collegamento di un pannello solare
1 20 3
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 30/12/2015 alle: 18:58:12
Attualmente ho sul camper due pannelli da 65W ciascuno, collegati al regolatore PRS 240. Vorrei sostituirli con uno solo da 150W; dato che le due entrate sopportano solo 120W ciascuna, come lo collego? Sdoppio semplicemente i  due cavi d'entrata in modo da avere un carico di 75W per ogni conale??Saluti e buon anno a tutti
Inserito il 30/12/2015 alle: 20:29:42
A meno che i due pannelli attuali non siano guasti avrai un impianto praticamente equivalente a quello attuale ma il regolatore dovrai sostituirlo con uno di potenza molto superiore ai 150 watt su un singolo ingresso.
Ricorda anche di installare il regolatore in posizione verticale meglio se usi 4 dadi per fare da spessore alle 4 viti di fissaggio in modo da far circolare l'aria anche dietro al regolatore.
p.s. Perché vuoi modificare l'impianto?
Ora è perfetto, se un pannello rimane in ombra o si guasta vai con l'altro.
MArco.
pmcavallar
pmcavallar
07/11/2009 25
Inserito il 31/12/2015 alle: 11:43:55
Pensavo che il mio quesito fosse cosi semplice, da non doverlo neanche postare...Il motivo della sostituzione dei 2 pannelli da 65W(vecchi di 5 anni ma a me sufficenti e funzionanti) con uno da 150W è semplicemente logistico, per aver spazio per montare sul tetto un gavone, che attualmente non ci sta. Il mio regolatore 20A PRS 240 CBE 12V, è adatto al collegamento di 2 moduli di potenza massima di 120W, per un totale di 240W. Quindi mi sembrava ovvio (da incompetente in materia) che sdoppiando le uscite del modulo da 150 avrei ottenuto lo stesso effetto di due pannelli da max 75W cada uno. Ma probabilmente la corrente non si comporta cosi, e dovrò comprare un regolatore piu potente, magari il PRS300.
renzo07
renzo07
Inserito il 31/12/2015 alle: 12:27:50
dai un'occhiata a questi due topic:  [:)]
Se e' cosi' puoi mettere il 150W su unico ingresso, per scrupolo puoi fare il parallelo dei due ingressi come gia' suggerito e come gia' avevi scritto.
Il pannello da 150W deve essere sempre il tipo da "12V", quelli con Voc 21-22V (36 celle) se trovi un 32 celle ( 19-20 Voc) forse rende un po' di piu'.
Renzo.
Modificato da renzo07 il 31/12/2015 alle 13:28:42
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
