combi 6 anche con 22°parte su 1!
1 20 8
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 25/10/2015 alle: 00:04:00
Buona sera colleghi di viaggio, come da titolo la mia Combi 6 con regolazione da 1 a 9 fa strani scherzi.  Ci vuole lessare!
stasera con 22 gradi in camper è partita mentre era su posizione 5. Cosa strana perché sul 5 non si hanno 22 °.
Allora passo a 3,  ma nulla continuava a girare lentamente.  Passo a 1 , ma la stuffa continua come se nulla fosse!
La spengo,  la rriaccendo sempre su 1, e lei riparte.
Ormai convinto di morire asfissiato, lascio su 1 e aspetto un po, per fortuna si spegne!  Riposiziono fino a 4 e non riparte (come è normale che sia).essendoci 22° in camper.
È il termostato? È la stufa?  Grazie a chi mi darà qualche consiglio. Buona serata e speriamo di non cuocere stanotte!
Inserito il 25/10/2015 alle: 02:19:26
probabile sonda temperatura interna da sostituire , prima della eventuale sostituzione controlla il connettore a pettine del comando termostatico in scheda che sia ben inserito e privo di ossido , scollegalo - controllalo poi ricollegalo , magari controlla anche il connettore sullo stesso comando , procurati una sonda temperatura , se la presunta anomalia non dipendesse dalla sonda la tieni di scorta , tanto non beve e non magna ma prima o poi ti servirà
si tratta di una combi 6 a sviluppo orizzontale oppure della precedente combi C6000 a sviluppo verticale ?
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 25/10/2015 alle: 08:42:51
come dice mario.. o sensore   temperatura...
oppure  se non lo fa piu  dopo spenta e riaccesa , un rele si era   impastato .
con la  pompa poi come hai risolto ??
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 27/10/2015 alle: 20:00:53
Grazie x i consigli, ma non mi è chiaro se la sonda temperatura interna sia la stessa cosa del sensore temperatura sito vicino alla porta di ingresso!
Cmq è una combi a sviluppo verticale, cioè sta in piedi non coricata!
@scubidu con la pompa ho risolto che il mio manutentore camper me ll'ha cambiata in quanto i pompanti erano rotti.  Mi ha messo una 7 litri facendomela pagare 110 euro!
il problema è che questa pompa acqua ma fa un rumore insolito come un tic-tic-tic continuo senza mai smettere ffinché non stacco io dal pannello.  A volte va, altre volte fa questo rumore insolito ( ripeto pompa acqua).
il rimore è simile a un contatto elettrico continuo che fa anche vibrare le luci interne della cellula. Ho fatto presente il problema, ma davanti a lui andava benissimo!  Che sfiga!
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 27/10/2015 alle: 20:11:47
Inserito il 27/10/2015 alle: 23:02:16
sonda o sensore temperatura sono la stessa cosa , detta breve breve si tratta del classico bottone nero che nel tuo caso si trova vicino o sopra alla porta , per quanto riguarda la nuova pompa temo che il problema sia sulla batteria servizi oppure il pressostato pompa è tarato troppo alto ma a naso e spannometrico parerei sulla BS
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 28/10/2015 alle: 14:46:22
Ok, grazie Mario,  lo sospettavo che poteva dipendere dalle bs perche mentre ero allacciato alla 220 andava bene , poi in sosta libera manifestava il problema.
Questo spiega anche perché davanti al tecnico andava bene. Infatti ero appena arrivato e dal viaggio e non avevo utenze accese.
secondo te sono da cambiare?Sono sul mezzo dal 2009- 2010 circa.
Se sì,  mi dai iindicazioni x due bs di buona qualità,  indicando anche i costi?
Monto 2 bs da 100 AGM. Grazie!
Inserito il 28/10/2015 alle: 19:56:38
5/6 anni di BS se ben mantenute e non stressate la ritengo una vita media di tutto rispetto , credo che le tue batterie abbiano dato tutto quel che potevano dare e sia arrivato il momento di sostituirle , purtroppo non sono esperto in batterie e non sono in grado di consigliarti quale batteria e loro tecnologia sia migliore , tuttavia pare che le batterie servizi con tecnologia AGM siano le più indicate , il costo una buona batteria AGM da 100 A/h dal peso di circa 32/33 kg è di circa 220e euro mentre una classica batteria per avviamento da 100 A/h decisamente più leggera costa circa 100 euro , con le BS tra classiche da avviamento - trazione e AGM ci sono diverse scuole di pensiero e preferenze , personalmente andrei con delle valide batterie in tecnologia AGM , l'importante è che non siano delle economiche cineserie , se vuoi stare sull'economico allora andrebbero benissimo le classiche da avviamento , comunque prima di decidere ascolta altre campane da esperti che suoneranno più intonate della mia
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 29/10/2015 alle: 21:38:31
In risposta al messaggio di ecostar del 28/10/2015 alle 19:56:38
esperto in batterie e non sono in grado di consigliarti quale batteria e loro tecnologia sia migliore , tuttavia pare che le batterie servizi con tecnologia AGM siano le più indicate , il costo una buona batteria AGM da 100 A/h dal peso di circa 32/33 kg è di circa 220e euro mentre una classica batteria per avviamento da 100 A/h decisamente più leggera costa circa 100 euro , con le BS tra classiche da avviamento - trazione e AGM ci sono diverse scuole di pensiero e preferenze , personalmente andrei con delle valide batterie in tecnologia AGM , l'importante è che non siano delle economiche cineserie , se vuoi stare sull'economico allora andrebbero benissimo le classiche da avviamento , comunque prima di decidere ascolta altre campane da esperti che suoneranno più intonate della mia  ciao Mario
Grazie mille per i tuoi consigli!
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
