Collegamento frigo a 12 v per Emme48
2 20 40
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 21/04/2015 alle: 13:57:22
quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 21/04/2015  12:21:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi ero allarmato perchè avevi parlato di napoli-scandinavia ;) Ciao! Gianluca
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 21/04/2015 alle: 14:19:23
saludos esiste un traghetto Napoli-Scandinavia? ... e va beh! allora ditelo vero è che i Normanni sbarcarono in Sicilia, ma io parlavo di Napoli-Tallenborg via terra che per noi uomini del sud è ... una traversata. saludos rikko2
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 21/04/2015 alle: 14:40:38
quote:Risposta al messaggio di rikko2 inserito in data 21/04/2015  14:19:23 (esiste un traghetto Napoli-Scandinavia? )
perchè porre limiti? Ciao! Gianluca
giornifelici
giornifelici
Inserito il 22/04/2015 alle: 19:05:25
Ho smontato le griglie, ma la resistenza non c'è. È possibile, senza arrivare alla resistenza intercettare i fili dietro al frigo, tagluarli e fare li le misurazioni? Credo che la resistenza sia posizionata sopra al frigo, e quindi per arrivarci dovrei smontarlo![B)] Carlo
Inserito il 22/04/2015 alle: 19:17:47
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 22/04/2015  19:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi arrivare ai fili che portano corrente alla resistenza, non alla resistenza. Insisto, un "minimo sindacale" di manualità è indispensabile altrimenti è bene farlo fare. (senza offesa ovviamente, magari tu sei un chirurgo bravissimo, che ne so [:D]) Marco.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 22/04/2015 alle: 19:28:41
Ma quale chirurgo....diciamo che mi arrangio un po in tutto o quasi, ma prima di fare qualche cavolata chiedo sempre. Dietro al frigo ho trovato un tubo con all'interno un cavo con guaina e credo sia x la 220v poi ci sono altri 4-5fili credo che i due più grossi siano quelli della 12v, o sbaglio? Carlo
Inserito il 22/04/2015 alle: 20:27:11
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 22/04/2015  19:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a fare questa domanda a... un tester [;)] Penso di si, ma solo misurando siamo sicuri. Marco.
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 23/04/2015 alle: 12:32:45
saludos la resistenza è inserita nel camino del frigo, i cavi probabilmente li intercetti sul selettore del frigo, quello che ti fa scegliere con quale fonte vuoi alimentare il frigo, nel mio caso è posizionato sul frigo appena sotto il piano cucina, lì ho "operato" saludos rikko2
giornifelici
giornifelici
Inserito il 23/04/2015 alle: 19:32:51
Oggi ho fatto la domanda al tester....mi ha risposto:alla batteria 14,34v, al frigo 14,32v. Mi sa che ho risparmiato un lavoretto!! Carlo
Inserito il 23/04/2015 alle: 20:00:35
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 23/04/2015  19:32:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi torna per niente... sicuro che il frigo fosse realmente acceso a 12 volt? Di solito, quando va bene, si perde 1 volt, te ne perdi 0,02 ! Marco.
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 23/04/2015 alle: 20:01:12
ciao,il frigo quando hai fatto la domanda [:D][:D]al tester era acceso? silvio
giornifelici
giornifelici
Inserito il 23/04/2015 alle: 20:07:33
E già, mi ero dimenticato questo ....piccolo particolare![B)] Più tardi riprovo.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 23/04/2015 alle: 20:20:19
Rimisurata con frigo acceso,13,36v. Quindi che faccio? Faccio il lavoro oppure non conviene? Carlo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/04/2015 alle: 20:31:56
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 23/04/2015  20:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti consiglio di seguire , di farti guidare da emme48. Io ho fatto la modifica e, collaudato il frigo in viaggio, va che è una meraviglia.
Inserito il 23/04/2015 alle: 21:00:12
13,36 va bene, la modifica si fa solo se l'impianto elettrico originale è problematico, il tuo non lo è quindi va bene così. Come ti avevo detto perdi circa un volt. [8D] Marco.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 23/04/2015 alle: 21:07:22
Grazie Marco, caffè pagato![:)]
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 24/04/2015 alle: 08:46:40
io prima della modifica avevo al frigo circa 13 v , ma ho dovuto farla comunque perchè si stava squagliando la sede del fusibile frigo nella centralina. Ora la situazione è questa: BM 14.44 -> BS 14.37 il frigo anche prima andava abbastanza bene, ora è spettacolare. Grande Marco! Ciao! Gianluca p.s. non ricordo se ho fatto la misurazione a frigo acceso o spento, ma da quel che leggo sopra doveva essere spento, la rifarò a frigo acceso ;)
Modificato da B747 il 24/04/2015 alle 08:50:55
giornifelici
giornifelici
Inserito il 24/04/2015 alle: 21:28:10
Non dovendo fare la modifica al frigo, oggi ho collegato le bs alla bm con il circuito di emme48. Nei prossimi giorni verifichero' il funzionamento. Carlo
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/04/2015 alle: 22:21:24
quote:Risposta al messaggio di giornifelici inserito in data 24/04/2015  21:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di che si tratta, di quale circuito e a che serve? Grazie
giornifelici
giornifelici
Inserito il 24/04/2015 alle: 22:39:01
Vai sul sito di Marco e vedi di che si tratta. Carlo CarloVa
23 minuti fa
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
