Collegamento antenna satellitare
1 20 0
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 06/10/2015 alle: 11:58:48
Ho installata sul tetto un' antenna satellitare Glomex Discovery e a volte quando sono parcheggiato in campeggio sotto a degli alberi non prende il segnale blush, allora prendo la vecchia satellitare manuale ( parabola e treppiede ) e la posiziono e quindi collego il cavo al decoder il cavo devo farlo entrare in camper da qualche parte quindi pensavo di mettere all' esterno dentro un gavoncino una presa per antenna alla quale andrei a collegare il cavo che arriva dall' antenna e internamente tirare un cavo nascosto da tale presa al decoder e qui viene in problema, come posso far si che i due cavi antenna si uniscano e vadano al decoder ?
In pratica il cavo che arriva dalla satellitare sul tetto e quello della parabola esterna dovrebbero poter essere uniti in un solo cavo che va quindi al decoder senza dove staccare uno per attaccare l' altro al bisogno.
Ho provato a chiedere in giro ma mi hanno detto che non esiste uno sdoppiatore da usare al contrario per tale uso quindi qualcuno saprebbe darmi indicazioni se possibile e come fare '
Grazie smiley
##Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......##
Modificato da matrix1966 il 06/10/2015 alle 12:00:37
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
