Clima Dometic
1 20 4
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 27/06/2015 alle: 17:42:44
Il classico climatizzatore della Dometic per camper di quanti watt ha bisogno per funzionare?
Lo chiedo perchè vedo che quelli che lo hanno di solito hanno anche il generatore Tec 29.
... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 27/06/2015 alle: 19:59:20
Il generatore dometic b1600 funziona perfettamente anche con l'honda eu10 1000 watt (Probabilmente il miglior generatore da camper).
http://www.leroymerlin.it/catal...
Modificato da conte68 il 27/06/2015 alle 20:01:12
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/06/2015 alle: 23:15:27
In risposta al messaggio di xavier647 del 27/06/2015 alle 17:42:44
Il classico climatizzatore della Dometic per camper di quanti watt ha bisogno per funzionare? Lo chiedo perchè vedo che quelli che lo hanno di solito hanno anche il generatore Tec 29. Grazie ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
// Il classico climatizzatore della Dometic per camper di quanti watt ha bisogno per funzionare? //
Ciao ,
hai solo indicato la marca , ma dovresti anche indicare il modello , perché i consumi cambiano ...e come sad
Mar..cucciolowink
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 28/06/2015 alle: 21:30:13
Credo che il modello (da libretto istruzioni) sia B1901, e credo di aver trovato la risposta alla mia domanda.
Sempre da libretto:
Consumo in raffreddamento 915W
Potenza in riscaldamento 1200W
Ora la domanda è: se lo uso in raffreddamento più o meno al minimo o poco più, il consumo in watt è proporzionale (sempre più o meno) ai 915 watt?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/06/2015 alle: 23:18:17
In risposta al messaggio di xavier647 del 28/06/2015 alle 21:30:13
Credo che il modello (da libretto istruzioni) sia B1901, e credo di aver trovato la risposta alla mia domanda. Sempre da libretto: Consumo in raffreddamento 915W Potenza in riscaldamento 1200W Ora la domanda è: se lo uso
in raffreddamento più o meno al minimo o poco più, il consumo in watt è proporzionale (sempre più o meno) ai 915 watt? Grazie   ... ci sarà un motivo se la natura ci ha fornito di due orecchie e di una sola bocca, o no ?
Ciao ,
fino a quando il clima non raggiunge la temperatura impostata , il compressore è in funzione e il consumo è quello che hai letto ( 915W )  , una volta raggiunta la temperatura restano in funzione le sole ventole ed il consumo si riduce sensibilmente
Nel momento in cui il compressore si avvia , per qualche frazione di secondo , l'energia richiesta può essere tripla o addirittura quadrupla , attenzione quindi sad
Mar..cucciolowink
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
