Collegare batterie servizi - motore
1 20 4
siemens1
siemens1
Inserito il 21/08/2006 alle: 15:53:11
Salve a tutti posseggo dal 2001 un autoroller della Roller Team, e quando sono attaccato alla corrente, si ricarica solo la batteria dei servizi e non quella del motore. Questo comporta che se mi fermo in un campeggio qualche giorno ed ascolto la radio ed un po di cd, automaticamente la batteria del motore va giù e sono costretto a ripartire utilizzando i cavi. Esiste la possibilità di collegare le 2 batterie in modo tale da poterle ricaricare entrambe? Grazie Piergiorgio
Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 21/08/2006 alle: 16:28:48
"Normalmente", con motore fermo, la batteria motore dovrebbe essere ricaricata in contemporanea a quella dei servizi, mi sembra strano che ciò non si verifichi. Prova a controllare se il caricabatterie (220V) è provvisto di uscita per la BM, controlla l'eventuale circuito (se fusibili o fili interrotti) e se in effetti non dovesse esistere la possibilità della ricarica, potresti effettuare un collegamento fra BS e BM interponendo uno staccabatterie da utilizzare quando metti in moto. In maniera più "sofisticata" potresti far comandare la ricarica da un relais che pilotato dalla corrente di ricarica o dall'alternatore potrebbe aprire o chiudere il collegamento...
gingi99
gingi99
Inserito il 21/08/2006 alle: 16:33:09
Oppure, in aggiunta a quanto sopra montare un gingillo della CBE che permette di caricare in automatico la BM quando la BS è piena. Ciao
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 21/08/2006 alle: 16:38:27
alcuni VR non hanno l'opzione di ricaricare la BM con il caricabatterie di bordo; prima di operare qualsiasi modifica, sarebbe meglio verificare le prestazioni del caricabatterie succitato, se risulta essere da almeno 10/15Amp, non dovresti aver problemi nel "parallelare" le due batterie in carica sotto 220v; in caso negativo e' consigliabile optare per uno "scambio" per scegliere quale batteria mettere sotto carica (es. nei Laika normalmente e' così) Ciao Giordano
Inserito il 22/08/2006 alle: 09:19:52
Metti un parallelatore, così quando sei attaccato alla corrente, non appena cariche le BS ti carica anche il motore. Certo che per scaricare la batteria significa che la radio la tieni accesa tutto il giorno. In alternativa attacca la radio alle BS. Non devi assolutamente mettere in apralle,o le due batterie in quanto il rischio che si scaricano tutte è altissimo. Pizzo
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
