ci riprovo: ciao nel portabici 2!
1 20 7
qwertys
qwertys
Inserito il 11/07/2006 alle: 21:32:57
Io ritorno sull'argomento... Proprio ieri vedevo un camper che aveva tre bici dietro... ora io non so quanto pesano tre bici, ma saremo sui 35 kg immag.... un ciao siamo sui 45 kg se non erro...Pero' giustamente gravare sulla parete del camper e' assurdo, si rischia troppo, ma io pensavo,anche consigliato da voi: se metto dei cavi-tiranti dal tetto al portabici e se aggiungo un supporto sotto che dal portabici si ancori in qualche modo sul paraurti, cosi' facendo non scarico peso? Cosi' secondo voi e' fattibile o proprio e' da escludere? Grazie
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 11/07/2006 alle: 22:43:33
sul mio portabici (fiamma)c'e scritto max 60kg,sul camper vecchio (rimor)con 4 bici ,circa 45-50 kg ho sempre usato le cinghie senza aver problemi però gli attacchi bassi erano avvitati al telaio in ferro del pavimento del camper,puoi provare,come logica non dovresti aver problemi,ogni tanto manda la signora a controllare se è tutto apposto ciao
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:18:29
Io non avrei dubbi riguardo la portata, considera che il peso della 2° 3° 4° bici andrebbero moltiplicati per lo sbalzo della canalina rispetto al punto di ancoraggio (braccio di leva) mentre il carico alla prima canalina avendo uno sbalzo minimo darebbe portata maggiore. Discorso a parte la normativa che non credo consenta il trasporto, (anche se di logico non c'è nulla), vengono addirittura venduti dei maxigavoni (fiamma) da applicare al portabici che una volta stipati passerebbero tranquillamente il quintale. Mah![xx(]
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 12/07/2006 alle: 13:26:26
Non capisco pedrchè insisti su questo argomento. La volta scorsa hai avuto parecchie risposte esaurienti. Ti dico solo questo: lo vuoi fare? fallo. se succede che ti cade il motorino e fa male a qualcuno sono cazz... tuoi (purtroppo anche di chi si fa male però). comunque se per puro caso io mi vengo a trovare dietro di te e sempre per puro caso ti cade il motorino e ancora per puro caso mi provoca delle rogne allora...meglio che..... tanto ti prendo.... ah se ti prendo.... ciao
qwertys
qwertys
Inserito il 12/07/2006 alle: 14:31:39
insomma esaurienti non direi e cmq questa e la V2.0 (!) della domanda, cioe' con le modifiche sopra e sottoal portabici...volevo ulteriori pareri o meglio se qualcuno ha provato, io non voglio appunto fare e farmi male
vimoni
vimoni
Inserito il 12/07/2006 alle: 14:40:50
va mandata mentre si è in corsa?[}:)][:D][:D] a livello ingegneristico non dovrebbe avere problemi. il supporto sotto lo decuplica della portata, secondo me però vanno viste le nrome, se è un portabici porta le bici.. quindi starei attento, magari in motorizzazione hanno qualche idea splendida per fartelo passare.
qwertys
qwertys
Inserito il 12/07/2006 alle: 21:30:50
le norme m'interessano,ma molto d+, in questa domanda,m'interessa la fattibilita' tecnica e la sua valenza...
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 12/07/2006 alle: 23:44:06
Tecnicamente è fattibilissimo. Basta al limite eccedere in prudenza, sovradimensionando gli ancoraggi e tiranti. Per il resto... mi sembra sia vietato.[;)] Ma se non ti fermano la passi liscia.[^] E ora - sull'argomento - e' proprio il caso di dire: "Ciao"! [:D] [8D]
Modificato da Oliver il 12/07/2006 alle 23:44:53
WolFmx
19 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
