Collegamento 3 pannelli a regolatore mppt
4 20 87
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 07/02/2016 alle: 13:51:37
va bene...non crederci ...
media aritmetica ?????????
sono solo le specifiche dei miei pannelli.
nel tuo caso è semplice....probabilmente hai un problema con i pannelli che va al di la dei cavi, hai messo diodi sui positivi ?
220 watts di pannelli dovrebbero tirare fuori 13 ah con un pwm ed oltre con un mppt (sole permettendo).
vai a guardarti i datasheet di pannelli da 100 w ,120 e 140 (90+50) e poi ne riparliamo....fidati.
kapak
ps: ho visto che hai modificato il messaggio.
scrivevi di 4,5 ah con sole pieno con i tuoi 2 pannelli tot 220w
per questo ti ho risposto quanto sopra.
Modificato da kapak il 07/02/2016 alle 13:57:04
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 13:59:03
i  diodi sono nella scatola sotto al pannello messi dal costruttore , come ho detto senza offesa ma  stento a credere che tu riesca a fare lavorare dei pannelli solari in posizione piatta sul tetto del camper con un regolatore pwm  ai valori max di targa ,  ....che poi  io sia sotto la media non ci piove con 220w di pannelli e regolatore mppt devo migliorare  ,dovrò riverificare un po il tutto crying
Modificato da immortale1 il 07/02/2016 alle 14:04:00
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 07/02/2016 alle: 14:20:32
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/02/2016 alle 13:59:03
mi ripeto...non crederci.
non sono comunque a valore massimo..ho visto anche i 7,3-7,4 ah col cbe240w (90 + 50)
sei tu che hai un problema e finchè continui a contestare tutto quello che ti dicono gli altri rimani col tuo problema.
io non sapevo come collegare 3 pannelli, ho chiesto qua sul forum ed ho risolto.
tu non l'hai ancora fatto :dovresti chiedere : ma ragazzi, come mai io ho 220 watts di pannelli ed ho solo 4,5 ah di carica sul regolatore ?
comunque la tensione (come dici tu) con 3,5 metri di cavo da 6 mm non si abbassa in ogni caso.
nel tuo impianto mancherebbero quasi 10 ah...visto che a sole pieno hai 4,5 ah con 220 watts di pannelli.
dove li perdi ? su un cavo da 3,5 mt ?
hai cablato male qualcosa oppure hai i pannelli molto sporchi oppure il tuo regolatore è difettoso oppure uno dei pannelli è difettoso oppure le tue batterie sono sempre cariche e non necessitano di ulteriore corrente.
i diodi vanno collegati come è stato postato all'inizio .
vedi tu
​ciao e buona domenica a tutti
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 14:43:26
il collegamento sono più che certo di averlo fatto bene anche xchè prima di montare il secondo pannello  avevo chiesto opinioni sul forum  ,  come hai sottolineato con calma dovrei riverificare un po il tutto con varie prove, al momento è  fatica chiedere un parere sul forum  a distanza quale possa  essere la causa e se ci sia una causa o sono  realmente valori nella media del periodo stagionale ,   potrebbe essere anche il condizionatore che con sole basso di questa stagione crea parziale  ombra su un solo pannello... a mio modo di vedere sarebbe molto interessante aprire una nuova discussione con titolo "quanto rende il mio impianto solare" ,così ci confrontiamo  direttamente in campo rapportandoci anche con potenze identiche  e magari ne aggiustiamo il tiro.
Modificato da immortale1 il 07/02/2016 alle 14:49:27
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/02/2016 alle: 15:10:05
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/02/2016 alle 14:43:26
prove, al momento è  fatica chiedere un parere sul forum  a distanza quale possa  essere la causa e se ci sia una causa o sono  realmente valori nella media del periodo stagionale ,   potrebbe essere anche il condizionatore che con sole basso di questa stagione crea parziale  ombra su un solo pannello... a mio modo di vedere sarebbe molto interessante aprire una nuova discussione con titolo quanto rende il mio impianto solare ,così ci confrontiamo  direttamente in campo rapportandoci anche con potenze identiche  e magari ne aggiustiamo il tiro.
Infatti state disquisendo sul sesso degli angeli angellaugh
Sciacca  H 15.00 sole a tratti , temperatura esterna di 18° e tanto vento
Pannello da 248W regolatore Wrm 15
Produco dai 50 agli 80W
Batteria da 80Ah che ieri ho scaricato fino all'osso
Tensione 14,8V.
Questa mattina l'impianto " viaggiava " a tratti sugli 85/110w
La batteria una sola e anzianotta , adesso è quasi carica e non ho comunque assorbimento se non quello del pc e della radio
..come vedete ci sono mille variabili
Alla base deve esserci un impianto realizzato a regola d'arte , con cablaggio e cavi correttamente dimensionati , regolatore piazzato vicino alle batterie e pannello fotovoltaico pulito , altro non possiamo fare sad
Col vecchio pannello da 185W , riuscivo a produrre 13,3/13,5A pari  175W , provato a 1600m. sempre in Sicilia , mentre  in Trentino o Toscana non sono mai riuscito a rilevare le stesse prestazioni frown
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 18:07:18
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/02/2016 alle 15:10:05
Infatti state disquisendo sul sesso degli angeli Sciacca  H 15.00 sole a tratti , temperatura esterna di 18° e tanto vento Pannello da 248W regolatore Wrm 15 Produco dai 50 agli 80W Batteria da 80Ah che ieri ho scaricato
fino all'osso Tensione 14,8V. Questa mattina l'impianto viaggiava a tratti sugli 85/110w La batteria una sola e anzianotta , adesso è quasi carica e non ho comunque assorbimento se non quello del pc e della radio ..come vedete ci sono mille variabili Alla base deve esserci un impianto realizzato a regola d'arte , con cablaggio e cavi correttamente dimensionati , regolatore piazzato vicino alle batterie e pannello fotovoltaico pulito , altro non possiamo fare Col vecchio pannello da 185W , riuscivo a produrre 13,3/13,5A pari  175W , provato a 1600m. sempre in Sicilia , mentre  in Trentino o Toscana non sono mai riuscito a rilevare le stesse prestazioni Mar..cucciolo
ciao marco ,  io parto anche dalla convinzione che se il mio impianto  ha sempre funzionato in precedenza perfettamente con un pannello da 120w  ora che ne ho aggiunto un secondo  da 120w in parallelo applicando  una semplice scatola elettrica  di derivazione sul tetto e da li ho collegato i due pannelli solari in parallelo per poi scendere sino al regolatore  mppt e  non credo possa in qualche modo esserci  un problema sull'impianto ,comunque la prova del nove la posso fare in 5 minuti in una giornata di sole copro un pannello  poi l'altro e verifico la tensione sia sotto carico che senza carico collegato e verifico dal display del regolatore  se i due pannelli hanno una resa all'incirca identica. ma tu sul tuo impianto senza il sole in giornate invernali cupe e grigie riesci a caricare qualcosa ugualmente ....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/02/2016 alle: 19:43:10
// ..tu sul tuo impianto senza il sole in giornate invernali cupe e grigie riesci a caricare qualcosa ugualmente //
Bella domanda ..non ne hai una di riserva?? laugh
Se proprio non c'è sole il precedente ( mono ) , non caricava nulla
..l'attuale è in tecnologia mista ( mono/amorfo ) , spero che faccia il suo dovere , dato che DICONO produca mediamente un 10% in più nell'arco dell'anno e , in ogni caso sono passato da 185/190W a 250W , già un incremento della potenza del 30%
Ancora , il nuovo pannello ha una tensione di lavoro più alta rispetto al precedente , anche questo parametro aiuta
C'è da dire che con batterie a bassa resistenza , l'impianto è pure lui agevolato , ma io utilizzo comunissime P/A libero blush
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 07/02/2016 alle 19:53:27
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/02/2016 alle: 20:36:30
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/02/2016 alle 18:07:18
Ciao,secondo la tua esperienza meglio western o steca?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 20:47:46
se riesci a stare con i pannelli sul tetto entro i 250w io direi western wrl 15 A  tutta la vita yes
Modificato da immortale1 il 07/02/2016 alle 20:48:40
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 20:56:51
marco quel pannello che hai montato per mio modo di vedere è il miglior compromesso che potevi mettere su un camper essendo un ibrido amorfo/mono   avrai una tensione di uscita molto alta e questo ti aiuta tantissimo a fornire energia al regolatore  anche senza sole(gli amorfi puri ho visto che escono con tensioni dai 60v -80v 100v )  ..... mentre su quelli che lavorano sulla corrente e tensione bassa  senza sole non ci cavi una pippa purtroppo perchè la tensione senza sole rimane bassa ....
Modificato da immortale1 il 07/02/2016 alle 21:00:55
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/02/2016 alle: 21:00:21
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/02/2016 alle 20:56:51
Hai provato lo steca o è una sensazione personale,tra l altro western pensavo fosse inglese....!!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/02/2016 alle: 21:03:58
ma intendi questo...
http://www.shop.ilportaledelsol...
180 euro non ha nemmeno il display sad
il western wrn 15 a l'ho pagato 100 euro
http://www.western.it/regolator...
Modificato da immortale1 il 07/02/2016 alle 21:07:58
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/02/2016 alle: 22:13:33
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/02/2016 alle 21:03:58
ma intendi questo... 180 euro non ha nemmeno il display  il western wrn 15 a l'ho pagato 100 euro
Si il prezzo ho visto che e superiore!ma io guardavo anche altro,avevo bisogno di differenze tecniche e di qualità non solo riferite al prezzo
kapak
kapak
09/01/2007 141
Inserito il 08/02/2016 alle: 08:56:39
In risposta al messaggio di Faoo del 07/02/2016 alle 22:13:33
http://www.ebay.it/itm/Kit-Rego...
​epsolar TRACER 2215BN + display mt50
http://www.epsolarpv.com/en/ind...
io ho acquistato questo kit, oltre a gestire 250w di pannelli e 20 ah di carica è presente un display remoto per il controllo ed il setup del regolatore.
è molto configurabile e sembra essere di ottima fattura.
saluti
kapak
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/02/2016 alle: 13:25:39
Ciao ,
adesso mi sono spostato più a nord sempre in Sicilia , cielo coperto , fino alle 10,30 pioveva
Al momento :
Tensione 41V.
Ampere  0,6
Eroga 26W
Carica 2,1A
Speriamo che sia come promettono indecision
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/02/2016 alle: 14:03:35
In risposta al messaggio di marcucciolo del 08/02/2016 alle 13:25:39
Ciao , adesso mi sono spostato più a nord sempre in Sicilia , cielo coperto , fino alle 10,30 pioveva Al momento : Tensione 41V. Ampere  0,6 Eroga 26W Carica 2,1A Speriamo che sia come promettono Mar..cucciolo
ottimoyes  con queste caratteristiche se di notte ti metti sotto un lampione molto probabile che ricarichi la batteria.....
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/02/2016 alle: 18:54:27
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/02/2016 alle 14:03:35
ottimo  con queste caratteristiche se di notte ti metti sotto un lampione molto probabile che ricarichi la batteria.....
Magariiiiii laugh
Puoi mandarmi il link del regolatore , anche in privato se vuoi , grazie wink
Mar..cucciolowink
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 08/02/2016 alle: 20:54:16
In risposta al messaggio di kapak del 08/02/2016 alle 08:56:39
​epsolar TRACER 2215BN + display mt50 io ho acquistato questo kit, oltre a gestire 250w di pannelli e 20 ah di carica è presente un display remoto per il controllo ed il setup del regolatore. è molto configurabile e sembra essere di ottima fattura. saluti kapak
Ciao,grazie delle info, ma io ho già un regolatore della Steca, la mia curiosità era capire se qualche d uno avesse esperienza tra le 2 marche western e Steca, la seconda è molto conosciuta negli impianti fotovoltaici, molto cara, ma magari le differenze rispetto la western ci sono.
ciao Fabio
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 10/02/2016 alle: 20:55:33
In risposta al messaggio di marcucciolo del 08/02/2016 alle 18:54:27
Magariiiiii Puoi mandarmi il link del regolatore , anche in privato se vuoi , grazie Mar..cucciolo
Ciao Marco, come promesso ti ragguaglio sulle nuove batterie OPTIMA YELLOTOP: prima uscita (sfortunata) tanta pioggia ) e niente sole😔comunque tanta TV, luci led, 2 docce e lavaggi vari del pentolame conclusione 12,3 volt.
partito e viaggiato per 2,5 ore e arrivato con 13,1volto misurati dopo un'ora di riposo delle batterie 🤗
Direi secondo le mie aspettative 😛
Ho notato che per un'ora circa le stesse assorbivano 20A poi lentamente calavano a 15, 10 ed quasi all'arrivo 3A con una tensione di fine carica di 14,4 da alternatore ovviamente  (sempre in parallelo secco).
Dai Marco dimmi cosa ne pensi per favore
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 10/02/2016 alle: 21:05:17
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
