Climatizzatore cellula: mi chiarite ?
1 20 6
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/01/2007 alle: 00:07:03
Stavo dando una lettura dei vari post riferiti ai climatizzatori e mi pare di capire che in ogni caso questo accessorio non possa essere usato 1) senza avere un generatore oppure 2) senza essere allacciati alla 220 Dunque nell'ipotesi di campeggio libero da parte di chi non vuole usare il generatore non é possibile far funzionare in climatizzatore nemmeno con i pannelli solari ? Grazie per le vostre risposte.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2007 alle: 00:16:07
No, non puoi assolutamente usarlo solo con i pannelli solari in quanto un climatizzatore "piccolo" da tetto consuma circa 600W e di spunto chiede anche più di 1500W. Devi stare anche attento a non prenderlo troppo "performante" in quanto rischi di non poterlo utilizzare su tutte le colonnine dei campeggi o AA. Ciao
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/01/2007 alle: 00:51:39
Capito. Ma lo stesso discorso (ossia senza panelli solari) vale anche per il Waeco Coolair 1000 che funziona anche a 12v ? Ciao.
Modificato da 956 il 24/01/2007 alle 01:14:25
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2007 alle: 01:35:45
Non li conosco per niente ma comunque dubito ( anzi sono praticamente certo ) che possano essere validi. Un condizzionatore- climatizzatore è un apparecchio che deve raffreddare un certo volume di aria ambiente. Come esempio, un frigorifero casalingo fa la stessa cosa ma è un volume limitato, chiuso e ben isolato e consuma comunque un sacco di energia. Anche se dovesse esistere un climatizzatore che funziona a 12 Volt ( esistono i piccoli frigoriferi da auto ma non fanno certo miracoli-anzi possono mettere una batteria a terra in poco tempo ) dovresti mettere delle blindosbarre ( tipo quelle dei capannoni industriali ) nel camper ( o cavi con una sezione molto grande ) in quanto la corrente che faresti passare è altissima. Con 600 Watt che sono appena sufficienti per abassare di pochi gradi la temperatura interna rispetto alla temperatura esterna ( in un camper isolato bene e non troppo grande ) ti troveresti con correnti dell'ordine di 50 Ampere.Sono tanti... Domani andro per curiosità a controllare questo Saphir vario della Truma ma quello che ho scritto sopra rimane valido a meno che in questi ultimi giorni hanno scoperto fonti di energia gratuite e/o sconosciute. In questo caso avvertirmi subito che diventiamo tutti millionari.[:0] Ciao
956
16/11/2006 1680
Inserito il 24/01/2007 alle: 01:38:18
Leggevo anche di una prova del Telair 7000 funzionante sia a 12 che a 220 volts. La trovi nella sezione "accessori provati da voi". Ne parla bene. Ciao.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/01/2007 alle: 01:51:22
Ho visto che hai editato il post. Il discorso non cambia . Andro per curiosita anche a vedere il Waeco Coolair 1000. Potrebbe anche andare a 12V ma a quel punto solo in marcia o collegato a qualche fonte bella potente. 1000 potrebbe stare per 1000 watt.??? Mi sembra eccessivo andare in giro con una utenza che assorbe 80 ampere. Boh ! Sicuramente è previsto un funzionamento a basso regime. Ti saluto e vado a nanna che è già troppo tardi. Ciao
Luisnoe
Luisnoe
12/05/2005 65
Inserito il 24/01/2007 alle: 04:25:44
Pensa al climatizzatore dell'auto, che anche dovendo raffreddare un ambiante notevolmente più piccolo di una cellula abitativa nel giro di 10-15 minuti a motore spento ti secca la batteria. Il discorso del generatorea 12V è che lo pui abbinare con un generatore a gas a 12V in questo modo riesci ad raffreddare un po' il camper senza la noia del generatore a benzina. Sappi cpmunque che questi generatori a 12v non possono essere paragonati a quelli più tradizionali, nel senso che impiegano di più a raffreddare e quando apri la porta per scendere sei punto a capo
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
