Ci riprovo con cassetta C2/3 Thetford
1 20 16
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/09/2015 alle: 15:29:39
Come da titolo ci riprovo: vorrei sapere se è possibile bypassare i microinterruttori ed il relais della cassetta wc e fare un collegamento diretto alla "pompa dello sciacquone" dal momento che è alimentata a 12v?
Mi spiego meglio: voglio attivare attraverso un interruttore che posizionerei ex novo cablando la pompa elettrica della cassetta, saltando tutta la parte elettrica originale.
Qualcuno mi risponda per favore.....
Ciao Paolo.
Inserito il 19/09/2015 alle: 15:56:50
Paolo , tieni presente che se bypassi l'elettrovalvola della cassetta la pompa sul tuo mezzo che è con pressostato manderà acqua nel wc in continuo senza pigiare il classico pulsante quindi un collegamento diretto alla pompa non è possibile o meglio è possibile solo se il nuovo interruttore comanda una elettrovalvola 12V nc (normalmente chiusa) destinata al risciacquo wc , a meno che la tua thetford sia un modello vecchiotto con inserita una sua pompa ma sul tuo marlin non credo ci sia quella tipologia di thetford
mario
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/09/2015 alle: 16:46:46
Anche se vecchiotto il mio marlin (che di suo è già un cessotto!)ha una tethford C2 o 3 con elettrovalvola o almeno credo sia un elettrovalvola(ha un tubo di ingresso ed un altro in uscita con relativo cablaggio.La cosa che non mi torna è che così come si presenta l'impianto è una inutile complicazione rispetto a quello che voglio fare io
Ciao Paolo.
Inserito il 19/09/2015 alle: 17:37:28
Da quello che ricordo, c'è un elettrovalvola che apre la mandata dell'acqua (messa in pressione dalla pompa acqua del camper), e azionata spingendo sul comando.
Non mi sembra complicato nè che ci sia qualcosa di superfluo.
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:14:11
probabilmente ne io ne Tommaso abbiamo capito cosa vorresti fare ma se hai una C2-3 c'è ben poco da fare
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:16:38
Non che sia complesso quello che hanno fatto i progettisti della toilette,ma posso semplificare il circuito elettrico collegando l'elettrovalvola direttamente ad un interruttore?Se sì ditemelo per favore!
Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:28:08
Scusate,mi sarò espresso male:voglio semplificare il circuito all'osso e voglio collegare direttamente l'elettrovalvola ad un interruttore senza usare il circuito esistente che usa 2 microinterruttori ed un relais.Tutto qua!
Ciao Paolo
Scusa ho letto dopo la tua risposta(l'hai pubblicata due minuti prima della mia risposta,e non sono un lampo con la tastiera!)
Inserito il 19/09/2015 alle: 19:43:06
ma figurati , scusa di che , ora ho capito perfettamente ma da parte mia preferisco lasciare il pallino all'omino elettrico altrimenti quando attivi lo sciacquone parte la TV con il tg regionale laugh
Inserito il 19/09/2015 alle: 22:17:19
ma ora funziona tutto?
Passando gli anni, piano piano ho acquisito la saggezza di non manomettere cio che funziona wink
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/09/2015 alle: 13:27:45
Per Tommaso:no ,non funziona.E' per questo che voglio fare la modifica.....sai il marlin(seppur pesce vigoroso)mi sta invecchiando e va tutto bene fino a quando ha queste magagnette(e finchè non devo portarlo dal dentista!laugh
Per Mario:No,no dammi tutte le soluzioni che vuoi....mal che vada mi risolvi il problema della tv in bagno(vuoi mettere che sciccheria)
Non ho risposto prima causa turno notturno e relativo pisolino......
Ciao Paolo
Modificato da Paolol il 20/09/2015 alle 17:24:34
Inserito il 20/09/2015 alle: 13:49:08
In risposta al messaggio di Paolol del 20/09/2015 alle 13:27:45
Per Mario:No,no dammi tutte le soluzioni che vuoi....mal che vada mi risolvi il problema della tv in bagno(vuoi mettere che sciccheria) Non ho risposto prima causa turno notturno e relativo pisolino...... Ciao Paolo
ah, ecco, allora se non funziona, allora è un altro discorso e fai bene a risolvere semplificando.
Secondo me basta che l'interruttore che si aziona spingendo, apra l'eletrovalvola, altro mi sembra superfluo, ma forse mi sfugge qualcosa.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/09/2015 alle: 14:40:45
Anche a me sfugge qualcosa,infatti perchè ci deve essere tutta quella roba che complica ed aumenta i costi del prodotto.....
Mah adesso vado a dormire davanti al gp(noia mortale anche oggi)
Ciao Paolo
Inserito il 20/09/2015 alle: 18:01:40
Quando ti svegli laugh guarda se qui c'è qualcosa di utile
https://www.campshop.nl/dbdocs/attachment_20.pdf
sto pensando che potrebbe esserci un sistema che impedisce che si azioni l'acqua a cassetta tolta? Ma è una ipotesi.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/09/2015 alle: 19:08:24
Grazie mille,me lo sono stampato ieri sera(mi interessano solo una settantina di pagine)Comunque è ottima la pensata della sicurezza anti allagamento(o sensore mancanza cassetta)
Comunque vedendoti interessato,domani(giorno di riposo)provo a testare e ti dico come è andata a finire,tuttalpiù mi vedo un telegiornale regionale
Ciao Paolo.
Inserito il 20/09/2015 alle: 22:10:15
In risposta al messaggio di Paolol del 20/09/2015 alle 19:08:24
Grazie mille,me lo sono stampato ieri sera(mi interessano solo una settantina di pagine)Comunque è ottima la pensata della sicurezza anti allagamento(o sensore mancanza cassetta) Comunque vedendoti interessato,domani(giorno di riposo)provo a testare e ti dico come è andata a finire,tuttalpiù mi vedo un telegiornale regionale Ciao Paolo.
Avevo la C3 alcuni camper fa, poi ho avuto la C250 (la peggiore) e ora la C400 (ottima), ma certe cose mi interessano comunque per curiosità, anche se non per interesse diretto. Attendo gli sviluppi.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/09/2015 alle: 15:47:10
Lavoro concluso...con successo.Dopo aver cercato il perchè del mancato funzionamento ho trovato una derivazione elettrica da dove causa ruggine si era staccato un filo(negativo)Questa derivazione era ubicata sotto alla toilette percio irraggiungibile.Non chiedermi come ho fatto a trovarlo perchè non te lo dirò mai!(comunque per pura fortunalaugh)
Comunque:i due microinterruttori impediscono effettivamente lo scarico dell'acqua a cassetta rimossa,mentre il relais resta un mistero.
La mia soluzione comunque è stata quella di rimuovere tutto e alimentare direttamente attraverso un interruttore a pressione l'elettrovalvola proteggendo il tutto con fusibilino da 3 A.
Funziona(almeno oggi!) e così resterà fino a nuovo guasto.
Per Mario:come si fa a vedere il tg regionale?Vuoi vedere che il relais andava collegato alla tv?
Ciao Paolo.
Inserito il 21/09/2015 alle: 17:09:41
In risposta al messaggio di Paolol del 21/09/2015 alle 15:47:10
percio irraggiungibile.Non chiedermi come ho fatto a trovarlo perchè non te lo dirò mai!(comunque per pura fortuna) Comunque:i due microinterruttori impediscono effettivamente lo scarico dell'acqua a cassetta rimossa,mentre il relais resta un mistero. La mia soluzione comunque è stata quella di rimuovere tutto e alimentare direttamente attraverso un interruttore a pressione l'elettrovalvola proteggendo il tutto con fusibilino da 3 A. Funziona(almeno oggi!) e così resterà fino a nuovo guasto. Per Mario:come si fa a vedere il tg regionale?Vuoi vedere che il relais andava collegato alla tv? Ciao Paolo.
Ottimo, quando un lavoro si conclude positivamente è sempre di soddisfazione.
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
