quote:Originally posted by grattacheccaSe ne è parlato circa un mese fa, questo è il link: https://www.camperonline.it/for... Ciao Alberto
ed in uscita? è possibile "deviare" l'out dell'inverter sulle prese già presenti sul camper?
quote:Originally posted by King2009Ciao Allora : lascia stare i cavi in dotazione considerato quello ke tu dici sono corti. Ok via in un negozio di materiale elettrico e acquisti diciamo 3MT di cavo da 10 mmq ed un magnetotermico da 16A. Con i cavi ke hai in dotazione se sono di sezione grande ( adatta ) vai dalla BS al magnetoterico. Col cavo ke hai comprato dall'elettricista lo tagli a metà e con questi cavi parti dal magnetotermico ed arrivi all'inverter, ed il gioco è fatto. P.S. sia per collegarti alla BS ke all'inverter devi usare dei capicorda di sezione adatta al cavo e con foro ke entri nei contatti di entrambi. Saluti Roberto
SCUSATE.HO CAPITO CHE DEVO METTERE UN FUSIBILE PIU' VICINO AL POLO POSITIVO. DEVO COLLEGARE L'INVERTER ALLA BS DIRETTAMENTE. ORA LO DOVREI PIAZZARE DENTRO L'ABITACOLO DEL CAMPER E COME FACCIO CON 30 CM DI CAVO AD ARRIVARE ALLA BS? ANCHE SE LO METTO IL PIù VICINO AL PAVIMENTO NON BASTERANNO MAI 30CM.DI CAVO NO? COME DURA LA VITA [V][V][V]
quote:3) La lunghezza non deve superare 30 max 40 cmE perchè? l'importante e che la sezione del cavo sia proporzionata alla lunghezza della linea e all'assorbimento dell'inverter. Ciao
quote:Originally posted by franco77Concettualmente hai ragione ma, visto le basse tensioni in gioco la lunghezza influisce sulla caduta di tensione a valle del circuito. Per esempio se la batteria è al top la tensione ai capi dell'inverter, anche nel caso di una lunghezza maggiore dei 30-40 cm, sarà sempre prossima ai 12 Volt (anche 13, 2 a vuoto), ma se la batteria non è al top è possibile, sia per effetto della batteria, ma principalmente per la caduta d tensione lungo il circuito ritrovarsi con 11 volt; alcuni inverter con 11 Volt non partno nemmeno.
quote:Originally posted by King2009Perchè continui ad urlare ?
CIAO CINZIA. LA BS è IN UN VAGONE SOTTO IL PAVIMENTO DEL CAMPER. IO CI DOVREI ATTACCARE LA TELEVISIONE E IL LETTORE DVD. QUANDO SERVE IL CARICA BATTERIE DEL CELLULARE. E QUANDO NON SIAMO ATTACCATI ALLA 220, ALL'OCCORRENZA IL PHON CHE DEVO COMPRARE COMUNQUE NON SUPERIORE AI 400 W. COMUNQUE IL TELEVISORE E IL DVD SONO GLI APPARATI PIU' USATI. CIAO
