Comando da cellula del dual comfort
1 20 6
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 01/03/2016 alle: 23:14:22
Salve qualcuno sa come si collega il duo c ?
Inserito il 02/03/2016 alle: 11:23:59
Il Duo C non è proprio un comando da cellula, ma meglio dire un ripetitore in cellula della segnalazione Rosso/Verde ce vedi sul Duocontrol CS
Qui c'è il MANUALE di INSTALLAZIONE
Praticamente si deve rimuovere una parte presegnata sopra al vetrico del Duocontrol, poi si inserisce il cappuccio con cui termina il cavo del DuoC .
Poi inserisci nell'apposito foro del Duocontrol la resistenza antighiaccio.
Quando va la prima bombola e sul Duocontrol vedi verde, vedrai in cellula il LED verde, mentre dopo che ha commutato sulla seconda bombola e sul Duocontrol vedi rosso, vedrai in cellula il led Rosso.
Poi, sul pannello del DuoC c'è un interruttore dove selezioni estate o inverno. Nella posizione inverno si accende la resistenza antighiaccio.
Ovviamente va alimentato con i 12v.
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 05/03/2016 alle: 00:15:29
Grazie 1000 per la spiegazione.... L'unica cosa che non capisco è il collegamento dietro il duo c.... C'è uno spinotto con tanti pioli e il cavo ha 3 pioli.... La resistenza non mi interessa ma non so dove collegare la corrente e il cavo che va al dual comfort....
Inserito il 05/03/2016 alle: 19:49:44
Nella confezione del DUO C c'è anche il cablaggio completo, il connettore (13) che si attacca dietro al pannello ha un cavo (10) che poi va al vano bombole e un cavo (19) per collegarlo a 12v
nel vano bombole il cavo termina con il cappuccio da inserire sul Duocontrol CS e con la resistenza da inserire nel Duocontrol CS , tutto dato a corredo nella confezione.
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 05/03/2016 alle: 23:52:12
Grazie mille Tommaso.... Ora ho capito che mi manca il cavo 13.... Non riuscivo a capire come collegare il cavo con il cappuccio al display.... Sai dove posso trovarlo quel cavo?
Inserito il 06/03/2016 alle: 00:06:02
In risposta al messaggio di fabgar del 05/03/2016 alle 23:52:12
Penso che l'unica possibilità sia quella di sentire da un centro TRUMA se si puo ordinare come ricambio.
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 06/03/2016 alle: 10:24:40
Ok grazie ancora
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
