Chiusura centralizzata
1 20 2
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 24/02/2017 alle: 11:47:56
Ciao a tutti, io non ho la chiusura centralizzata ma vorrei farla. La mia porta la montano anche su alcuni modelli che ce l'hanno, la devo aprire e vedere se è predisposta per il motorino.
Vorrei farla funzionare come nei MH quindi abilitando il terzo tasto della chiave e usando il cablaggio per la porta laterale scorrevole, qualcuno che ha un MH mi saprebbe dire da dove parte il cablaggio?
Ho aperto la chiave che ho visto che il terzo tasto c'è, ho provato a schiacciare ma non succede niente, non so se a parte.trovare i cavi giusti basta far abilitare tramite software fiat la chiusura della porta laterale come sui furgoni o bisogna proprio cambiare tutto e quel punto prenderei il segnale dalla porta passeggero ma non mi piace che si apre tutto con lo stesso pulsante
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 24/02/2017 alle: 13:37:19
I cablaggi arrivano dietro il cassetto portaoggetti lato passeggero e specularmente dietro la centralina body. Se hanno mantenuto i colori, si trovano tra i fili di un grosso connettore rettangolare di colore rosso.    La centralina generale delle chiusure è sotto il pavimento,  verso la zona anteriore, di poco più a destra rispetto al centro.  In prossimità del montante della cintura di sicurezza lato dx, invece, ci sono i fili destinati a quello che in origine FIAT potrebbe essere la chiusura della porta laterale destra di carico e del portellone posteriore (visto che questi mezzi sono sostanzialmente predisposti per essere impiegati come furgoni.  Se mancano i motori, 90 su cento manca anche la centralina delle chiusure, quindi tutto da rifare da zero.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 25/02/2017 alle: 13:41:20
La centralizzata per le due porte cabina ce l'ho, volevo aggiungere quella della cellula ma collegandomi alla predisposizione del portellone laterale se esiste
