Climatizzatore Blizzard 90
1 20 23
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 16/04/2016 alle: 17:24:18
Ciao a tutti,nel camper che ho comprato mesi fa è installato il climatizzatore sopra citato montato nel 1998,,giorni fa lo ho provato ma esce aria a temperatura ambiente.
Volevo sapere se c'è qualche fusibile sul compressore da controllare ed eventualmente dove potrei portarlo a controllare a Bologna e provincia per capire se bisogna ripararlo o semplicemente ricaricare.
Non ho il manuale del condizionatore ed in internet non ho trovato niente.
Grazie.
Gangan
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/04/2016 alle: 19:26:47
In risposta al messaggio di gangan76 del 16/04/2016 alle 17:24:18
Ciao a tutti,nel camper che ho comprato mesi fa è installato il climatizzatore sopra citato montato nel 1998,,giorni fa lo ho provato ma esce aria a temperatura ambiente. Volevo sapere se c'è qualche fusibile sul compressore
da controllare ed eventualmente dove potrei portarlo a controllare a Bologna e provincia per capire se bisogna ripararlo o semplicemente ricaricare.  Non ho il manuale del condizionatore ed in internet non ho trovato niente. Grazie. Gangan
E' molto probabile che si sia scaricato il gas.Togliendo il cappello sopra trovi scritto anche che tipo di gas occorre ricaricare
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 17/04/2016 alle: 19:56:23
Basta un officina che effettua ricariche climatizzatori con i tubi abbastanza lunghi per arrivare sul tetto?
Gangan
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 17/04/2016 alle: 20:28:17
Il blizzard 90 non è recente e quindi il gas di carica è ancora R22  se non erro....
Gli elettrauti e le officine ormai non usano più tale gas, quindi  difficile reperirlo.
Per me ti conviene andare da un frigorista che sicuramente ha ancora il gas mensionato.
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 17/04/2016 alle: 21:31:42
Ok,grazie.
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 17/04/2016 alle: 21:34:50
Ma l'R22 non lo hanno messo al bando?
In tal caso il climatizzatore si può ricaricare con un gas alternativo?
Gangan
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 18/04/2016 alle: 22:21:46
In risposta al messaggio di gangan76 del 17/04/2016 alle 21:34:50
Ma l'R22 non lo hanno messo al bando? In tal caso il climatizzatore si può ricaricare con un gas alternativo? Gangan
Sì credo che R22 come R12 siano stati messi al bando e sostituiti da miscele alternative ma riguardo alla resa non c'è paragone.
Secondo me se vai da un frigorista  quelli che fanno celle frigorifere  e frigoriferi in genere potresti trovare ancora l'R22 che è meglio perchè la molecola delle miscele è diversa e potresti avere delle perdite oltre alla minor resa
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 19/04/2016 alle: 02:01:03
come prima cosa
controlla che il compressore giri, potrebbe essere il condensatore che nn fa partire il compressore
o potrebbe essere il relè di comando che non funziona bene
un condizionatore non si scarica, è un circuito chiuso come tutti gli impianti di refrigerazione , se manca il gas vuol dire che c'è una perdita .
(non so chi di voi fa caricare il frigo di casa )
r22 gas compatibile r434a , potresti trovare pure r22 da un piccolo installatore di clima per la casa .
Aldopalermo76
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 19/04/2016 alle: 16:53:05
In effetti non ho ancora fatto le prove che dici tu Aldo,non ho mai scoperchiato il climatizzatore,il relè di comando sta sotto il coperchio esterno o interno?
Non ho nessun tipo di documentazione dell'accessorio in questione.
Gangan
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 19/04/2016 alle: 22:07:03
Io lo avevo sul mio vecchio mezzo e quando inserisci il condizionatore azionando la manopola di comando su clima il compressore se parte lo senti a partire eccome....
Ma se è scarico come lo era il mio per una perdita lui andava lo stesso ma non rendeva niente. solo movimento dell'aria come quando azioni la ventilazione.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 20/04/2016 alle: 03:21:38
In risposta al messaggio di gangan76 del 19/04/2016 alle 16:53:05
In effetti non ho ancora fatto le prove che dici tu Aldo,non ho mai scoperchiato il climatizzatore,il relè di comando sta sotto il coperchio esterno o interno? Non ho nessun tipo di documentazione dell'accessorio in questione.   Gangan
aprendo il coperchio avrai una panoramica chiara , seguendo i fili trovi la scheda , il coperchio di fuori lo devi aprire sicuramente ,poi il resto si vedrà.
Aldopalermo76
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 20/04/2016 alle: 14:03:23
Scoperchiato  il clima,acceso ed il compressore dopo un paio di minuti parte.
Mi viene un dubbio,nel capannone dove tengo il camper c'é quasi freddo,forse dovrei fare la prova fuori sotto il sole per capire se l' aria viene raffreddata,in,caso contrario penso sia da ricaricare il gas.
Il clima ha una Potenza di 8000btu, dovrebbe venire fuori ghiacciata dalle bocchette?
Gangan
Modificato da gangan76 il 20/04/2016 alle 14:04:50
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/04/2016 alle: 15:25:45
In risposta al messaggio di gangan76 del 20/04/2016 alle 14:03:23
Scoperchiato  il clima,acceso ed il compressore dopo un paio di minuti parte.  Mi viene un dubbio,nel capannone dove tengo il camper c'é quasi freddo,forse dovrei fare la prova fuori sotto il sole per capire se l' aria
viene raffreddata,in,caso contrario penso sia da ricaricare il gas. Il clima ha una Potenza di 8000btu, dovrebbe venire fuori ghiacciata dalle bocchette?  Gangan
Sicuramente la temperatura bassa non ti fa partire il compressore,comunque dalle feritoie,anche in estate,non esce subito aria freddissima ma la noti nel tempo.
Per verificare il buon funzionamento del clima ti converrebbe mettere il camper,ben chiuso,a sole in maniera che la temperatura interna salga.
XAldopalermo,
il blizzard è un clima di vecchia concezione e non ha nessuna scheda elettronica
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 20/04/2016 alle: 22:43:06
Se come dici il compressore parte, se lo lasci andare per un pò senza il coperchio superiore dovresti vedere il radiatorino che si ghiaccia (non quello grande con ventola)
In pratica quello messo in verticale appena avanti al ventilatore a rullo.
Se non si ghiaccia è scarico e probabilmente hai una perdita.
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 21/04/2016 alle: 13:01:21
Ottimo,farò anche la prova di lasciarlo acceso a vedere se ghiaccia il radiatore.
Ammesso che poi questo climatizzatore vada bene e mi faccia fresco,fa un gran rumore! Se prima nn dormivo per il caldo,poi nn dormo per il baccano,il compressore Non si sente,si sente soprattutto la ventola che butta aria dentro .
Non sembrano rumori di motori in procinto di grippare o sboccolare,ma se devo dire il vero non ho mai sentito il rumore di un nuovo climatizzatore, ma questo ha solo 2 velocità e già alla prima fa un gran spostamento di aria.
Sulla targhetta c'é scritto un assorbimento di 1200w, con le colonnine in campeggio ho qualche speranza?
Gangan
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/04/2016 alle: 13:52:11
In risposta al messaggio di gangan76 del 21/04/2016 alle 13:01:21
Ottimo,farò anche la prova di lasciarlo acceso a vedere se ghiaccia il radiatore.  Ammesso che poi questo climatizzatore vada bene e mi faccia fresco,fa un gran rumore! Se prima nn dormivo per il caldo,poi nn dormo per
il baccano,il compressore Non si sente,si sente soprattutto la ventola che butta aria dentro . Non sembrano rumori di motori in procinto di grippare o sboccolare,ma se devo dire il vero non ho mai sentito il rumore di un nuovo climatizzatore, ma questo ha solo 2 velocità e già alla prima fa un gran spostamento di aria.  Sulla targhetta c'é scritto un assorbimento di 1200w, con le colonnine in campeggio ho qualche speranza?    Gangan
Per funzionare ha bisogno di 4A,le velocità della ventola sono 3 e non 2,per lo meno nel mio.
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 21/04/2016 alle: 21:15:34
Ho controllato la targhetta,il clima é datato 1995,2 velocità climatizzatore,2 velocità aria,2 velocità aria calda(ma non c'é la resistenza).
Gangan
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/04/2016 alle: 01:29:16
se non hai una resistenza deve avere una valvola deviatrice .
all'uscita del compressore il gas è caldo , controlla se il tubo riscalda .
Aldopalermo76
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 22/04/2016 alle: 22:46:19
In risposta al messaggio di aldopalermo76 del 22/04/2016 alle 01:29:16
se non hai una resistenza deve avere una valvola deviatrice . all'uscita del compressore il gas è caldo , controlla se il tubo riscalda . Aldopalermo76
Magari fosse così moderno.....Quel climatizzatore aveva come optional una cartella con attorcigliato delle resistenze posizionata dopo il radiatorino interno in modo che una volta azionata e acceso il ventilatore spingesse aria calda (si fa per dire perchè la resa era ridicola) all'interno camper.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 22/04/2016 alle: 23:17:06
ho risposto al messaggio  precedente che diceva ;
che non ci sono le resistenze per fare aria calda ,
quindi ho precisato che se realmente non ci sono le resistenze ci deve essere la valvola deviatrice che inverte il senso di marcia del gas.
Aldopalermo76
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 23/04/2016 alle: 07:50:46
Scusate ma non mi ero espresso bene, mio condizionatore non fa aria calda perché quando si é bruciata la resistenza é stata eliminata,così mi hanno raccontato.
Gangan
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
