Collegamento per due bombole di gas
2 20 34
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 04/11/2013 alle: 20:42:07
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 04/11/2013  19:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace, ma con quel tipo di riduttore/flessibile non riuscirai a raccordare niente. Secondo me ti conviene montare 2 riduttori direttamente sulle bombole ed arrivare con la bassa pressione ad un tee o centralina con 2 attacchi. Ciao[:)] PS Occhio! Il gas non perdona... Viaggiare apre la mente...
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 04/11/2013 alle: 20:42:10
Io utilizzo questa che ha un costo non esagerato: http://www.shopliquigas.com/main.php?mod=schedaO&id=110 In pratica tieni aperte ambedue le bombole e lui, quando una è vuota, apre l'altra. E' molto semplice da utilizzare: partendo con 2 bombole piene entrambi, basta ruotare il corpo trasparente, cioè quello nell'immagine dove si vedono le 3 alette rosse, verso una bombola piena (dicuamo quella di a sinistra), le alette quando sono spostate verso una bombola piena diventano verdi. Quando la bombola di sinistra (nel nostro esempio) sarà terminata lo scambiatore passerà automaticamente a prelevare il gas dalla bombola di destra e le alette diventeranno rosse per farti capire che la bombola di sinistra è esaurita e adesso sta consumando il gas da quella di destra. Basta cambiare la bombola di sinistra con una piena e ruotare lo scambio su quella di destra. Cosi facendo le alette torneranno verdi. Quando le vedrai rosse, significa che la bombola di destra è esaurita e sta prelevando il gas dalla bombola di sinistra, quindi dovrai ripetere l'operazione come spiegato in precedenza. Mi sto rendendo conto che è più difficile da spiegare che da fare. Ciao Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:12:16
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 04/11/2013  20:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo mi sembra un buon prodotto e decisamente più conveniente del monopolizzatore truma. Penso però che sia necessario cambiare il regolatore con uno appropriato da camper (minore portata e pressione fissa a 0,3 mbar). Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 04/11/2013 alle 21:15:04
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:20:12
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 04/11/2013  17:41:21 (
Ciao, il mio conce mi ha montato questo,dopo il secumotion. Apro una bombola alla volta
http://shop.dimatec.it/it/home....
ciao Marco
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:28:29
Si, si può fare. Colleghi le 2 manichette alle bombole e le altre estremità al rubinetto, all'uscita centrale del rubinetto colleghi il tubo arancione con il riduttore di pressione che hai. Per la sicurezza decidi tu, io non lo farei nelle manichette c'è sempre alta pressione. Ciao.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 04/11/2013 alle: 21:32:03
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 04/11/2013  21:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sei sicuro che sia montato dopo il Secumotion[?] Ciao.
Inserito il 04/11/2013 alle: 23:28:09
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/11/2013  21:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo il buon prodotto di Cavagna group , mi permetto di correggerti sui mbar da 0.3 che hai specificato a 30 e sul dispositivo che comprende scambiatore + riduttore tarato fisso a 30 mbar , non ricordo la portata ma dovrebbe essere di 1,5 kg/h ciao
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 05/11/2013 alle: 05:21:20
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 04/11/2013  21:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci ho ripensato... Non credo di poter utilizzare il tubo arancione per collegare il riduttore di pressione al rubinetto scambiatore,in quanto la parte che adesso attacco alla bombola ha un passo diverso da quella che mi ha il riduttore di pressione. Per la sicurezza non capisco cosa cambi. Anche adesso nella manichetta c'è l'alta pressione,visto che il riduttore è dopo
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 05/11/2013 alle: 08:33:44
salve... non mi piace il riduttore unico e prolunghe, flessibili, od altro in AP fino al riduttore... attualmente sul mio, 2 bombole, 2 riduttori, e collegamenti in BP fino al T inserito nell'unico tubo di metallo che parte verso le utenze... ciao attutti massimo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 05/11/2013 alle: 11:08:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/11/2013  23:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giustissimo[B)] mi sono fatto prendere dal voler lavorare a bassa pressione e l'ho abbassata un po' troppo Si la portata normalmente è circa 1,5kg/h contro i 6 indicati in quel dispositivo postato saluti Massimo
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 05/11/2013 alle: 12:48:06
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 05/11/2013  05:21:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ma io ho lo stesso rubinetto che hai postato te e la filettatura è uguale alla bombola, basta lasciare tutto come in foto che hai inserito colleghi il tubo arancione all'uscita centrale del rubinetto e i due flessibili agli ingressi laterali, da qui alle bombole, fatto! A riguardo del tubo arancione io l'ho tagliato è mi sembra molto più robusto del flessibile con la maglia in acciaio. Ciao.
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 05/11/2013 alle: 14:20:53
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 04/11/2013  21:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in effetti devo aver fatto confusione... credo sia prima,altrimenti perderei in sicurezza, vanificando lo stesso, Giusto? Ciao
Modificato da mordente il 05/11/2013 alle 14:25:04
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 05/11/2013 alle: 14:50:25
quote:Risposta al messaggio di mordente inserito in data 05/11/2013  14:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Secondo me penso sia montato prima, anche perchè dopo il riduttore, il manometro sarebbe falsato nella lettura. Per quanto alla sicurezza penso dovresti usare i flessibili della Truma (quelli con il pulsante verde) uno per ogni bombola,però non so se riesci a collegarli al manometro. Sempre secondo me! Ciao.
mordente
mordente
23/11/2009 585
Inserito il 05/11/2013 alle: 16:51:30
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 05/11/2013  14:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, si è esattamente cosi',tubi truma con bottone all'uscita delle bombole. Quindi apro la bombola pigio il bottone e armo (se cosi si può definire) il secumotin. Ciao Marco
Modificato da mordente il 05/11/2013 alle 16:52:49
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
