Comando frigo Dometic
2 20 36
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 11/11/2016 alle: 09:53:25
la bombola è nuova e si è sempre acceso anche tenendo la manopola al minimo. Ora  qualche volta, senza alcun motivo, incomincia alampeggiare e fare il ticchetio che si sente nel video. Solo se sposto la manopola per alzare   o per diminuire e solo facendo cosi smette di lampeggiare e riprende a funzionare. Il problema è: Finche sono nel camper posso provvedere manualmente ma se sono fuori e lascio il frigo acceso ed incomincia l'anomalia ( cosa che non posso sapere non essendo presente ) si rompe qualcosa. Ho parlato con un ripèaratore e mi ha detto che deve fare prove per capire da cosa dipende e, sveltamente mi ha suggerito di sostyituire la scheda così da risolvere subito con 350 euro ( Poi seguiterà a funzionare o no ??? )
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 11/11/2016 alle: 10:02:33
Certo ormai le cose si sistemano così, cambi direttamente tutto il pezzo. Strano che non ti abbia consigliato di cambiare direttamente tutto il frigor!! Tanto la differenza mi sa che non è abissale.......
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 11/11/2016 alle: 16:12:27
In risposta al messaggio di maurygo1 del 13/06/2016 alle 22:32:53
LA RUOTELLINA GIRA IN SENSO ORARIO E ANTI...MA I LED NON SALGONO O SCENDONO COME GIRASSE A VUOTO ....è GRAVE..? Maurizio
Ciao ho avuto e ho tuttora lo stesso problema . sono a san Martino di CastrozZa e nevica il frigorifero segnala 10gradi! è collegato alla 220 a gas peggio . comunque ho deciso primavera prossima lo cambio con uno a compressore .
Giuseppe
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 11/11/2016 alle: 16:20:32
Buon divertimento sulla neve....................
Quindi il tuo frigo  fa il ticchetio ( vedi video) e lampeggia, senza fare il freddo ( funzionare ). ?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 11/11/2016 alle: 18:41:05
quel ricambio lo trovi in un negozio che vende componenti elettronici. oppure on line.
la potenza normalmente non serve e comunque è entro il 1/2 W.
qualcuno prima parlava di 360 gradi , i potenziometri normalmente coprono 270 gradi e sempre normalmente è "lineare" ce una A. i logaritmici sono utilizzati laddove la variazione serve che sia quadratica ossia sul comparto audio e sono contrassegnati con una B.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 11/11/2016 alle: 19:19:17
@ ik1jlj  OT : concordo con tutto quello che dici ma mi mette in ansia quel tuo messaggio che svela l'IP ,il provider, ......etc. + la frase finale.
E quindi ? che mi consigli ? stacco internet?
laugh Ciao,Giuseppe
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 11/11/2016 alle: 20:01:40
In risposta al messaggio di T i t a n del 11/11/2016 alle 18:41:05
quel ricambio lo trovi in un negozio che vende componenti elettronici. oppure on line. la potenza normalmente non serve e comunque è entro il 1/2 W. qualcuno prima parlava di 360 gradi , i potenziometri normalmente coprono
270 gradi e sempre normalmente è lineare ce una A. i logaritmici sono utilizzati laddove la variazione serve che sia quadratica ossia sul comparto audio e sono contrassegnati con una B.
Grazie ma fatico a trovare l'attacco R che è quello che fornisce pihler per Dometic
scubidu
scubidu
Inserito il 11/11/2016 alle: 21:39:12
In risposta al messaggio di Shana del 11/11/2016 alle 20:01:40
intendi questo ?
http://www.palumbocamper.it/sho...
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/11/2016 alle: 12:22:23
In risposta al messaggio di scubidu del 11/11/2016 alle 21:39:12
intendi questo ?
Quello è l'attacco di plastica che va nel potenziometro.
Non si trova il potenziometro con attacco R (mezza luna).
scubidu
scubidu
Inserito il 14/11/2016 alle: 13:17:23
metti una foto da vicino del pezzo  magari se si vede la  marca e  quanti piedini  ha
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/11/2016 alle: 13:40:21
Ciao Scubidu,
marca PIHER (spagnola) modello 10k616M ma se metti questa sigla non trovi nulla in rete.
Bisogna cercare i modelli PT, a questo link la loro scheda tecninca.
Ho trovato solo un rivenditore ma ne vende minimo 100 pz
http://www.piher-nacesa.com/pdf...
Modificato da Shana il 14/11/2016 alle 13:41:57
scubidu
scubidu
Inserito il 14/11/2016 alle: 18:22:17
prova qui
http://www.conrad.it/ce/it/bran...
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/11/2016 alle: 21:13:38
scusate ma il frigo a compressore come lo alimenti a 12v..?...o 220 ? .... dove trovi energia se stai fermo?sad
Maurizio
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 15/11/2016 alle: 17:26:11
In risposta al messaggio di scubidu del 14/11/2016 alle 18:22:17
prova qui
già fatto ma non li hanno. Ho anche scritto per sicurezza!!!
Trovare gli R è praticamente impossibile. Mi son ridotto a dissaldare il vecchio per disincastrare l'asta rotta che ho acquistato. Già risaldato, ora devo montare.... vi saprò dire. ciao.
antebi44
antebi44
05/12/2007 891
Inserito il 17/11/2016 alle: 08:29:43
grazie a tutti
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 20/11/2016 alle: 14:39:42
ho rimontato tutto e funziona tutto a dovere.
Ciao e grazie
