Collegamento batteria
2 20 25
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/06/2017 alle: 08:41:37
In risposta al messaggio di sremi del 02/06/2017 alle 14:34:03
Il fusibile Megaval centrale è da 500A e i midival laterali sono da 125A, vero? Con il cavo da 16mm2 è meglio usare il fusibile da 50A?
Volevo sapere da Emme48 da quanto sono i due fusibili laterali (midival) nel portafusibili della Megane. Nel senso, vanno bene così oppure bisogna sostituirli?
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:15:51
In risposta al messaggio di sremi del 09/06/2017 alle 08:41:37
Ci sono delle regole "generali" per il calcolo dei fusibili.
- MAI mettere un fusibile grosso su un filo piccolo; in caso di cortocircuito deve saltare il fusibile, non prendere fuoco il filo.
- Il fusibile deve essere circa una volta e mezzo la corrente massima che ci può passare.
- Più è grande il fusibile e meno il sistema è protetto.
Questo significa che i fili piccoli che vanno a prelevare energia dal polo positivo della batteria andranno collegati tutti insieme ad un fusibile piccolo, quelli grandi ad un fusibile grande ecc...
Un fusibile che alimenta un filo grosso e uno piccolo collegati insieme è sicuramente un errore.
Marco.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/06/2017 alle: 10:59:17
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/06/2017 alle 10:15:51
Ci sono delle regole generali per il calcolo dei fusibili. - MAI mettere un fusibile grosso su un filo piccolo; in caso di cortocircuito deve saltare il fusibile, non prendere fuoco il filo. - Il fusibile deve essere circa
una volta e mezzo la corrente massima che ci può passare. - Più è grande il fusibile e meno il sistema è protetto. Questo significa che i fili piccoli che vanno a prelevare energia dal polo positivo della batteria andranno collegati tutti insieme ad un fusibile piccolo, quelli grandi ad un fusibile grande ecc... Un fusibile che alimenta un filo grosso e uno piccolo collegati insieme è sicuramente un errore. Marco.
Grazie della risposta.
Però la mia domanda era rivolta al portafusibili della Megane che hai consigliato: ha già fusibili da 30 o 50, oppure devono essere sostituiti?
Se qualcuno lo sapesse...
Grazie!
Inserito il 09/06/2017 alle: 11:41:12
In risposta al messaggio di sremi del 09/06/2017 alle 10:59:17
Grazie della risposta. Però la mia domanda era rivolta al portafusibili della Megane che hai consigliato: ha già fusibili da 30 o 50, oppure devono essere sostituiti? Se qualcuno lo sapesse... Grazie!
E la risposta mia prevede anche quello.
Dipende da cosa ci attacchi e che assorbimenti ci sono nei fili che prelevano energia e che corrente può passarci (valutando cosa alimentano)
Non lo so che fusibili monta quello che troverai al disfacimento, mica è solo la Megane che ha quel sistema di protezione lì.
Si deve valutare bene come raggruppare i cablaggi e a quale fusibile collegarli, non tutti i camper hanno lo steso numero di fili che raggiunge la BS, dipende anche da cosa è stato fatto sul mezzo (pannello solare, inverter ecc.)
Marco.
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 09/06/2017 alle: 12:14:05
Aggiungo che dalla foto, mi sembra di vedere che sono sul rosso/arancio.
Secondo questo documento: http://www.tme.eu/en/katalog/?art=POWERVAL-CAL2
potrebbero essere da 125A, da 30A o da 50A.
