
per cui il rumore e' molto piu' basso di quello che credi. Comunque generatore a parte sono certo che il dometic b1600 plus sia stata la miglior spesa come accessori sul mio camper. [;)]
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 11/10/2012 alle: 22:01:33
quote:Risposta al messaggio di Mene 2010 inserito in data 11/10/2012  19:34:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
CONCORDO! Mai spesi soldi così bene![:D] Quando ho ordinato il camper, ho chiesto al concessionario di consegnarmelo già con questo accessorio...senza questo non avrei mai pensato di acquistare un camper...[8D]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 11/10/2012 alle: 23:22:23
montato su miller alabama (7,20 mt) e su RT pegaso (7 mt): fa il suo dovere, anche se è abbastanza rumoroso; i flussi d'aria inevitabilmente arrivano direttamente addosso quando si è a letto. ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/10/2012 alle: 01:57:01
Ringrazio tutti,siete stati rapidi ed esaudienti[;)] Credo che lo monterò al più presto,ho trovato una buona offerta,presso un centro rinomato. @ Topolone,con te si fà quattro chiacchiere in "disparte" [:D][:D] @ Laikone,non ti nego che avendo anch'io un Honda 1000,mi solletica l'idea di mandarlo con questo,al bisogno,dato che sono costretto a tenere il generatore al seguito. La rumorosità fà parte del Pack [:(] purtroppo,ma non credo sia più rumoroso del 2000,anche con l'assorbimento da te giustamente citato. Sinceramente sono più preoccupato del peso,già a limite...della galera[:D][:D] Grazie ancora[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 12/10/2012 alle: 08:25:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/10/2012  01:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
riguardo la rumorosità, non è difficile capirne il perchè. Nonostante non sia l'argomento del 3d, credo sia giusto approfondire perchè strettamente lagato. Rumorosità: Honda 2.0 Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE 89 db Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE 75 db Honda 1.0Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE 87 db Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE 72 db Provate a trovare una motivazione tecnica per affermare che l' 1.0 sia meno rumoroso del 2.0 con 650w in carico. certo non sono qui a dire vendete ciò che avete già per passare al 2.0, ma state tranquilli che non è come dite voi. Per l'inscatolamento, fortemente convinto che la soluzione mapa con un generatore honda sia l'unico modo per cercare di fare meno rumore in assoluto, rimane un dato di fatto: Introdurre 2 oggetti dentro ad una scatola per capire quale dei 2 fa meno rumore non cambia nulla... ovvero, si ha una diminuzione del rumore, ma ciò che determina quale dei 2 oggetti sia meno il rumoroso è sempre la quantità di rumore generata dagli oggetti individualmente. Quello che fà più rumore fuori dalla scatola lo farà anche dentro... www.susezzapasa.it
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
